"J'ai rajouté un bloc de puissance, le RB 1070,que j'ai posé directement sur le 1055, et maintenant, j'entends un ZZZZZZZ dans mes frontales uniquement (celles qui sont alimentées par le RB 1070).... "
C'est evident que c'est le 1070 qui merdouille.
Si tu enleves le 1070, y'a encore du souffle ?
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, Domimag, RomainD2, serenade, This Is It, yardbird, zeh et 437 invités
Avec le RB 1070 en +, j'entends ZZZZZZ dans mes frontales?
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
Rasthor a écrit:"J'ai rajouté un bloc de puissance, le RB 1070,que j'ai posé directement sur le 1055, et maintenant, j'entends un ZZZZZZZ dans mes frontales uniquement (celles qui sont alimentées par le RB 1070).... "
Ok,
mais comment savoir si c'est moi qui merdouill dans mes branchemets, mes connexions, ou le bloc en lui même...
- james7
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 20:22
vérifie aussi tes liaisons entre ton préamp et ton 1070.
Pê le cablage
Pê le cablage
bobim - Membre HCFR
as tu essai de brancher ton 1070 sur une autre instal? sur d autre enceinte (genre tes enceintes surround pour voir si tu as ton ZZZZZZZ sur les surround)? ou en changeant de cable aussi?
- OHe
- Inscription Forum: 12 Jan 2001 2:00
OHe a écrit:as tu essai de brancher ton 1070 sur une autre instal? sur d autre enceinte (genre tes enceintes surround pour voir si tu as ton ZZZZZZZ sur les surround)? ou en changeant de cable aussi?
Je vais faire ça tout à l'heure, je vous tiens au courant !!!
J@mes7
- james7
je viens d'acheter deux blocs de puissance mono Marantz Ma-500, et j'entends également ce léger zzzzzzz sur mes frontales.
Rien à faire (changement de cables, branchement), le bruit reste...
Mais bon, mes frontales étant à 3 mètres, ça me dérange pas trop...
- ArawaK
- Inscription Forum: 04 Nov 2002 13:59
http://europe.rotel.com/products/specs/rb1070.htm
Signal to Noise Ratio (IHF A) 120 dB
Si c'est bien 120 db de S/N, ton ampli a surement un defaut technique, donc retour SAV une fois que tu auras tout essaye....
Pour info, mon NAD fait du souffle et a un S/N de 80dB...
- Rasthor
Rasthor a écrit:http://europe.rotel.com/products/specs/rb1070.htm
Merci..mais
Tupeux m'expliquer "S/N"
- james7
S/N = Signal / Noise = Signal/Bruit = S/B
Plus le S/N est haut, moins tu auras de souffle et de parasite.
On considere que c'est top a partir de 100 dB.
- Rasthor
Ok, donc devrais pas y avoir de souffle...
De plus, j'ai branché mon 1070 sur d'autre enceintes, avec un autre cable secteur, et branché sur une autre prise... pareil... toujours le bruit... donc... je sens le SAV...
C'est énervant quand on sait que je l'ai eu pour noël...
Voilou.
J@mes7
Voilou.
J@mes7
- james7
j'entend du souffle a 1m a partir de 80 sur le potar du 1098 , en dessous faut vraiment coller l'oreille sur le tweeter et aussi bien pour le 1090 que le 1095 , je crois que c'est dur de n'avoir aucun souffle
a titre d'info , je ne depasse jamais les 75 sur le potar que j'ai d'ailleur bloque a 75 , haut dessus je ne tiens plus dans la piece
edit: ja'i regarde le s/n du 1090 ,1095 et 1098 , donc on a 125 pour le 1090 (top) 116 pour le 1095 (top) et 95 pour le 1098 (presque top) donc si j'ai du souffle c'est a cause du 1098 car si il est eteint et que juste les amplis sont allume, faut vraiment avoir une oreille ultra sensible pour entendre du soufffle
- Framesmaker
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 16:01
The Framesmaker a écrit:j'entend du souffle a 1m a partir de 80 sur le potar du 1098 , en dessous faut vraiment coller l'oreille sur le tweeter et aussi bien pour le 1090 que le 1095 , je crois que c'est dur de n'avoir aucun souffle
Et pour moi, le potard su 0 j'entends un ZZZ (une sorte de gresillement, pas un souffle (chchchchchchchchc), et ce avec ma cage à meil à 25/30cm de mes enceintes...
bref, cet AM, le 1070 retourne à la boutique..
J@mes7
- james7
J ai du souffle avec mon 1095. J ecoute la musique le soir. donc sans bruit de piece et c est tres net.
Je trouve le SNR Rotel du 1095 optimiste.
Ce n est pas du bruit thermique . Cest du bruit de redressement ( le meme bruit que celui du compteur ...
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
c'est bizzard, sur le mien faut vraiment que je monte haut dans le potar pour entendre du souffle, tu n'aurai pas un ptit probleme d'alimentation ?
- Framesmaker
Le mien le fait meme preampli debranché !!
- antonyantony
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
