37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulou65 et 354 invités
Mon cadeau de noël deja en rade! atoll in80 qui s'allume pas
si ce n'est un probléme de cable, ca ne peut venir que des enceintes. peut être un hp qui te fait des miséres.
- mac gregor
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 17:15
Bon, ben ça s'annonce pas mal tout ça...
Va acheter une boîte de fusibles pour passer le week end, et attends les avis des techniciens!!
Le type su SAV ne t'a pas émis des hypothèses concernant le lâchage du fusible?
Charles
Charles
- moirasc
- Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
Ca y est j'ai acheté 6 fusibles
Il remarche, impécablement, j'suis très content
Je vais rappeller le gars du SAV pour avoir son avis maintenante que l'ampli refonctionne !
A très bientot, je vous tiens au courant
Merci encore
Merci encore
- T i b o
- Inscription Forum: 26 Déc 2003 1:54
nous aussi
nous aussi
- mac gregor
Ca y est j'ai eu le Mr.Atoll
Il m'a dit que cela pouvait venir :
- Soit d'un court circuit (j'ai vérifié, je ne pense pas qu'il y en est)
- Soit d'une impédance trop faible des enceintes (il m'a dit que ca l'étonnait si c'été ca car il connait bien les Chorus725 et il m'a dit qu'elles ne sont pas difficile pour cet ampli)
- Soit d'une mauvaise fabrication du fusible (il m'a dit que ca arrivait parfois)
Donc j'attends de voir ce que celui la va donner, et si il relache, je m'acharnerai ensuite pour trouver une solution.
Mais si le probleme vient des enceintes, je ne sais pas comment l'isoler et surtout le resoudre...
Merci encore à tous
Merci encore à tous
- T i b o
si ca relache, tu recommences avec une seule enceinte
si ca lache, meme enceinte avec le fil de l autre enceinte
si ca lache tu changes l enceinte
ca devrait te permettre si c est une question de cable ou d enceinte et laquelle c est...
- bibouovni
- Inscription Forum: 27 Nov 2003 20:31
bibouovni a écrit:si ca relache, tu recommences avec une seule enceinte
il est pas dangeureux de faire fonctionner un ampli avec une seule enceinte ?
- biker2
- Inscription Forum: 14 Oct 2002 21:18
T i b o a écrit:Ca y est j'ai eu le Mr.Atoll
Je me sens moins seul, ils ne font pas le pont chez Atoll
- blounote
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 18:08
biker2 a écrit:bibouovni a écrit:si ca relache, tu recommences avec une seule enceinte
non. pourquoi?
- mac gregor
mac gregor a écrit:biker2 a écrit:bibouovni a écrit:si ca relache, tu recommences avec une seule enceinte
non. pourquoi?
petite interogation de ma part c'est tout ..
- biker2
C'est dangereux pour un ampli à tube ( gros risque de faire "fumer" les transfo de sortie .
Sur un ampli à transistor, aucun risque à priori...
- ogobert
Les 725 ont une impédance moyenne de 8ohms et une impédance mini de 4.1ohms (valeur données par JmLab) ce qui est relativement élevé et ne devrait pas poser de problème à un ampli de cette trempe là. Reste à savoir si l'impédance mini indiquée est juste.
A partir de ce constat, l'hypothèse du fusible mal calibré est peut etre plus probable. Un défaut de fabrication sur ce type de pièce n'est pas rare.
Enfin le principal est que tout soit rentré dans l'ordre et que tes oreilles prennent du plaisir avec cet Atoll
- Svl
- Inscription Forum: 15 Sep 2002 15:00
J'ai pas tout compris
Faut-il comprendre qu'il y a une liaison entre l'ampli et l'ordinateur, s'il tel est le cas, parfois il n'y a rien de mieux pour foutre l'autre en l'air.
Dans certains cas, en raison du système d'alimentation, le mariage entre les deux est à éviter. Quand on s'en sort avec des fusibles coupés c'est plutot bien.
- RCGV
- Inscription Forum: 02 Juil 2002 12:48
je pense aussi que le probleme peut etre lié a ca (liaison avec l'ordinateur).
En effet, ton premier ampli avait le meme probleme tu disais
Je te propose d'essayer d'ecouter au meme niveau que celui auquel le probleme etait apparu, mais avec un lecteur CD en source.
- palm
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
