Slt,j'ai lu ke le yamaha av-440rds est Compatible 96 kHz/24 bits.
Ca veut dire k'il y prend ou pas ?
Sinon,est-ce encore un argument commercial cette histoire de 96 kHz/24 bits ?
Par ce ke kan je vois le nombre de dvd encodé en dts ex/es
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, cherry2809, Domimag, dragornard, jesus33, lorand94, pat00272, Pileelectrique37, polyarnyy, RomainD2, This Is It, zeh et 432 invités
kestion sur 96 kHz/24 bits
- bionickman
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 23:32
Mème la dessus pas de réponses ?
Commence à douter de la connaissance des personnes de ce forum
- bionickman
bionickman a écrit:Slt,j'ai lu ke le yamaha av-440rds est Compatible 96 kHz/24 bits.
en soit, ca veut pas dire grand chose, d'ou surement l'absence de réponses à ta question.
Il faudrais préciser dans quel contexte se fait cette "compatibilité".
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
J'en sair rien,c'est juste ecrit compatible
Mais ce ki m'intérèsse c'est la suite de mes kestions.
- bionickman
bionickman a écrit:J'en sair rien,c'est juste ecrit compatible
Quelle suite ?
Je ne vois qu'une seule question ici.
Compatible 24/96 pour un ampli, ca peut vouloir dire, au choix :
- que ca décode le DTS 24/96
- que les DACs sont en 24/96
- que le récepteur SPDIF et le chemin numérique interne accepte du PCM 24/96
- que les entrée analogiques supportent une bande passante supérieure à 48 Khz
- ect ect
Si veut des réponses plus précises, essaye de trouver un lien décrivant ton appareil, qu'on puisse regarder.
- ajds
Voila ma 2 eme kestion:
Le lien:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 40RDS.html
bionickman a écrit:Sinon,est-ce encore un argument commercial cette histoire de 96 kHz/24 bits ?
Par ce ke kan je vois le nombre de dvd encodé en dts es
Le lien:
- bionickman
bionickman a écrit:Voila ma 2 eme kestion:
non, avoir des DAC 96/24 est intéressant d'un point de vue technique et sonore.
Cela n'a rien à voir. Le DTS-ES est un format d'encodage 7 canaux discrets et 48 Khz/20 bits par canal.
Au vu des specs, le "compatible 24/96" signifie simplement que les DACs sont en 24/96 ce qui est une bonne chose.
- ajds
ri1 a fer je du mal a lir ecrit kome sa
me jem le france
me jem le france
- adol
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
Merci pour tes réponses
Bon je vais faire un effort pour ecrire
1° Peut-tu m'expliquer rapidement ce qu'est le DAC ?
2°Ca ne veut donc pas dire que je puisse lire le DTS 96/24 alors ?
Pour certain je peux paraître idiot,mais on ne peut pas tout savoir,surtout ke je debute en HC
- bionickman
bionickman a écrit:Merci pour tes réponses
Le DAC (Digital to Analog Converter) est la puce electronique qui assure la conversion entre le monde numérique (les 1 et les 0 contenus sur un CD ou sur un DVD) et le monde analogique (la forme d'onde qui va arriver aux HPs).
non, le DTS 96/24 c'est un format d'encodage. Ca n'est pas parce que l'ampli est équipés de DAC 96/24 qu'il saura décoder le DTS 96/24.
- ajds
Donc à koi ca sert ?
Quelle différence ce DAC 96/24 par rapport à un DAC non 96/24 ?
La qualitée ?
La qualitée ?
- bionickman
bionickman a écrit:Donc à koi ca sert ?
Ca dépends du reste de l'electronique.
S'il y a un SRC (Sample Rate Converter) avant, ca sert à repousser les limites de la conversion en s'approchant de l'idéal, en termes de filtrage, et/ou à interpoler par rapport au signal d'origine. Ca c'est pour le 96 Khz.
Pour le 24 bits, ca sert à faire de la diffusion concernant l'erreur de quantification de l'enregistrement d'une part, et à diminuer l'erreur de conversion par diffusion de l'erreur de tolérance sur le DAC.
Ca dépends aussi.
Par rapport à un DAC 16/44.1 c'est plutot mieux, par rapport à un 24/192 c'est plutot moins bien.
La qualitée ?
Encore une fois ca dépends. Un DAC 16/44.1 bien réalisé sera de meilleure qualité qu'un 24/96 baclé.
24/96 veut dire que ca peut être mieux qu'un 16/44 ou un 20/48, ca n'implique pas que ca sera forcément meilleur.
- ajds
Merci pour toutes ses précisions
- bionickman
14 messages
