Je propose ce topic pour que tout ceux qui ont réalisé un ampli "Plantefève" puissent décrire ici leur réalisation et mettre les caractéristiques qu'ils ont pu mesurer.
Cela permettra de comparer les différents montages, et ainsi d'éventuellement améliorer les produits qui ne seraient pas conformes aux résultats de la majorité.
Je commence donc, et vous propose les rubriques suivantes :
Description :
Douiteur : Philby
Produit : Amplificateur Stéréo
Alimentation :
2 alims séparées pour Gauche et Droite (double mono)
Transfo : 4 x 30 Veff, 600 VA
Redressement : 4 ponts moulés 35 Amp.
Condos : 22 MF sur chaque rail (4 x 22 MF)
Selfs : aucune
Tension de rail : +/- 39 Volts à vide
Ampli :
Type de circuit : Zenquito Evo (pas de cascode)
Nombre de branches de MosFet : 2
Polarisation : classe AB 110 ma par branche (220 ma par voie)
Température des radiateurs : 37 °C dans une ambiante de 20 °C
Mesures :
Puissance efficace continue pour 1% de distorsion :
sur 8 ohms : 66 W
sur 4 ohms : 110 W
Bande passante :
à - 1 dB : continu à 80 KHz
à - 3 dB : continu à 200 KHz
Temps de balayage : 20 V/µs
Distorsion harmonique :
moins de 0.05 % à 50 Weff sur 8 ohms
Ronflette :
50 Hz : -90 dB
100 Hz : -95 dB
Je n'ai pas la puissance maxi escomptée (66 W au lieu des 80 W annoncés).
Je pense qu'il manque peut-être une branche de MosFet sur chaque voie, pour avoir plus de courant avec une tension Vgs moindre...
Allez, à vous...
Philippe
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 164 invités
Buzquito, Zenquito, description et caractéristiques du vôtre
- Philby
Excellente initiative, ton post !
Cà m'aidera à m'y retrouver ! (et je ne doit pas être le seul (ceci n'est pas un reproche. (faudrait que j'évite les doubles parenthèses comme çà...) ) )
Vincent
Vincent
- Vince35
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
Si vous pouviez mettre quelques photos
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Allez, en voila un deuxième.
ZENQUITO EVOLUTION CLASSE AB 50 W
ALIM : Double mono.
2 Transfos 2 x 25 volts 220 VA
4 ponts de diodes de 25 Amp sur dissipateurs
2 fois 4 condos de 47000 uf 40 volts (Donc 8 en tout.)
2 doubles selfs toriques pour le filtrage en Pi
Soft start
Temporisation HP sécurité courant continu
Aucune liaison avec le châssis.
TENSION RAIL: +/- 34,7 volts
COURANT sur les drivers: 13,5 mA
COURANT de repos: 300 mA par module
TEMPERATURES aprés 3 heures de fonctionnement
PEIGNES: 30°
DRIVERS: 53°
PONTS: 29°
Alain.
ALIM : Double mono.
Soft start
PEIGNES: 30°
DRIVERS: 53°
PONTS: 29°
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Salut JFG
J'ai bien pensé mettre qq volts de plus sur les étages driver, je l'ai même simulé en Spice, et effectivement, ça donne qq watts de plus. J'attends de mettre l'ampli en situation sur mes enceintes et dans ma pièce d'écoute pour voir si il est nécessaire de grignoter ces qq watts.
Sinon, comme il me reste de quoi faire deux autres cartes Zenquito, j'essaierai peut-être une config en pont, histoire de voir, car là, c'est pas qq watts que l'on gagne.
Comme j'ai du courant à revendre et qu'il me manque de la tension, c'est une solution...
Philippe
Philippe
- Philby
à JFG67,
<< Mes ponts sont faible chutte de tension, environ 0,8V pour le I qui passe dedant, équivalent environ à une diode rapide (çà dépend des quelles). >>
Bonjour, Jean-François,
Justement, quels ponts utilises -tu et chez qui te fournis-tu ?
Merci, Alain.
Merci, Alain.
- ALSIDO
Je me disais aussi !
Quand j'ai construit mon Zenkiki, j'ai réalisé quatre ponts avec des diodes rapides et des radiateurs, bonjour l'usine à gaz !
Je les ai gardé en décoration.
Merci,
Alain
Merci,
Alain
- ALSIDO
Petite info très interressante après mes investigations du Week End :
(rappel de mon "problème" : je n'ai que 66 W au compteur au lieu des 80 W prévus...)
Le transfo que j'ai commandé chez Magnetic est donné pour 4x30 Veff avec 235 V au primaire.
30 V eff donnent 42 V max et donc 40 V de tension continue de rail.
Ceci donne 78 Watts efficace si l'on a 5 v de perte :
vgs = 3 v pour 2 MOSFETS en parallèle et 4 A à écouler dans 8 ohms,
+1v de vcesat du bipolaire driver et + 1 v pour 10 ma dans la 100 Ohms.
MAIS :
Après être allé à la chasse aux volts perdus (dans le pont de diode, dans le transfo, etc etc...), j'en suis venu à surveiller la tension secteur en même temps que mes tensions de rail et voilà le résultat :
Tension secteur : 220 V avec des chutes à 218V, tension de rail : 37.5 volts
Ceci est bien conforme au rapport de transformation du transfo, et cela donne une puissance de 66 W maxi ! CQFD.
Donc c'est la tension secteur qui fait que la puissance n'est pas exactement ce qu'elle devrait être, et non des pseudos volts perdus dans le redressement.
Ceci me convient nettement mieux comme explication.
Donc, si vous avez un secteur un peu faible, commandez des transfos avec un peu plus de volts au secondaire pour compenser...
Philippe, rassuré sur son électronique
MAIS :
- Philby
Voici le mien que je viens juste de terminé :
ZENQUITO EVOLUTION CLASSE AB 80 W
1 Transfo 2 x 30 volts 800 VA
2 ponts de diodes de 35 Amp sans dissipateur
4 condos de 33000 uf 63 volts - SIC-SAFCO
2 paires de Hitachi par voie
Soft start
KIT 4700 pour la protection
TENSION RAIL: +/- 40.1 volts
COURANT de repos: 220 mA par module
Pour plus de détail sur la réalisation:
http://pviolero.free.fr/hifi/mon_zenquito_evolution.htm
Soft start
- pviolero
- Inscription Forum: 27 Juin 2002 23:37
Le mien, un modeste 2*70W avec seul transfo mais vrai double mono.
transfo modeste, 4*27Vac*400VA, 1 seul pont de diode
regultion modeste, 20mF par canal.
2 paires de hitachi par canal.
courant de repos 240mA.
SON MONSTRUEU, une pure merveille, à moins de 200 euros sans les dissipateurs, jamais vu mieu.....en toute modestie évidement
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Salut Michaël
Tu as changé ton transfo alors ? (tu avais 2x35 v avant non ?).
Moi je viens de terminer un ampli Riaa que j'ai mis dans mon Zenquito :
(c'est le montage "El Cheapo avec des OPA 637). Ca marche super bien et je redécouvre mes disques vinyl !
Une petite photo du zenquito en situation et de mon préampli :
Philippe
Philippe
- Fichiers joints
- riaa.jpg (29.96 Kio) Vu 6705 fois
- ampli.jpg (44.25 Kio) Vu 6705 fois
- Philby
Retourner vers Amplis et Préamplis |
