Bonsoir, j'aimerais modifier l'emplacement de mon système afin de gagner en profondeur mais pour cela je dois placer mes enceintes colonnes dans une disposition où le mur arrière sera en fait surtout constituée d'une baie vitrée qui se retrouvera entre les enceintes . Par rapport à ce cas de figure, je n'ai pu lire que des recommendations vagues d'où ces deux questions aux forumeurs qui auraient déjà connu (ou juste expérimenté) cette situation:
1) Est-ce qu'une baie vitrée derrière et/ou entre les enceintes est absolument déconseillée?
2) Si c'est acceptable, doit-on laisser la baie vitrée découverte (avec sans doute le risque d'un son assez nettement projetté et agressif) ou au contraire la recouvrir d'un rideau (en risquant cette fois-ci d'éttoufer quelque peu le son et surtout de gommer la profondeur - alors que c'est justement davantage de profondeur que je recherche)?
Merci d'avance pour vos conseils.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley, dabass, Fledermaus, MickeyCam, reservoirpulp, Symphone et 456 invités
Ton problème m'intéresse. Je vais prochainement déménager pour installer mes enceintes dans la même configuartion que la tienne : vitres derrières les enceintes.
Je n'ai pas eu l'occasion de tester une telle configuration. Mais des données chiffrées du livre "Initatiation à l'acoustique" d'Antonio Fischetti me laisse penser que l'emplacement le moins néfaste pour une vitre serait derrière les enceintes. Page 100, un tableau indique que le coeff d'absorption d'une fenêtre aux basses fréquences (<250hz) est supérieures à celle du béton. Par contre, aux fréquences supérieures (>250hz), la fenêtre absorbe moins que le béton. De plus, comme une vitre a une transmission bien supérieure à celle du béton (non chiffrée dans le livre), une vitre serait donc un matériaux bien plus intéressant que le béton pour atténuer les réflexions du grave aux bas-médium.
Ce qui est signifirait que l'emplacement le moins néfaste pour une vitre serait derrière les enceintes. Ainsi placée, la vitre ne participe pas aux réflexions primaires dans le haut-médium et l'aigu. Les réflexions secondaires, tertiaires et suivantes que subiront la vitre seront d'un moindre effet, du fait des absorptions successives. Si ce n'est pas suffisant, tu pourras toujours rajouter un rideau épais.
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
Merci bcp Michel K pour ces explications documentées . Je vais donc tenter l'installation sans rideau dans un premier temps.
Si d'autres forumeurs ont ou ont eu à faire à cette configuration, qu'ils n'hésitent pas à relater leurs expériences, ça m'intéresse .
- adriaticoboy
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 13:52
J'ai fait une pièce dédiée pour mon instal, et je suis pile dans cette config : baie vitrée derrière les enceintes.
Normalement, une salle doit être polarisée, on parle de LEDE, ce qui signifie "Live End Dead End", autrement dit un côté de la salle vivant (réverbérant), et un coté mort (ou absorbant). Les HP sont généralement placé dans le coté réverbérant. Il est vrai qu'une baie vitrée se comporte comme une membrane qui peut absorber le grave. Néanmoins, le phénomène le plus net se situe dans la réverbération qu'elle produit. Si on met un rideau, on va à l'inverse de l'effet recherché (la réverbération).
La meilleure solution est de travailler en difraction,c'est à dire en "éclatant" l'onde sonore. Comme il est peu pratique de placer des diffuseurs de schroeder devant les vitres, la solution est dans le store vénitien bois. Idéalement avec des lames de 50mm. En inclinant les lames, l'onde sonore ne "voit" plus la vitre. Et l'inclinaison de la lame renvoie l'onde sonore de manière aléatoire, empêchant une réverbération génante.
Esthétiquement, c'est plutôt joli.
Le défaut c'est que c'est cher...
Stéphane
Stéphane
- steph2401
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 12:15
steph2401 a écrit:Bonjour,
Stéphane
Merci stéphane pour ces infos!
Une petite question, que se passe t il avec des stores californiens a bandes verticales ? ( c'est dans les plans pour ma future pièce d'écoute)
Yann.
- Yann G
- Inscription Forum: 08 Mai 2003 21:03
Que tes stores soient verticaux ou horizontaux ne change pas grand chose. Ce qu'il faut c'est qu'ils ne soient pas absorbant, et qu'ils ne résonent pas. Ca élimine donc les stores en tissu qui vont absorber, et les stores en alu qui eux vont résoner.
En gros il te reste le bois et le bois...
