Neo.Triny a écrit:Pour FGO:
Je confirme, aucun moyen sur le 863 de régler le sub en stéreo sans modifier la config en multicanal.
L'aggressivité que j'ai constaté, c'est à fort volume avec un médium à mon goût un peu trop projeté.
Je l'ai plus ressentit dans ma pièce avec le film gladiator en DTS.
Alors je me dis que cet ampli qui favorise cette fréquence moyenne et en plus les galaxy qui mettent en avant aussi cette même bande pourrait entrainer ce que j'ai constaté.
C'est une idée comme ça!
Alors que je trouve le mariage Denon et Galaxy plus équilibré.
Pour JuJu22:
Qu'as tu fait de ton sherwood, tu l'as encore ?
Pour R2Lorme
Je n'ai pas d'appareil photo numérique donc ........photos impossibles.
La commutation des enceintes principales n'entrainent pas de dégradations du signal.
Pour ce qui est du commutateur d'enceinte, je crois savoir que Hifissimo en vend à un prix très raisonnable.
Tu peux aussi le réaliser toi même à condition que tu bricole un peu. Sinon laisse tomber.
==> Solution 1 : En considérant 2 fils par enceintes il faut un interrupteur type "va et vient (Castorama)" par fil, soit 4 interrupteurs.
==> Solution 2 : Remplacer les inter par des relais, cela bien sûr implique d'embarquer un petite alim.
Dans ces 2 cas tu as un fil commun en provenance de l'enceinte qui doît être aiguiller vers l'ampli A ou B.
==> Solution 3 : Un boitier d'interconnexion placé à proximité de l'ampli réalisé à base de fiches bananes que tu connecte et déconnecte à la mimine.
L'inconvénient des solutions 1 et 3 c'est que la connexion des 4 fils d'enceintes n'est pas faite simultanément.
La solution 2 est l'idéale.
Il existe aussi des inter qui commute simultanément 4 points en un coup. Voir peut-être chez www.conrad.fr ou selectronic.
De toute façon si tu opte pour un commutateur tu ne pourra pas te servir de l'ampli hifi pour le HC, puisqu'il n'y a pas de liaison entre eux.
Méfiance quand même avec ces pre-out, j'ai lu dans le forum qu'un gars se plaignait de la qualité du son sur un Marrantz j'sais plus l'quel.
Le SAV Marrantz lui signale alors que la partie préamplification de l'intégré n'est pas géniale, donc Pre-out inutilisables.
Ce que je veux dire c'est que ce n'est pas forcément la panacée.
Maintenant il y a une solution qui consiste à prélever une fraction de signal sur tes HP et de l'injecter sur une entrée de ton ampli Hifi.
Ceci est possible mais faut jouer du fer à souder.
Non vendu à quelqu'un qui en est très content lui... avec des davis il me semble.
