J'ai reçu la bête hier.
La sortie "moniteur" est en YUV vers une prise computer Sub-d15 vers l'Hitachi PJ-TX10 via un cable de 5m (YUV-Sub d15).
Un HK25 pour les DVD's branché vers le Denon en YUV (3 cables coaxiaux de 50 cm).
En entrée vidéo, Canal+ et un démodulateur (j'ai deux paraboles) clasique, branchés tous deux en composite vers le Denon.
La PS2 est branché vers le Denon en S-vidéo.
La qualité d'image des DVD est remarquable.
La qualité d'image de la PS2 (s-video décodé vers l'YUV) est remarquable donc le système de décodage video du Denon fonctionne.
En revanche, que ce soient canal+ ou les chaine hertziennes classiques (grace au démodulateur satellite), l'image est noire & blanche, elle tremble et saute de temps en temps. Bref pas bon du tout.
Vous qui avez un AVR 3803, avez vous rencontrez ce genre de problème et si "oui", que puis je faire pour avoir une belle image.
John Merci
John
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, david_35, Patrice et 197 invités
Aux possesseurs du Denon AVR 3803
- Rapoutzi
- Inscription Forum: 14 Déc 2000 2:00
HELP !!!!
Je suis dans la panade.
John
John
- Rapoutzi
Bonjour John.
Ben je ne sais pas trop quoi te dire... D'après ta description, le signal de ton démodulateur n'est pas compatible avec ce que l'AVR-3803 attends ou alors ton Hitachi ne comprend, pas le signal qui est converti (dans ce cas) par l'AVR-3803. Mais je comprends pas pourquoi, le signal du demodulateur doit avoir quelque chose de spécifique ?
Essaye de brancher le démodulateur à l'AVR-3803 par une autre liaison (si disponible), comme le S-Video par exemple. Peut-être que l'AVR-3803 arrivera mieux à faire la conversion.
Désolé si je ne peux pas d'aider plus.
Laurent
Laurent
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Salut Laurent,
Il est possible que l'entrée "ordinateur" de l'Hitachi ne comprenne pas le signal des deux décodeurs. Dans une rubrique du manuel du 3803, ils conseillent, si l'image TV n'est pas du tout ce que tu es en droit d'attendre, d'acheter un "Stabilisateur vidéo".
Personnellement jamais entendu parler de ça mais si le problème persiste, je vais m'y pencher sérieusement. Tous mes câbles sont des 75 ohms.
Ce qui me dérange, c'est qu'avec la PS2, ça a fonctionné sans problème.
John
John
- Rapoutzi
Up, Please.
John
John
- Rapoutzi
le stabilisateur vidéo c'est plutôt pour faire sauter la macrovision
dans le menu de tes démodulateurs , as-tu bien selectionné le pal comme standart de sortie?
de plus tu aurais tout intérêt à utliser un signal s-vidéo en sortie de tes démodulateurs, la qualité n'en sera que meilleure .
tu configures les sorties vcr des démo en s-vhs et tu utilise un adaptateur péritel comme celui-ci
- michaelM86
- Inscription Forum: 05 Aoû 2000 2:00
Perso, je n'utilise pas d'entrée composite sur mon 3803.
le lecteur DVD, le magnétoscope, et la sortie TV du PC sont connectés en S-Video, j'utilise une entrée YUV également pour le lecteur DVD, après un convertisseur RGB/YUV, qui me permet de brancher soit mon lecteur DVD, soit ma PS1.
Et la sortie se fait en YUV vers le projo (Piano).
Le PC file également en direct vers le projo en DVI.
Je ne peux donc pas fort t'aider.
Mon conseil serait d'adresser ta question à Bertrand Jenner de Booster corp..
Il a l'habitude de ce genre de problème sur la Mailing List, et pourra donc te guider utilement.
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Merci FRG et merci à tous les possesseurs du 3803 à qui j'ai fait parvenir des MPs.
Suite à un courriel à Bosstercorp, voici la réponse de Monsieur JENNER:
"C'est normal... Le Denon ne décode pas le SECAM.
Pour le démodulateur SAT Canal, utilisez un convertisseur RVB>YUV:
Pour le démodulateur analogique, choisissez une sortie PAL ou mieux Svhs sivous avez.
A bientot.
Bertrand JENNER"
Maintenant, je sais.
John
A bientot.
Bertrand JENNER"
John
- Rapoutzi
Aouch !
Pas de bol, mais je crains qu'il n'y ai pas beaucoup d'amplis qui prennent en compte le SECAM, vu sa diffusion relativement restreinte.
frg a écrit:Aouch !
Ça, c'est une foutue mauvaise nouvelle.
J'avais un 3802 avant qui me satisfaisait amplement et je n'ai acheté le 3803 que pour le système de décodage vidéo.
Sachant que le lecteur DVD est déjà en YUV, que la télé, ne fonstionnera pas, j'ai payé 1300€ un décodeur vidéo pour la PS2.
Si j'avais su avant, j'aurais acheté un Vigatec comme Artoutitou.
(Je m'absente une poignée de secondes pour m'arracher les roupettes)
Voila, ça y est. l'autopunition, ça ne résout aucun problème mais ça calme.
John (couillon de service)
- Rapoutzi
Rapoutzi a écrit:Ça, c'est une foutue mauvaise nouvelle.
Tu n'as entendu aucune différence entre les deux ???
Il y a quand même eu une refonte en profondeur entre les 2 générations.
Tu peux te faire offrir un convertisseur RGB/YUV.
J'ai acheté le mien en Angleterre sur le web à £89.99, ici :
http://www.keene-electronics.co.uk/cgi- ... h.pl?RGB2C
Mais il y en a un autre un peu moins cher, à £75.00, là :
http://www.lektropacks.co.uk/dept.asp?H ... ept_id=101
La seule différence est que le deuxième ne fonctionne que dans un seul sens (RGB --> YUV).
Je peux attester de l'excellent qualité du premier.
Je commence à m'en sortir lentement.
Il est possible de brancher en YUV le démodulateur satellite et Canal+.
Pour ceci, il faut pour le démodulateur, acheter un boîtier qui décode le Sécam en pal (137€) puis un autre boîtier qui décode le RVB en YUV (150€). Pour Canal qui sort déjà du RVB, il faut uniquement le boîtier RVB vers YUV (150€).
En conclusion (ou du moins, je m'arrête là) j'ai acheté un câble coaxiale RCA/RCA pour Subwwofer pour une liaison composite classique.
Grace à ce câble, j'obtiens une très belle image et cela ne m'a coûté que 30€.
John
John
- Rapoutzi
Bertrand JENNER via Rapoutzi a écrit:C'est normal... Le Denon ne décode pas le SECAM.
C'est que j'ai faillit te dire aussi la première fois. Mais je ne te l'ai pas dit car j'utilise moi aussi la up-conversion vidéo (de composite en S-Video) sur mon Denon. Mon magnétoscope est branché en composite et l'image ,passant par le Denon pour conversion, est en couleur. Pourtant, c'est du SECAM qu'il envoie (les chaînes hertzienne sont en SECAM, la TV confirme que le signal qu'elle reçoit est SECAM).
Bref je comprends pas tout Mystère.
Laurent
- Laurent B.
Laurent B. a écrit:Bref je comprends pas tout Mystère.
Et moi donc .
John (enfin, le son est bien classieux)
- Rapoutzi
Ca n'existe pas un "traducteur SECAM -> PAL" que tu pourrais brancher entre ton démodulateur et l'AVR-3803 ?
Laurent
Laurent
- Laurent B.
30 messages
