Bon comme j'ai aps eu beaucoup de succès dans la rubrique audio, je relance une demande...
comment rajouter (en interne) des préout sur un ampli qui n'en a pas (exemple le mien un denon 1803) afin de ressortir directement du chassis par des rca sans utiliser les étages d'amplification de l'ampli?
Voilà j'appelle les bricoleurs du samedi, du dimanche, du lundi......
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Ajouter des pré-out sur un ampli qui en est dépourvu
- r2lorme
bon ben le moins que l'on puisse dire c'est que mon sujet ne passionne pas les foules
- r2lorme
il faut trouver le fil qui va a la partie amplification, mais sur les denon et beaucoup d'autre, c'est sur le C.I.
donc demontage complet, bla bla bla...
en gros une bonne prise de tete
une fois que ta trouver le signal, ta juste a brancher un RCA
- MaXx
- Inscription Forum: 31 Oct 2002 22:14
Je l'ai déjà fait sur un pionneer VSAE03 mais ça a des chances de virer la garantie.
1ère chose tu repéres le circuit qui fait ampli puissance il est sur radiateur et relativement volumineux.
2ème tu cherches à l'oscillo sur quel patte tu retrouves la BF avec un niveau d'environ 2 V Crête ( quand tu es quasi à fond )
Si tu as le datasheet du circuit c'est mieux.
3ème tu repars à l'inverse du circuit puissance tu vas trouver une résistance ou un condo.
4ème tu dessoudes la résistance ou le condo et coté puissance tu soudes une résistance de 10 K par rapport à la masse
5ème coté préampli tu soudes la patte du compo démonté à l'emplacement ou il était avant ( attention à la pola si c'est un condo polarisé )
6ème sur la patte en l'air tu soudes l'ame d'un petit blindé, et le blindage sur une masse.
à l'autre bout tu soudes une RCA
( attnetion ta RCA doit être isolée du chassis )
voilà c'est tout
Bon courage
Philippe
voilà c'est tout
Bon courage
Philippe
- PHIL7B
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 20:32
Attention à l'étape 3 tu ne dois pas avoir de composante continu !!
- PHIL7B
bon effectivement, ca a l'air d'être peu simple... J'ai recupéré les plans des différents composants de l'ampli (décodeur, ampli de puissance...), je ferais çà quand la garantie sera terminée... Il faudra que je me dégote un ami électronicien...
- r2lorme
A quoi sert la résistance de 10k ?
C est à dire par rapport a la masse ?
- highway_
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
si j'ai bien compris la manip de phil7b, il déconnecte carrément le préampli de l'ampli, cette résistance de 10 k coté ampli est à mon avis là pour shunté l'ampli, pour éviter que celui ci ne rentre en oscillation ou ne se transforme en un magnifique récepteur radio , donc pour ne pas laisser l'entrée "en l'air"
- eldebil
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 23:30
Tout à fait c'est le but de cette résistance.
Philippe
Philippe
- PHIL7B
9 messages
