bonjour Nathan03,
tu as des correcteurs de tonalité aussi sur le ra01, non ? 'il y en a sur mon ra02)
ça pourraît aussi t'aider à régler ton problème de basses envahissantes.
méfie toi aussi de certains disque "gonflés" au niveau des basses qui passent mal quelque soit le placement des enceintes.
tu as quoi au sol ? moquette ? parquet ?...
il y a peut être à faire au niveau du traitement acoustique de ta pièce... mais ça prend du temps parce que c'est à taton
tu as essayé de décoller tes enceinte du mur, juste pour voir la différence de rendu sonore ?
bonne soirée
à plus
arno
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BobTocque, bub37, Farade, Freemanjazz, infrastition, LeLapin, lolo05, lubl, mjawor, Noisfra, plhjunior, sax.tenor, vdl1 et 535 invités
arno_ a écrit:bonjour Nathan03,
bonne soirée
à plus
arno
Salut Arno,
Bon,
- J'ai des correcteurs de tonalité, mais ça ne change pas gd chose,
- J'ai du parquet, et de la moquette sur le sol,
- J'ai essayé de décoller mes enceintes du mur, et le changement est clairement perceptible...
Je vais boucher les events, on verra le résultat ! Je vous tiens au courant !
Merci pour vos réponses
Bonne nuit à tous !
- Nathan03
- Inscription Forum: 10 Déc 2003 23:35
antonyantony a écrit:Je te conseille de clore completement ton event ( mousse en bombe vendu au BHV), Le resultat est le suivant : perte de niveau dans les basses, accroissement de la bande passante. Ensuite tu devra à l aide des contrôle de tonalité, monter les basses ( 6 db, selon ta piece et le mode d'intervention de ton ampli ( frequence, pente du filtre).
Ben yaka faire comme ça.
Clore complètement l'event risque de sérieusement dégrader la courbe d'impedance de l'enceinte, et par là même, si cette impédance descend trop bas dans le grave (2 ohms par ex) l'ampli risque d'en pâtir.
Je ne suis pas spécialiste en electroacoustique cependant, à ma connaissance, le système "bass reflex" a pour but d'acroitre la bande passante en utilisant le volume de l'enceinte pour recuperer les resonances internes dans le bas du spectre, et les évacuer par l'event. Or en obstruant totalement l'event, ces resonances restent dans l'enceinte. Par consequent la bande passante devrait se réduire par la diminution des basses frequences.
- LaurentV
pas mieux
si tu essayais de placer qq chose comme un oreiller - juste pour voir - entre ton mur arrière et l'enceinte.
- LaurentD
- Inscription Forum: 27 Fév 2002 2:00
C'est fou ce que peuvent faire qque vielles chaussettes !
Mille mercis les gars, le désagrément sonore est quasiment inaudible. En plus, j'ai un peu eloigné mes enceintes, légèrement modifié la balance et le résultat est bon: ce boum ressemblant à une détonation a disparu, mes tympans ne sont plus agressés (c'était le plus important), et franchement, les basses respirent encore (même sur du Metallica)
Merci à tous !
Merci à tous !
- Nathan03
plutôt que des chaussettes (pas franchement esthétique et je ne suis pas sûr que ça laisse vraiment passer l'air), je te conseille de découper des manchons dans une éponge de type sp----gex (en enlevant le côté vert). ça a l'avantage de laisser passer l'air et tu peux jouer sur l'enfoncement du manchon.
Les manchons livrés avec certaines enceintes (mes AR par exemple) ressemblent beaucoup à la matière des éponges sp----gex. Prend simnplement garde de les tailler un peu plus large que l'évent (le mieux reste le ciseau).
- LeLapin
Nathan03 a écrit:C'est fou ce que peuvent faire qque vielles chaussettes !
Tu parles, demandes à JérômeB, c'est un spécialistes des chaussettes dans les évents.
- LaurentV
LeLapin a écrit:plutôt que des chaussettes (pas franchement esthétique et je ne suis pas sûr que ça laisse vraiment passer l'air), je te conseille de découper des manchons dans une éponge de type sp----gex (en enlevant le côté vert). ça a l'avantage de laisser passer l'air et tu peux jouer sur l'enfoncement du manchon.
Toutefois, si le style éponge laisse passer l'air, l'effet de réflection ne risque-t-il pas d'être tjrs présent ?
Je ferais aussi un essai avec ça, et je garderai la solution la plus efficace...
- Nathan03
Nathan03 a écrit:mtiberi a écrit:Bonjour,
Ceci étant, c'est sûr que la disposition de tes enceintes n'est pas top du tout, en particulier l'enceinte droite ou tu entends le plus le phénomène ...
Je suis on ne peut plus d'accord... mais reconnais que c'est pas tres logique que les évents soient situés à l'arrière !
Je ne trouve pas ça très malin de devoir mettre une enceinte au milieu de la pièce pour qu'elle sonne cô il faut...
D'ou l'intérêt d'écouter le matériel chez soi pour avoir une bonne idée du rendu réel. Ceci étant, écouter avec du matériel non rodé ne t'aurait pas apporté grand chose.
Quand au placement des enceintes, quand tu as une pièce de bonnes dimensions, les écarter de 50cm du mur arrière et 70cm du mur latéral n'est pas si compliqué que cela, que l'évent soit derrière ou devant d'ailleurs.
Dans ton cas, il ne te reste plus qu'a trouver de la mousse à cellules ouvertes pour palier ton problème.
