Quelle est la puissance maxi d'un ampli a tubes et est-ce que ca marche qu'en classe A ou ca peut marcher aussi en classe ab?
De quelle puissance a-t-on besoin pour bien faire bouger des enceintes comme les JBL TIK par exemple, je prends cet exemple a cause de la quantité de courant requise pour les faire bouger, si c'est trop gros disons alors les jmlabs cobalts 826 ou les electra 906.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Kef Reference, Minato, nyga et 164 invités
une petite question sur l'amplification a tubes
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Quelle est la puissance maxi d'un ampi à tube : la limite n'est que technique.
Ca fonctionne en classe A, AB, B, C, D
Pour le reste je ne connais pas les enceintes de façon particulière.
http://home.tele2.fr/boutailh-tan
RC
RC
- RCGV
- Inscription Forum: 02 Juil 2002 12:48
merci pour le lien je vais aller faire un tourRCGV a écrit:Quelle est la puissance maxi d'un ampi à tube : la limite n'est que technique.
RC
- aldiallo
d'autre avis??
- aldiallo
aldiallo a écrit:Bonsoir,
puissance et classe d'amplification sont indépendant de la techno : totors ou tube, on peut croiser cela dans tous les sens.
Pour revenir à la qualité et à la capacité de courant, c'est la qualité de l'alim et du transfo de sortie qui va déterminer tout cela.
De mémoire les Tik ont un rendement honnête : autour de 90 - 92 dB.
Dans ce cas, 30 bons watts peuvent les faire marcher très honorablement dans une petite pièce, mais il faudrait plutôt le double dans une pièce de 30-35 m2...
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
merci, dans mon cas ca sera dans 20M² du moins pour l'instant helasLaurent69 a écrit:aldiallo a écrit:Bonsoir,
je suis quand meme perplexe car j'etais loin d'imaginer qu'avec aussi peu des watts on pouvit faire bouger les tik , certes un ampli de puissance de >100W va en tirere meilleure partie je presume.
donc j'imagine que pour des enceintes avec un rendement moindre un 25/30W peut faire des merveilles alors?
Encore merci
Si quelqu'un d'autres peut donner son avis je suis preneur
- aldiallo
En général 1/10 de watt avec des enceintes de 98 dB de rendement suffit à mettre la maisonnée en émoi. 1/10 de watt!
- RCGV
je vais me coucher moins con ce soirRCGV a écrit:En général 1/10 de watt avec des enceintes de 98 dB de rendement suffit à mettre la maisonnée en émoi. 1/10 de watt!
- aldiallo
pas forcément : j'ai eu des blocs mono Cairn de 2*100 W et je peux t dire que la sensation de puissance et de maîtrise était bien inférieur à celle ressentie avec mes 2*60 W à tubes actuels.
aldiallo a écrit:donc j'imagine que pour des enceintes avec un rendement moindre un 25/30W peut faire des merveilles alors?
Tu veux dire, un rendement meilleur ?
Le précdent propriétaire de mes blocs a des Klisphorn (104 dB de rendement). Il a remplacé ses 2*60 par 2*8 W (!) en achetant l'Air Tight en mono triode 300B, et sans ressentir aucune frustration au niveau puissance
C'est la magie du HR...
- Laurent69
mais dans ce cas le tube serait plus recommandé pour le enceintes a haut rendement?? ou une enceinte avec un rendement de 85-90db sonnerait aussi bien??Laurent69 a écrit:aldiallo a écrit:
pas forcément : j'ai eu des blocs mono Cairn de 2*100 W et je peux t dire que la sensation de puissance et de maîtrise était bien inférieur à celle ressentie avec mes 2*60 W à tubes actuels.aldiallo a écrit:donc j'imagine que pour des enceintes avec un rendement moindre un 25/30W peut faire des merveilles alors?
- aldiallo
2 *8 watt il faut obligatoirement du haut rendement sinon je doute du résultat. Et encore c'est généralement mis sur le medium/aigu.
Avec 2 * 50 watt a tube du peu considérablement élargir le choix des enceintes. Il y a malheureusement pas de théorie. Cela depend de la qualité de l'ampli (sa capacité a délivré bcp de jus) pour remuer les hp.
Généralement les ampli a tubes ont de grosse alim qui leur permettent, malgré les faibles puissances, de tenir les hp.
Mais il est tout de meme préférable d'avoir des enceintes avec un rendement correct, en clair eviter les enceintes de 86 db avec 2 boomer de 25 par exemple !
je le repeter c'est une généralité
- drumx
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:46
Donc si j'ai bine compris il faut un haut rendement pour du 8w alors que pour du 50w un rendement moindre est necessaire ???drumx a écrit:2 *8 watt il faut obligatoirement du haut rendement sinon je doute du résultat. Et encore c'est généralement mis sur le medium/aigu.
- aldiallo
aldiallo a écrit:merci, dans mon cas ca sera dans 20M² du moins pour l'instant helasLaurent69 a écrit:aldiallo a écrit:Bonsoir,
Encore merci
Mon avis est que les watts, ce n'est pas tout, il faut voir aussi la qualité de l'alimentation et sa capacité en courant.
Un ampli de 100 Watts peut-paraitre moins puissant qu'un ampli de 70 W si l'alim s'écroule.
- EUVRARD
Pour info j'ai un intégré à tubes (audiomat) qui fait 2x30W qui remplace un ensemble ampli preampli de 2x 100 W ( de mémoire). Sur les mêmes enceintes, réputées difficiles (PEL enzo ref) l'audiomat "parait" beaucoup plus puissant que le bloc de puissance (NAD).
Je crois qu'il est très difficile de comparer les puissances tube/transistor. J'ai parfois l'impression que l'on cherche à comparer des pommes et des haricots .
A++
A++
- Chris-M
- Inscription Forum: 18 Juil 2001 2:00
perso, je ne cherche pas a comparer mais a avoir le plus d'info possible en vue d'un achat a moyen terme.Chris-M a écrit:Salut,
A++
- aldiallo
20 messages
