Quelqu'un peut-il m'expliquer comment on appaire des BUZ90x ?
Je n'ai trouvé que cela : http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/comp.html et ca n'est pas tres clair pour moi
Merci,
Hervé
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Appairage de transistors ?
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Et pour les hitachi 2SK1058 et 2SJ162 ?
Car ce n'est pas plus clair pour moi
Concrètement cela consiste en quoi? A réaliser un petit montage et mesurer quelquechose? Comment procède t'on?
- litoxe
- Inscription Forum: 23 Jan 2002 2:00
Alors pour les 2SK1058 et 2SJ162, je sais, j'en ai fait plein...
Tu réalises le montage (de préférence en minimisant les longueurs de cables. Pour la resistance variable, une 470R convient parfaitement.
Ensuite tu ajuste le courant avec cette derniere (mesure de l'amperemetre) à 100mA et tu notes la tension sur le Voltmetre.
Voila, maintenant tu fait des paires avec ceux dont les valeurs sont les plus proches et tu élimines les "déviants"...
Eric.
Eric.
- eboissier
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 14:12
Y'a un truc que j'ai pas compris : il faut des paires seulement ?
Je vais faire un double PP de BUZ ...
Hervé
Hervé
- Marsupilami
Salut Marsupilami
Tu veux faire un mosquito je crois, avec deux branche par canal : 2 buz900 et 2 buz905. Cela revient à 4 2sk1058 et 4 2sj162.
Tu as plusieurs transistors qui vont conduire en même temps, pour chaque alternance. Iil faut donc être sur qu'ils vont se répartir équitablement le travail. Il ne faudrait pas qu'un transistor conduise bien avant l'autre, et d'une façon différente (moins de gain etc...)
Quand tu as des Mosfets en parallèle , il faut que les transistors soient appairés : ils se mettent à conduire en même temps et avec à peu près le même gain.
Il faut t'assurer que le Vgs nécessaire pour avoir le courant de polarisation (220 ma pour un Buz double puce (110 x 2)) est le même (ou à peu près) pour les transistors que tu vas mettre en //.
Analogie :
Si tu place deux chevaux en attelage pour tirer une charette, si l'un est rabougri et l'autre super costaud, il n'y en a qu'un qui va travailler.
C'est pareil pour les transistors.
En pratique :
Je pense que tu vas acheter le nombre pil poil de transistors (vu le prix, ça se comprend).
Mesure tout de même leur Vgs pour 220 ma (ou plus si tu a décidé de polariser plus haut) et tu "marries" les transistors les plus proches dans tes deux amplis.
Il faut de toute façon faire cette manip, ne serait-ce que pour connaitre la valeur de la résistance à mettre sur la gate des transistors : JMP met 68 Ohms sur ses schémas, mais en fait, il faut mettre la valeur de résistance qui, parcourue par un courant de 10 ma te donnera le Vgs mesuré dans tes tests.
Par exemple, j'ai mesuré 0.815Volts pour une paire de SK1058 et 0.512 Volts pour les SJ162 (évidemment pour 110 ma puisque ce sont des puces simples). Ceci implique que je mets des 82 Ohms pour les SK et 56 Ohms pour les SJ.
Philippe
Analogie :
En pratique :
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Salut Marsupilami
Analogie :
En pratique :
Philippe
Donc j'ai mes 4 chevaux_900 et 4 autres 905.
Je fais mes mesures et puis je fais des couples 900-905 avec des courants proches ? Ou alors c'est des couples 900-900et 905-905 qu'il faut faire, pour les mettre sur le meme CI ?
Merci !
Question annexe : quel est le quarté dans l'ordre ?
Hervé (canasson lent )
- Marsupilami
Merci !
Tu fais des couples 900/900 (ces 2 chevaux tirent ensemble à l'aller : alternace positive) et des couples 905/905 (ils tirent au retour : alternance negative).
L'idéal serait de tout appairer, mais il y a trop de différence entre les P et les N.
Pour ajuster en fonction de cette différence, c'est avec la résistance de Gate que l'on va jouer (pas la 470 Ohms, mais la 68 Ohms).
Il faut que cette résistance, parcourue par les 10 ma de polarisation des bipolaires, ait à ses bornes la tension Vgs nécessaire pour assurer les 220 ma de polarisation des mosfets.
On appaire les transistors qui vont sur la même carte evidemment. Sauf éventuellement si tu prévois de les faire marcher en bridge...
Philippe, cocher à ses heures
- Philby
Et pour appairer les : les 2SK389 et 2SJ109 (les 2SK246 et 2SJ103 se font rare)
Quel montage utiliser ( pour un mosquito )
- picatchumm
- Inscription Forum: 31 Mai 2003 21:43
Pour les 2SK246 et 2SJ103 essaye "electronique diffusion" il en avait il y a encore quelques mois... Et tu peux meme préciser l'indice souhaité...
Eric.
Eric.
- eboissier
Pour le montage, quelles pins utiliser ?
la 1 = Gate
la 2 = Source
la 3 = Drain
(c) J.M. Plantefève
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/paires.gif
la 1 = Gate
la 2 = Source
la 3 = Drain
(c) J.M. Plantefève
- Marsupilami
Euh Marsu tu abuses un peu là... :
Prends le plan de l'ampli :
La source c'est la pin qui a la petite flèche et qui est aussi connectée au boitier du transistor. C'est celle qui va vers les Hauts parleurs...
La gate c'est la "base" du transistor , alimentée par les 470 Ohms, et le drain c'est celle qui reste, et qui vient des alims (il y a l'ampèremetre dessus)...
Je te mets les datasheet. Les brochages des transos sont dessinés
Philippe
Philippe
- Fichiers joints
- BUZ900DP.pdf
- (40 Kio) Téléchargé 118 fois
- BUZ905DP.pdf
- (40 Kio) Téléchargé 84 fois
- Philby
Merci à tous pour vos réponses. Elles ne répondent pas encore à toutes mes interrogations mais elles m'aident beaucoup même s'il me reste encore beaucoup à apprendre (et c'est peu de le dire mais ça fait partie du plaisir, non? ) .
- litoxe
Puisque l'on est dans le sujet, si quelqu'un à un Buzquito "amovible" ou encore un Nelson Pass, j'aimerai bien le comparer à mon zenquito evolution sur mes enceintes... (l'inverse est possible bien sur )
En RP pour ma part...
Eric.
Eric.
- eboissier
oupppss je me suis trompé je voulais ecrire zenquito ....
vu que les 2SK246 et 2SJ103 pour le zenquito evo se font rare (rupture chez elec diff...)
Merci ... quand même JFG
savez vous si il y a des équivalences pour les 2SJ103 Y ....
Bon DIY
sinon (hors sujet) avez vous realiser un montage pour mettre en veille l'ampli de puissance si pas de signal venant du preampli ...
Bon DIY
- picatchumm
15 messages
