Bonjour tout le monde
Je vous invite à aller télécharger les wavs ici pour trouver le sweet spot, la bonne balance sur votre système (le 250Hz), et si les 30Hz passe "en passant" : http://www.eminent-tech.com/music/multimediatest.html
et 15kHz, aussi !!
J'en avais marre de ne pas savoir où se trouve "le milieu" ,
sur beaucoup de disques la position du chanteur fluctue entre la droite et la gauche suivant les chansons
J'ai constaté par contre que je n'ai pas le même rendu entre Windows Media Player et Foobar, bizarre ...
Du coup, j'ai cherché un LA à 440Hz, ici : http://optimisetonampli.chez.tiscali.fr/exemple.htm#son
-> gamme son clair depuis La 440Hz fichier1
et là c'est ok ! et aussi pour les fréquences au-dessus de 440 Hz
Par contre en-dessous pour les WAVs 30, 50 et 100Hz, je n'entends pas la même chose.
Je ne parle pas de niveau sonore, ok ? mais de son : timbre, fréquence différente ?
Je vais faire un CD et vous tient au courant : Vous pourriez tester aussi ?
Qq'un aurait une explication ?
Emile, perplexe
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, davt94, ericb56, Google [Bot], Hote Fidelite, metoujpense, Minorswing, Noisfra, XavierP56 et 378 invités
C'est rigolo tes tests Emile!
Mais comment faits-tu pour mettre les 50 et 30Hz sur CD?!
La j'ai essayé sur le matos du PC mais j'aimerais bien essayer sur mon system pour voir.
Le 50 passe sans problème, mais le 30Hz est vraiment léger! pourtant je me sers d'une grosse enceinte Pioneer avec un grave de 30cm..
Aurel
Aurel
- aurel
Ah un testeur ! Salut Aurel
Je télécharge les WAVs, je prends Nero et fait un CD audio
Pour le 30Hz, tu as peut-être un creux avec ta pièce
Fais une simulation ici : http://www.rivesaudio.com/CARAquick/CARAframe.html
Le week-end est long, faut s'occuper
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Salut Emile,
Exellent ton lien! faut que je test ça!
Mais bon en fait ce week-end je n'ai pas trop le temps! c'est l'anniversaire de mon meilleur pote! et je file donc tout le week-end à St Nazaire au bord de la mer!
Ca va être dur pour mon ptit foie je le sens!
Aurel
Aurel
- aurel
Respirer l'air marin : C'est aussi une occupation saine !
Bonjour à Hardy Je sors
- Emile
Hello,
Ce pb résulte du couplage acoustique des enceintes avec la pièce.
Pour constater les modes de résonnance de la pièce exitée ds les basses fréquences par les enceintes, le plus simple est de se faire une fréquence glissante. Le résultat est souvent édifiant... En règle générale, en dessous de 100 Hz, c'est plutôt très mauvais et si on veut qqchose de bien, c'est le début d'une longue aventure dans le domaine de la correction acoustique (micro et mesures obligatoires...).
Pour le 30 Hz, il est normal que le niveau soit plus bas car la sensibilité de l'oreille se casse la figure en dessous de 40 Hz.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Merci Emmanuel pour ta participation
- Emile
8 messages
