Vérifie bien les composants aux alentours des totors defectueux, ca claque rarement de "son plein gré" un transistor, c'est peut etre une conséquence pas uniquement la cause...
Rémy
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anjousse, aqua35, bernard33470, Birdy85, djeudo, Thierry Wautelet, triangle22 et 318 invités
Plus de problème (!!!) ampli Spectral DMA200...
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Peut être... m'enfin, les totors , ils chauffent énormément sur un ampli en classe A , Alors au bout de 10-12ans... qu'en penses tu?
Charles
Charles
- moirasc
- Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
Charlie, on croise les doigts pour toi ! Rate pas tes soudures !
Alain
Alain
- haskil
Merci Alinou!!!
En plus les PSU60 , contrairement aux VP0120N5, je n'en ai pas 131
Et à 150F le totor, ce serait dommage de le faire cramer!!
CHarles
CHarles
- moirasc
moirasc a écrit:Peut être... m'enfin, les totors , ils chauffent énormément sur un ampli en classe A , Alors au bout de 10-12ans... qu'en penses tu?
Charles
Re,
Oui c'est possible qu'il claque sans cause externe. Les chocs thermiques peuvent détériorer la structure interne du transistor. Sinon dans un ampli, sauf montages particuliers, les étages de préamplification, parfois déphaseur, et driver travaillent tous en classe A, toujours dans le but de minimiser les distortions de chaque étage(étage en SE en plus, donc pas d'autre choix que la classe A..). L'étage final(SE,PP..) peut travailler différement(ab1,etc..). Donc le transistor(et son radiateur si nécéssaire)doit etre "calibré" pour le boulot à effectuer en classe A, en dessous des caractéristiques maximum qu'il peut fournir. Dans ce cas, il n'est pas surexploité et ne risque pas(moins..) de tomber en panne rapidement, comme il n'est pas poussé dans ses derniers retranchements. C'est le cas dans ton Spectral comme tout bon ampli, les totors qui ont claqués ont été selectionnés pour fonctionner plusieurs années sans faillir logiquement. Plusieurs possibilités, soit le totor a claqué à cause d'une autre panne ailleurs dans le schéma(surintensité, surtension..). Un condo, totor en court-circuit, une resistance, une diode, zener, etc... Voir plusieurs pannes "combinées", un condo en court-circuit qui claque un transistor, et celui-ci brule une resistance au passage... ca peut devenir vite très compliqué.. Le totor à mal vieilli, il a passé les tests chez le fabricant et le constructeur de matériel hifi, mais il était quand meme defectueux, de manière "insuffisante" pour passer du coté des mauvais transistors, mais suffisament pour poser problème plus tard. Le totor était bon au départ, il a mal supporté le choc thermique à l'allumage et extinction au fil du temps. Concrètement dans le premier cas, je suppose que c'est un ampli "dc-coupled"(tu as le schéma ?), tu dois tester les composants passifs(resistance,self, condo) autour du transistor claqué, ensuite vérifier les transistors en "amont" du transistor claqué, et en "aval", ceux-ci pourraient envoyer des tensions hors tolérance au transistor que tu as déjà identifié defectueux. Meme chose pour les passifs autour de ces transistors. Le reste c'est du cas par cas en fonction du schéma
Rémy
- Rémy_B
CA Y EST !!!! Je viens de recevoir les transistors des Etats Unis (commande passée le 18/12/03 (Y a pas un smiley avec une érection??)
Le préposé aux soudures passe ce soir à 19H récupérer les totors...
Donc si tout se passe bien , je devrais l'avoir dans la soirée!!!!
L'après midi va être longue.........................................................................................................................................................................................................
Je croise les doigts pour que tout fonctionne... ce serait trop bête d'échouer si près du but.
Charles
Charles
- moirasc
Espérons que cet ampli Spectral reprenne vie dès ce soir, cross fingers
Rémy
Rémy
- Rémy_B
charlie, je n'aurais qu'un mot : m.e.r.de
Alain
Alain
- haskil
bah tu va pouvoir enfin écouter de la musique
- LaurentD
- Inscription Forum: 27 Fév 2002 2:00
Merci de votre soutien... Moi j'en peux plus....
J'ai mon estomac qui fait du yoyo autour de mon trou de balle... (Copyright Nicolas Cage dans Rock)
CHarles
Ps: Qui a dit que j'avais des références cinématographiques de daube?
CHarles
- moirasc
Mouaif, c'est vrai qu'un Nac52/Supercap/Nap135 a une valeur perçue moins grande qu'un gros ensemble américain, mais il enfume tous les Krell , Classé... dont on parle beaucoup en ce moment..
Charles
ps: LaurentD , toi qui cite des reviews sur ton site, va faire un tour du côté de HF n°45.....
- moirasc
moirasc a écrit:tu va pouvoir enfin écouter de la musique
Charles
j'déconne Charly ! un 52 et des 135, ca marchouille
il y a quoi dans HF45 j'ai la memoire qui flanche
Laurent
- LaurentD
Dans HF N°45, y a un test sur le top système Naim de l'époque: CDS2/XPS/Nac52/Supercap/Nap135/NBL.
Bises, et bonne année à toi et ta famille. (J'espère que ton bout de chou ne renverse plus les tasses de café bouillant... )
Charles
PS: le jour où je repasserai sur Paris (pour écouter un préampli Spectral ) , je ferai peut être un petit détour par chez toi, si tu veux bien d'un auvergnat ,naimiste de surcroit, une deuxième fois à domicile...)
- moirasc
moirasc a écrit::wink:
Ah bah c'est pour çà que je m'en rapellais plus
moirasc a écrit::
Charles
Tous mes voeux de bonheur également à toi et tes proches. Mon bout'chou a 2ans et demi et il comprend maintenant quand il faut / ou ne faut pas ébouillanter un invité
Tu es le bienvenu ! ; et puis naimiste, de moins en moins
Laurent
- LaurentD
Je vais l'écouter à 12H30....
Charles
Charles
- moirasc
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
