Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ThomasBuzet et 37 invités
Pour ceux qui galèrent avec kit ERR113 de GoTronic (TDA7294)
Message » 22 Oct 2003 13:19
yoghourt a écrit:Dans ton annotation de la photo, les resistances ne sont pas au bon endroit.
Betement, est-ce que les BDW sont isoles du dissipateur?
J'étais justement en train d'éditer mon message car je m'en suis apercu !
Ci-joint nouvelle photo !
En bleu : resistance
En vert : diodes zener avec sens cote "Soudure" donc inversé par rapport au coté "composant"
ZERS
Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Message » 22 Oct 2003 13:24
Pourquoi isoler les rads?
On ne peut pas tout simplement les laisser sous tension? avec chacun leur rad et le rad en liaison avec rien, ca ne gene pas si ?
highway_
Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
Message » 22 Oct 2003 13:47
Sur la photo, il me semble que le dissipateur du BDW93 est electriquement relie par la vis au bloc d'alu qui sert de dissipateur au BDW94C.
La doc ne dit pas si la surface metallique de montage est reliee ou non a l'une des broches. Dans le doute, vaut mieux faire "comme si".
Si les BDW sont sur des radiateurs separes, les radiateurs pas relies electriquement, pas de souci. Sinon, souci probable. D'apres la photo, souci probable, donc.
De visu, j'ai un peu l'impression que collecteur et emetteur du BDW93C sont court-circuites par la soudure.
(penser a etamer les fils avant de les souder, la prochaine fois ;) )
yoghourt
Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Message » 22 Oct 2003 18:27
yoghourt a écrit:Sur la photo, il me semble que le dissipateur du BDW93 est electriquement relie par la vis au bloc d'alu qui sert de dissipateur au BDW94C.
OK, mêmes constatations...
Pour obtenir un câblage de la carte plus linéaire, tu pouvais implanter les transingues "tête-bêche :
http://perso.wanadoo.fr/thierry.dauchez/regul.htm
Maxtor
Inscription Forum: 04 Aoû 2003 16:46
Message » 22 Oct 2003 21:47
merci pour les reponses
j'ai une semelle isolante entre les transistors et les rads
peut etre que l'ecrou me donne un probleme
pour mon implantation je pense que c'est ok par rapport a tes annotations
ce que je comprends pas c'est qu'entre e et c du BDW 94 j'ai continuité avec l'ohmetre
autre chose pourquoi j'ai du 29 V qui passe en 24 apres la regul sur le plus (fils rouge) et que je me retrouves avec du moins 37 des deux cotés (regul bleue)
d'ou vient ce 37 V
olivierau
Inscription Forum: 25 Nov 2001 2:00
Message » 22 Oct 2003 22:51
La semelle ne suffit pas, il faut isoler également l'assemblage vis-écrou avec un canon isolant.
Maxtor
Message » 22 Oct 2003 22:57
le 94 en a un
mais ca n'expliques pas le -37 V que j'ai sans rad
Le BDW94 doit etre mort il n'y a aucune variation avec
plus qu'a en trouver un autre
olivierau
Message » 22 Oct 2003 23:30
Suggestion: mettre une diode de protection pour chaque transistor, genre 1N4004 ou 1N4007. Cathode côté collecteur pour le bdw93, et côté émetteur pour le bdw94.
yoghourt
Message » 23 Oct 2003 0:23
c'est pas bon tout ca
j'ai viré la regul car le bdw 94 doit etre mort
ronflette enorme avec le potar au mini
la voie de droite a le volume moins fort
toutes les masses sont cablées en 2.5 ² les sorties hp vont directement a la masse
pas de masse de source sur les cartes tda (un cable de masse directement sur la rca
2 cables de masse sur chaque carte
ca me gonfle on verra ca vendredi
olivierau
Message » 24 Oct 2003 12:11
moi j'ai pas mis de dissipateurs. Ca chauffe pas autant que ca :roll:
Essaie de refaire ton montage sans dissipateur et tu vois si ca marche.
Si oui,tu mets les dissipateurs si tu as envie.
ZERS
Message » 24 Oct 2003 16:00
Salut Zers et à tous, utilisateurs du kit Ermes.
Chez moi comme chez vous, la ronflette est toujours présente...
Je voulais passer aux kits Selectronic mais si la carte de régulation fonctionne, ça me tente.
Y'en a pour combien niveau prix des composants?
ça élimine vraiment totalement la ronflette ??
Ps : bientôt des photos (Sagem Myx6 avec qaulité bof...) de mon ampli (2*TDA 7294, Torique 500VA, 2 pont de diodes, 6*15000uF BHC Novea etc...) dans son beau coffret en bois (récupe machine à coudre...)en service depuis 4 mois env.
vipecs
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 24 Oct 2003 16:23
Salut vipecs !
Toujours pas en suisse ?
Je te confirme que j'ai plus aucune ronflette, rien de chez rien même l'oreille dans le tweeter :lol: :P
Je me rappelle plus mais ca doit tourner dans les 15- 20 EUR, franchement je ne m'en souviens pas...
ZERS
Message » 24 Oct 2003 17:24
Bah si, je suis sur Genève depuis le 1er juillet donc je me suis pas connecté depuis belle lurette.
C'est cool la Suisse...
Bref, je vais essayer la modif dès que j'ai un peu de temps.
Personne à une modif pour rendre le TDA moins agressif dans l'aigu?
A moins que ce soit mes enceintes qu'il faut changer...
Bose...pas top...
vipecs
Message » 25 Oct 2003 18:22
vipecs a écrit:Personne à une modif pour rendre le TDA moins agressif dans l'aigu?
Bose...pas top...
Les TDA ne sont pas normalement agressifs dans les aigus!
Par contre les Bose, si ce sont des Acoustimas avec les petits HP "large" bande, pas étonnant. En fait ce sont plutôt les hauts medium, qui sont agressifs, puisque dans les aigus, les Bose ne montent pas très haut. :wink:
Maxtor
Message » 27 Oct 2003 10:07
Non, c pas des acoustimass mais des DIrect Reflecting 301 serie 3.
Ce sont des enceintes de bibliothèque que l'on dispose couché.
HP bass-medium de 20 cm (un peu trop lourd pour un bon résultat à volume faible ou normal) et 2 HP medium-aigus de 7 cm (ceux là sont un peu fouillis et agressifs à haut volume).
J'aimerais donc maintenant des enceintes avec un bon medium-grave sec mais profond et un aigu doux mais détaillé et cela sans être obliger de pousser le volume...
Je commence à haïr mes Bose... sauf en Home-cinema.
Je pense que le 20cm à un niveau bluffant aux alentours des 50hz.
L'impact est phénoménal pour des enceintes de cette taille.
vipecs