Stéphane
Stéphane
- steph2401
Chez moi les enceintes sont placées devant une baie vitrée et je n'ai pas de problèmes de reverberations où autres liés à ce placement. Par expérience, dans tous les cas de figure que j'ai pu rencontrer mieux vaut placer ses enceintes devant une baie vitrée que de façon latérale ou la baie vitrée derrière la zone d'écoute.
- LaurentV
Pour simplifier, j'aurai donc des baies vitrées devant, derrière, et sur un coté
"there may be trouble ahead..."
- Yann G
Salut, j'ai egalement des portes fenetres entre les enceintes et derrière le point d'ecoute....
Le souci est qu'il faut dans mon cas condamner celle derrière les frontales et aussi que je peux oublier le 7.1...
Mais à ma grande surprise ça n'altère pas le rendu sonore, alors que ma pièce est déjà vraiment "claire" acoustiquement !!!
Une tite photo pour etayer....
- Fichiers joints
- DSC00912.JPG (117.7 Kio) Vu 2660 fois
- krisscore
- Inscription Forum: 20 Jan 2002 2:00
Stéphane
D'une façon générale, vaut-il mieux travailler en diffraction qu'en absorption?
Concretement, dans ma prochaine pièce d'écoute, j'aurai également une vitre sur un des cotés de ma pièce (entre les enceintes et le point d'écoute). Dans ce cas, vaut-il mieux absorber avec des rideaux épais ou alors diffracter avec des stores vénitien bois? Esthétiquement, j'ai un penchant pour les stores vénitiens mais je ne suis pas certains que pour l'acoustique ça soit préférable.
- Michel K
Dans ton cas Michel, je crois que l'important c'est d'avoir un équilibre des réverbérations entre l'enceinte de droite et celle de gauche.
Tu peux imaginer quel serait le résultat si tu as une réflexion d'un coté et pas de l'autre
Image stéréo instable et prise de tête en perspective .
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Dans ton cas Michel, je crois que l'important c'est d'avoir un équilibre des réverbérations entre l'enceinte de droite et celle de gauche.
Du coté gauche, j'ai un mur en placo et du coté droit un mur en béton avec 2 vitres. Le placo étant plus absorbant que le béton (me semble-t-il?), il serait donc conseillé d'absorber (ou éventuellement diffracter?) le plus possible coté droit?
- Michel K
bonjour
mes enceintes sont devant une baie vitrée et ça ne me pose aucun problème : pas de raisonnance mal venue, super relief .Les enceintes sont environ à 70 cm de la baie mais je n'ai jamais fait l'essai de les rapprocher de la vitre
- soriani
- Inscription Forum: 23 Juin 2003 9:10
Je suis moi aussi dans le cas d'une baie vitrée derrière les enceintes. J'ai simplement un voilage pour "meubler" cette baie qui va d'un mur à l'autre (donc, toute la largeur de la pièce). En fait cela ne limite pas vraiment la réflexion sur la vitre (tissu très léger et fin) et on est bien dans la configuration LEDE recommandée.
Mais quand je suis en HC avec le projo, je suis obligé de fermer les doubles rideaux "occultants" (pour empêcher la lumière de rentrer, car même la nuit, il y a l'éclairage urbain qui peut être gênant...), et de fait j'abaisse aussi l'écran (accroché au plafond) qui descend donc devant les rideaux occultants; dans ce cas de figure, le principe LEDE n'est plus respecté. De toute façon, difficile de faire autrement car il y a l'écran au milieu qui empêche l'effet LEDE, alors... Cela étant dit, c'est beaucoup moins important à mon avis en HC qu'en Hifi, surtout avec une voie centrale, mais il est possible que l'écran soit aussi réflecteur pour le son. Par ailleurs, je vais étudier la question de l'installation de stores en bois que certains suggèrent ici:wink: ...
Hobby
Hobby
Hobby One - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2003 22:41
Michel K a écrit:EUVRARD a écrit:Dans ton cas Michel, je crois que l'important c'est d'avoir un équilibre des réverbérations entre l'enceinte de droite et celle de gauche.
Pour être plus clair, voici le plan approximatif de mon futur séjour.
Ed et Eg sont les enceintes droites et gauches. Fd et Fg sont les 2 points d'écoute ( fauteuils que je reculerais probablement du tapis lors des écoutes). C1 et C2 sont 2 commodes. Les 2 murs donnant sur l'extérieur sont en béton+placo et les murs intérieurs sont en placo.
Pour les vitres derrières les enceintes, j'ai l'intention de mettre des rideaux décoratifs qui absorberont peu. Et pour les vitres du coté, ça serait des stores vénitiens en bois.
S'il y a des suggestions concernant la disposition des enceintes ou autres points, n'hésitez-pas...
- Fichiers joints
- plan salle.jpg (22.75 Kio) Vu 2507 fois
- Michel K
15 messages
