Ca: http://www.nuvotem.com/en/products/pdf/0500P1_0209.pdf.
Tout est là.
Full Load Vsec
2 x 25V.
Rated Current per
Sec [A]10.000A.
No Load
Vsec 2 x 26.71V.
DC Resistance
[Ohms] @ 25'C,2 x 0.0789 ohms.
YACA.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 26 invités
Zenquito Party du 4/4/4... le CR
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
et 38V en sortie d'alim ? ...... o_0
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
26.71x1.414= 37.76V auquel il faut deduire les 0.6V de la diode de redressement.On tourne à 37V apres filtrage.
- emj hifi
emj hifi a écrit:26.71x1.414= 37.76V auquel il faut deduire les 0.6V de la diode de redressement.On tourne à 37V apres filtrage.
Ce n'est pas une diode, mais un pont, et la chute est de 2.2 V pour les deux diodes traversées (voir les caractéristiques des ponts).
Voilà qq valeurs pour réfléchir :
avec unn transfo de 30 Veff (en charge) tu auras :
Vmax : 42,2
Vrail de 40 V,, donc capas de 63 V obligatoire
P sur 8 ohms : 80 W, I eff : 4.4A , I Max : 6.2 A : limite SOA
P sur 4 ohms : 138W, Ieff : 8.31A, IMax : 11.75 A : impossible avec 2 transistors.
Avec un transfo de 25 Veff en charge :
Vmax : 35.3
Vrail de 33.1 V, donc capas de 40 V possible (38 - 2.2 Volts à vide)
P sur 8 ohms : 50 W, Ieff : 3.5A , IMax : 5 A : no problemo
P sur 4 ohms : 86 W, Ieff : 6.5 A, IMax : 9 A : limite, mais possible avec 2 transistors.
Dans ces calculs, je tiens compte de la chute de tension due aux VGS des mosfets et aux vcesat des bipolaires.
Mon conseil : prends des capas de 63 V, si un jour tu décide de monter en tension (enceintes en 8 ohms un jour...).
Prends un transfo de 25 volts 500 ou 600 va.
Le choix du roi :
deux transfos de 2x25V 250 ou 300 va, ou un transfo de 4x25v 600 va (environ 70 Euros chez Magnetic sa)
4 capas BC 154 de 22mf 63 volts (66 Euros chez schuro)
4 ponts de diodes 35 A GBPC 3510A (ref 395.4427, 14 Euros chez radiospares)
Et là, tu as un double mono super!!!
Philippe
- Philby
Philby a écrit:
....avec un transfo de 30 Veff (en charge) tu auras :
Vmax : 42,2
Le choix du roi :
Philippe
Exactement ce que j'ai fait (sauf transfo 330VA 2x30v=>80w, et les ponts de diodes 35A/700v viennent d'ailleurs que Radiospares => 6.80 euros les 4) et je confirme que c'est royal : http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/Martin.html
A ce prix, faut pas se priver !
Thierry
- simplounet
- Inscription Forum: 06 Avr 2004 14:47
Merci bien et bonjour.
P sur 8 ohms : 50 W, Ieff : 3.5A , IMax : 5 A : no problemo P sur 4 ohms : 86 W, Ieff : 6.5 A, IMax : 9 A : limite, mais possible avec 2 transistors.
Et avec 3 trans ça donne quoi?
Des buz 900/905 dp oui mais cher.
Mon conseil : prends des capas de 63 V, si un jour tu décide de monter en tension (enceintes en 8 ohms un jour... c'est prudent en effet.
D'où mon idée de surdimensionner un max, et passer en double mono. Mais trouver un transfo qui debite 10A, c'est mini 500VA par canal. http://www.nuvotem.com/en/products/pdf/0500P1_0209.pdf .en 2x25V.
Si non au même tarif tu as un 800VA/30V chezhttp://www.reichelt.de/ 55.8Euros! avec l'avantage de rentrer dans mon futur coffret 89mm de hauteur disponible, ceci semble être un bon compromis.
Choix difficile car a la fin l'addition est salée.
- emj hifi
Les valeurs de courant données sont des valeurs efficaces!
Donc pour 10 A max, il ne faut que 7 A eff
25 Veff et 7 Aeff, ca donne 350 va par voie, donc 700 va en tout.
800 va est alors effectivement un bon choix.
Tu devrais envoyer un mail à magnetic sa pour qu'ils te chiffrent un tel transfo, demande leur le prix "port compris", et la dimension du transfo. Ils m'avaient donné tout ça à l'époque. Ils peuvent aussi te rajouter un écran si tu veux.
Leur adresse mail : magnetic.com@free.fr
Philippe
Philippe
- Philby
Encore moi!!!
Si tu hésite entre 25 et 30 volts, demande à magnetic sa de faire des transfos de 2x30veff avec une prise intermédiaire à 25 Veff et le tour est joué!
Philippe
Philippe
- Philby
Le ZENQUITO est de retour avec quelques belles modifs de la part de Philippe, c'est mieux, meme bien mieux, propre.Mais bon les geminis sont difficiles a marier, le potentiel y est mais.....
Je vais essayer l'ampli sur ca http://www.lansingheritage.org/html/altec/specs/home-speakers/model-19.htm Le rendement est de 10dB de plus avec 8 ohms, donc le courant est divise par.... 20 . Dans ce cas de figure l'alim actuelle devrait faire l'affaire.
- emj hifi
Nan... change l'alim... (ad libidum..)
- eboissier
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 14:12
Cela me parait evident, certes mais une ecoute sur ces enceintes ca ne se refuse pas. Surtout quand c'est propose de bon coeur.
- emj hifi
Au temps pour moi, je pensais que tu parlais de changer d'enceintes...
- eboissier
En effet, ce sont celles de mon beau-frère.
- emj hifi
Au fait :
Petite question :
A quoi ca sert de mettre 4 ponts de diodes à la place de 2 ?
Hervé
Petite question :
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
