pourquoi quand on lis une doc sur les amplis harman kardon on
valorise tres souvent leur forte capaciter d'amperage .
quand et il pour les autre marques entre autre yamaha et comment cela se calcul .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, cedric88, droudaut, serenade, talmic, yardbird, zeh et 418 invités
amperage hk
Nono - Membre HCFR
C'est purement marketing
Qu'on se le dise :
On dit souvent que certains amplis possèdent une grande réserve de courant. C'est aguicheur pour le néophyte mais cela n'a aucun sens physique. En effet, le courant électrique est un phénomène de transport et non de stockage. On ne peut pas stocker du courant électrique intrinsèquement ; on ne sait que stocker de l'énergie qui se libérera sous forme de courant électrique. Il en est ainsi des condensateurs, qui accumulent de l'énergie électrique sous forme de charges, mais aussi des selfs, qui emmagasinent de l'énergie grâce à leur champ magnétique. Conclusion, on peut parler d'un ampli à forte capacité en énergie, ou à grande réserve de charges mais pas à forte capacité en courant !!!
Qu'on se le dise :
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
donc il n'y aura pas de comparaison possible avec les autres marques .entre autre je te remerci de ta reponce on vois que tu t'y connais en electricité.@+
Nono - Membre HCFR
nonotitirobot a écrit:donc il n'y aura pas de comparaison possible avec les autres marques .entre autre je te remerci de ta reponce on vois que tu t'y connais en electricité.@+
Ben tu peux quand même te faire une petite idée en regardant le total capacitif de l'ampli (même si en pratique il faut aussi tenir compte de la tension des dits condensateurs)
Il manque effectivement ce genre d'infos dans les docs des amplis
- Johnix
bon cetait juste une curiosité , si il faut a chaque fois ouvrir le capot de l'ampli pour regarder la valeur des condensateurs qui pour moi je ne seraie decripter ok
Nono - Membre HCFR
pour info
un avr 230 a quatres condos de 8200 µF / 50v
si qqun savait pour le 330 ou 430 630, j'aimerais bien savoir
- sgb
- Inscription Forum: 18 Mar 2004 4:08
mon luxman lv120 en a deux de 6800uf / 50v .
donc plus la valeur et elevé mieux cela ais .
Nono - Membre HCFR
sgb, sur un 630 il y en a deux a 8200 uf 63 v
Nono - Membre HCFR
Johnixx a écrit:C'est purement marketing
Qu'on se le dise :
Comme l'energie est transformée en courant (cas pour les condo), dire que l'on stocke de l'energie ou du courant revient au même en racourçissant. Certes, physiquement ce n'est pas du tout la même chose mais le résultat est le même. (*)
Ensuite, il est vrai que c'est du marketing car ce sont des impulsions de courant (donc limitées dans le temps) mais pas du continu.
HK fait son markéting la dessus comme les autres le font sur leur puissance farfelue, sur leur watt PMPO ...
(*) et puis de l'energie pure, je me demande qui peut bien en stocker ? Selon la formule E=mC² tout peut être energie mais reste juste qu'à la transformer apres
Sinon, pour répondre à la question de base la formule Q=i*t doit aider pour calculer " l'ampérage HK ". Sinon, tu le fais en pratique cad tu envois une impulsion et tu regardes le nb d'ampéres qui arrivent au recepteur de basse impédance (enceintes ds le grave).
Le probléme avec ce marqueting HK est que si tu as 2 (ou plusieurs) impulsions de suite, tu as écroulé ta réserve en courant car les condos sont "vides".
Les amplis HDG ont des alimentations "extraordinnaires" à cause de cela. Avoir une réserve de courant importante quelque soit ce qu'il y a comme signal en entrée et qq soit ce qu'il y a en enceinte.
Tu peux le voir dans les caractéristiques. Si tu as un transfo de 1000 VA pour un ampli de 1 * 20 W, tu peux (presque) être certain de ne pas avoir de pb en courant, qu'il soit impulsionnel ou pas.
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
moi petit Sony STR DE 635....2 condos de 12 000 µF sous 63V Nichikon Gold....donc plus que l'HK 630
- Yoann44
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 20:55
comment est-ce possible qu'un avr 630 en ait moins qu'un 230
il doit y en avoir 2 autres... planqués sous une carte fille ou un truc...
- sgb
C'est dingue, les faibles capacités qu'il peut y avoir dans les ampli HC
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Pour des HK signature 1.3 :
- Données constructeur : 3 * 100 W sous 8 ohms, 3 * 150 W sous 4 ohms et 100 A par canal tous canaux actifs
- 2 condo de 12000 µF sous 63 Volt par voie.
- Conso de 500 W max.
- Capacité de l'alim ??
- FrankD
- Inscription Forum: 13 Juin 2001 2:00
ah oui...ca commence a causer...moi j'ai 2 condos 12000µF sous 63 V pour 5x 35 W...par contre les capacité en courant A sont données pour 1 canal ou pour l'ensemble des canaux chez HK ?
- Yoann44
moi j'ai quatre condos de 47.000uF pour 2x8W
cherchez l'erreur !
cherchez l'erreur !
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
16 messages