- mtiberi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 17:16
mtiberi a écrit:Nathan03 a écrit:mtiberi a écrit:Bonjour,
+1...
Je me suis rendu compte, que s'il est possible de calmer ce type de désagrément en bouchant l'évent, c'est de tte manière quasiment indispensable d'éloigner un minimum les enceintes du mur, et ce, que l'évent soit à l'avant, à l'arrière, ou qu'il n'y en ait pas...
Etant neophyte, je ne me suis pas rendu compte qu'acoustiquement, c'était une abérration de positionner une enceinte haute fidelité dans un angle ...
C'est pourquoi ce matin, je me suis décarcassé pour éloigner au maximum l'enceinte du mur latéral et de l'angle
- Nathan03
Ah là là... Help ! Help !
Je suis de retour avec mon problème, qui commence à m'agacer...
Je récapitule, j'ai fait ce post il y a quelques temps pour avoir un coup de main parce que je trouvais que les events arrière de mes EM93 envoyaient un grave un peu envahissant (en particulier de l'enceinte de droite). J'ai donc éloigné mes enceintes des murs et mis du chiffon dans les évents.
Mais voilà que depuis quelques jours, les basses recommencent à m'indisposer... ...
Je vais re-décrire précisément ma disposition: mes deux enceintes sont posées sur un long meuble à chaque extrémité de celui-ci. l'enceinte de gauche est à 23 cm du mur arrière et n'a pas de mur latéral.
L'enceinte de droite (celle dont me paraît venir "l'excédent" de basses) est à 60 cm du mur latéral de droite et 30 cm du mur arrière. Normalement, c'est suffisant, non ?
Je précise que j'ai acheté des pointes de découplage pour mes enceintes récemment. L'enceinte est posée sur une plaque verre épaisse d'1 cm, elle même posée sur mon meuble. Pour ceux qui ne le savent pas, les EM93 sont de grosses bibliothèques de 50 cm de hauteur dont la bande passante descend à 48.
Je suis vraiment dans l'embarras... :
- Y a-t-il quelque chose à faire concernant mon installation ?
- Se pourrait-il que ce soit les basses de l'EM93 qui sont trop importantes ? Dans ce cas, une solution serait-elle d'acheter une biblio plus petite avec des évents à l'avant ?
Je suis ouvert à toutes vos suggestions... au fait, si certains d'entre vous habitent Paris et qu'ils sont tentés de passer faire une écoute un soir, ils sont les bienvenus...
- Nathan03
Tu devrais peut être essayer une autre source ? ou un autre ampli ? Tu écoutes quoi comme type de musique ? Si tu déplaces l'enceinte de droite par ex sur un autre meuble plus loin des murs, ca fait quoi ? Essayes de mettre ta chaine dans une autre pièce pour voir.
Romain
Romain
- Cousinus
- Inscription Forum: 28 Sep 2002 16:17
Cousinus a écrit:Tu devrais peut être essayer une autre source ? ou un autre ampli ? Tu écoutes quoi comme type de musique ? Si tu déplaces l'enceinte de droite par ex sur un autre meuble plus loin des murs, ca fait quoi ? Essayes de mettre ta chaine dans une autre pièce pour voir.
Romain
Salut Cousinus, merci de ta réponse...
J'ai déjà essayé une autre source, le problème est tjs présent...
Je n'ai pas d'autres ampli pour faire l'essai...
Je ne peux pas mettre mes appareils dans une autre pièce, je vis en studio !
J'ai essayé d'éloigner mes enceintes, le problème diminue, mais reste présent...
- Nathan03
Nathan03 a écrit:Ah là là... Help ! Help !
Les chaussettes n'ont donc servi à rien ? Demande à Youpiboy, c'est un grand spécialiste du domaine
-> http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29708129&postdays=0&postorder=asc&start=270
Il me semble, vu ta description concernant le positionnement de tes enceintes qu'il y ait encore matière à optimisation :
1) Distance des murs :
23-30 cm du mur arrière ce n'est pas extraordinaire pour des enceintes, même compactes. 50 cm est une distance en général recommandée ; certaines enceintes sont même désagréables à moins d'1 mètre des murs (mais bon, je pense que c'est loin d'être le cas pour tes enceintes).
Tente donc de les éloigner encore des murs, c'est la méthode la plus efficace et la plus rapide pour optimiser le grave.
C'est une piste à vraiment privilégier puisque l'enceinte de droite, d'où semble provenir l'excédent de basses, est justement positionnée dans un coin de la pièce, hors les angles favorisent les bosses dans le grave.
2) Posées sur un meuble :
Déconseillé, en tous cas. Même avec une plaque de verre et des pointes de découplage le meuble va favoriser les résonnances, d'autant plus s'il n'est pas bien lesté.
Tu peux changer tout ton matériel, mais je pense que tu rencontreras les même inconvénients. Une pièce d'écoute a une influence énorme sur la qualité de restitution pour n'importe quel système hifi, et les pièce à l'accoustique récalcitrante peuvent nécessiter moults tentatives et réglages avant de trouver celui qui convient.
Réessaie donc de faire des tests en changeant la position des enceintes et tente un essai avec des pieds pour enceintes, qui peuvent être également déterminants pour le rendu sonore de certaines enceintes compactes.
- THRAK
- Inscription Forum: 24 Sep 2003 20:48
Oui voila, essais de mettre tes deux EM93 sur des chaises plus éloignées des murs quye ton meuble pour essayer, même si tu es en studio tu as moyen de mettre les enceintes autre part nan ?
Romain
Romain
- Cousinus
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
