63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 153 invités
Filtrage actif DIY
ca evite egalement d'avoir des trous aux fréquences de coupure, dus aux tolerances des composants.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
MBON a écrit:UltimateX86 a écrit:potar 6 CH ??? hum ... tu aura obligatoirment une difference de volume entre
en plus potar 6CH motorisé ...
tu as déjà regardé les PGA2310 de burr brown ?
Ce type de matériel est fait pour un usage audiophile et est très précis. Le moteur ne fait tourner que l'axe qu'on tourne à la main donc zéro impact :
Celui-ci est à "crans", chaque position est donc strictement conforme sur les six voies (un peu plus cher celui-ci )
20% de tolerence !!! Mbon faut lire entre les lignes
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Bonjour Jim,
Non, pour la partie passe-haut, le filtre soustractif est précédé d'un filtre passe-tout qui doit être accordé à la fréquence de coupure.
A ma connaissance, aucun constructeur pro n'utilise ce système. Tu as un contre-exemple précis en tête ?
Francis Brooke
http://francis.audio.monsite.wanadoo.fr/
JIM a écrit:Le plus gros avantage du filtre soustractif .
Il suffit de faire varier les 4 résistances du filtre passe bas pour faire varier la fréquence de coupure du passe haut et du passe bas.
Celle du passe haut étant obtenu par soustraction.
JIM a écrit:C'est pour ça que beaucoup de constructeur Pro utilisent en fait ce principe. Berhinger et autre.
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
UltimateX86 a écrit:MBON a écrit:UltimateX86 a écrit:potar 6 CH ??? hum ... tu aura obligatoirment une difference de volume entre
la tolérance est sur la valeur finale, qui importe peu.
le plus important c'est la difference entre les canaux sur toute la bande.
- apolon34
si la valeur final est de 20% ca a aussi une insidence sur le reste !
en plus c'est du log
- UltimateX86
20% en log c'est enorme !!!!
j'ai toujours ete très sceptique quand a la tolérance des potentiometres à bcp de canneaux, déja 2 c dur d'en trouver qui matchent à moins de 5% ....
- Feeling
- Inscription Forum: 07 Jan 2004 21:57
Francisbr a écrit:Bonjour Jim,JIM a écrit:Le plus gros avantage du filtre soustractif .
Non, pour la partie passe-haut, le filtre soustractif est précédé d'un filtre passe-tout qui doit être accordé à la fréquence de coupure.JIM a écrit:C'est pour ça que beaucoup de constructeur Pro utilisent en fait ce principe. Berhinger et autre.
Francis Brooke
Ma réponse manquait de précision. Comme tu sais, la cellule passe tout est calée sur la fréquence du passe bas.
Les valeurs des coposants R et C sont donc identiques. Je n'ai pas le schéma sous les yeux mais cela revient a 7 ou huit résistances identiques.
Et elles seules permettent de faire varier la fréquence de coupure dans une gamme assez importante.
J'ai fait la simulation de ce filtre sous isis et ça marche trés bien.
Quand j'avais étudié ce filtre, je pensais utilisais un résau de 8 résistance monté sur support dil 16 broches.
Pour ce qui est de l'utilisation de ce schéma par les constructeur, je n'ai pas de certitudes.
Aprés avoir lu la doc du filtre actif analogique berhinger,j'en est déduit que la structure du filtre était identique.
Pentes a 24dB/octave et utilisation d'un seul potar pour faire varier la fréquence de coupure des cellules passe haut et passe bas.
ps : J'opterais aujourd'hui pour des cellules de 6dB/octave en cascade isolées par tampon en classe A type triphon selectronic.
- JIM
- Modérateur Installations
UltimateX86 a écrit:si la valeur final est de 20% ca a aussi une insidence sur le reste !
Il est pas bien alors ce potard ? C'est pourtant fait pour !
si ça marche pas, je suis foutu
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
ca marche mais c'est pas la meilleur solution pour tant de canaux
le type "cran" est à combien de % sur chaque cran ? s'ils utilise des R de 1% ou 0,1% ca peut etre interessant, plus ... non
EN TOUT cas le ALPS est à oublier !
Tu as déjà vu un ampli ou préampli HC avec un potar pour les canaux ? même chez les plus grand ? (où le prix n'est plus un problem)
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:ca marche mais c'est pas la meilleur solution pour tant de canaux
Celui là je l'oublie pour son prix, il vaut plus de 3000F !!!!!!!!
UltimateX86 a écrit:Tu as déjà vu un ampli ou préampli HC avec un potar pour les canaux ? même chez les plus grand ? (où le prix n'est plus un problem)
Cela ne veux pas dire grand chose, un préampli HC travaille essentiellement en numérique pour un tas de raisons, mettre un potentiomètre analogique a la fin n'a pas grand sens.
D'ailleurs, le DCX2496 que je vais utiliser a un réglage de gain numérique sur chaque canal, celui-ci est télécommandable par un PC, j'ai donc aussi cette option mais qui est moins bonne...
Sinon, il faut peut être oublier le DSP et faire un bon vieux filtre actif analogique avec un potentiomètre à l'entrée !
- MBON
MBON à dit :
<<Cela ne veux pas dire grand chose, un préampli HC travaille essentiellement en numérique pour un tas de raisons, mettre un potentiomètre analogique a la fin n'a pas grand sens.
Sinon, il faut peut être oublier le DSP et faire un bon vieux filtre actif analogique avec un potentiomètre à l'entrée ! >>
Cest exactement ce que j'utilise depuis des années sans être poussé à la migraine pour la mise au point !
Un potentiomêtre par voie sur trois amplis stéréo et en amont, le filtre actif analogique et encore en amont, un potar stéréo de bonne facture.
(J'utilise un atténuateur deux voies comme sur ta photo ; En deux voies,
c'est plus abordable.)
Bonne recherche !
Alain.
Bonne recherche !
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
ben voilà utiliser un stereo sur chaque filtre
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:ben voilà utiliser un stereo sur chaque filtre
Non, surtout pas, un potentiomètre unique stéréo avant le filtre actif pas derrière (encore que ce soit envisageable pour modifier l'égalisation).
Du coup, converstion A/N puis N/A dans le DSP... d'après les spécialistes, la différence est inaudible, le signal est respecté avec des pertes inaudibles pour l'oreille humaine...
Si les HPs sont judicieusement choisis, l'égalisation ne sera pas nécessaire et le filtrage actif si rudimentaire qu'un circuit basique Linkwitz Riley suffira, donc tout analogique du début à la fin...
A voir...
- MBON
si je dis sur le filtre c'est à l'entrée, pas à la sortie ...
et oui full analogique !
par contre, ce qui serait interessant c'est de filtrer directement apres la conversion I/V sur lecteur CD ou DAC
pk additionner plusieur filtre à la suite ? il y a déjà un passe bas dans tout lecteur, ca serait bète de lui en rajouter à la suite ...
- UltimateX86
MBON a écrit:UltimateX86 a écrit:ben voilà utiliser un stereo sur chaque filtre
A voir...
Si tu veux discourir avec quelqu'un qui est passé en multiamplification, cherche simplounet sur delphi forum, (Il est même passé sur celui ci tellement il était heureux.) Cela t'évitera beaucoup d'hésitations et de répétitions, tu ne semble vraiment pas savoir ce que tu cherche ???
As tu déjà écouté de la multiamplification ? Si oui, quels sont tes impressions, et sur quelles bases se fondent ces impressions ?
Moi qui suis multiamplifié depuis plus de vingt ans, je suis très curieux de lire tes motivations .
Alain.
- ALSIDO
63 messages
