salut
voila mon probleme je viens d'acheter aujourd'hui un yamaha rxv 540 et je rencontre un probleme avec les prise secteur arrier de celui en effet celle ci ne marche pas.
Quelqu'un a t'il eu deja le meme probleme et si oui cas t'il fait est-ce un reglage dans le setup ou autre il n'y a rien de marquer dans le bouquin
merci de vos reponse
Fabien
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aquel5, Bing [Bot], Charlin75, david_35, Morganita, Salurem, Stephrand et 201 invités
PB avec le yamaha rxv 540
- indien13
- Inscription Forum: 23 Aoû 2002 7:15
sur mon 1400 je n ai pas eu ce pb
je ne vois rien non plus dans le manuel
- jeje de picardie
- Inscription Forum: 04 Mai 2003 18:25
J'ai bien l'impression ke ta prise est hs
Tu as branché le caisson je présume ?
Dans le menu il n'y a rien ki gère cette prise.
Retour SAV
Retour SAV
- bionickman
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 23:32
non pas le caisson
mais le lecteur dvd
mais le lecteur dvd
- indien13
Si tu peux l'éviter, n'utilise pas cette prise.
Pour le reste, fille illico chez ton revendeur pour un échange standard du matériel. Refuse un retour SAV ou une explication rocambolesque.
Fait ouvrir le nouveau carton en magasin et vérifiez que le nouvel ampli ne présente pas le même défaut.
Bon courage.
Bon courage.
- Keron
[quote="Keron"]Si tu peux l'éviter, n'utilise pas cette prise.
Pour kelle raison ?
Moi j'ai branché mon caisson
Pour kelle raison ?
- bionickman
[quote="bionickman]
Pour kelle raison ?
@+[/quote]
Ben quelque part, cela peut polluer le signal.
Bon, c'est de la grosse théorie.
Mais quand on voit l'influence que peux avoir le changement d'un cordon secteur (là on y croit ou pas, c'est pas un pb) sur une écoute, on peut raisonnablement dire qu'il ne faut pas multiplier les sources de pollution autour de l'arrivée du secteur.
Et imaginons aussi un gros court jus. Ce serait idiot de balancer une grosse décharge dans ton ampli.
Après vous faites ce que vous voulez
Pour kelle raison ?
@+[/quote]
- Keron
Benh je pensais ke s'etais prévu pour, comme ca kan on coupe l'ampli le caisson se coupe aussi
Si je le branche sur le secteur ,cela veut dire k'il faut le couper a chaque fois, sinon il reste tjrs en veille ????
Edit:Après vos réponses je me suis plongé dans les caractéristiques du caisson et de l'ampli.
Pour ce ki est de la consommation du caisson,elle est de l'ordre de 60W.
Pour ce ki est de la prise je peux mettre 100W maxi.
Donc logiquement ca doit-être bon; non ?
- bionickman
C'est marqué, normalement c'est 50 ou 100 watts pas plus, combien consomme ton caisson?
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
J'ai édité mon post précédent
- bionickman
Que 60, j'aurais cru un peu plus, si ca fonctionne tant mieux.
- thegimly
Si la prise ne fonctionne pas voir le fusible interne.Il n'y a aucun danger à brancher un appareil dans la limite de la puissance autorisée.
- c.cyrot
- Inscription Forum: 12 Avr 2000 2:00
14 messages
