En passant, il est tard.
J'ai ouvert un thread la dessus.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, boXem | audio, gbaya, Hoian, julien0810, marc69, Patrice75015, rico94sm, ZEPHYR92 et 510 invités
DEQ2496 - des nouvelles
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Salut !
Ces aop ont un offset faible, ce qui permet éventuellement de se passer de condo en série si le signal ne présente pas une composante continue en amont, mais cela ne veut absoluement pas dire que l'on peut systématiquement supprimer les condo sur les appareils !!!!!
D'une part, selon le montage dans le quel on utilise l'aop, cela peut dans certains cas rajouter une composante continue, sans que l'aop ne puisse rien y changer.
Et surtout, il y a dans bien des cas une composante continue sur la sortie des dac, et dans ce cas, même avec un OPA275 il est obligatoire de mettre un condo si on conserve le schéma électrique d'origine.
JB
Malheureusement, ce que tu dis est assez innexact !olin a écrit: Avec ces amplis OP tu peux supprimer les condos de sortie (et les strapper) car ils ne sortent pas de composante continue
JB
- jbcauchy
jbcauchy a écrit:Michel K a écrit:Pour l'instant, ce que j'avais sous la main : du "Miltronic Tornado" (paire blindée en cuivre argenté), comme on doit en trouver chez Sélectronic (j'en avais pris, en même temps que du RG, pour faire des essais).Par ailleurs, tu as utilisés quel réf de cable?
Pour ma part, j'ai utilisé le même cable que pour la liaison numérique : du Gotham GAC-2 AES/EBU.
jb
Salut
je viens de rentré ds le club des 2496... avec votre permission...
aurriez vous les ref selectronic du tornado....
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
phill a écrit:jbcauchy a écrit:Michel K a écrit:Pour l'instant, ce que j'avais sous la main : du "Miltronic Tornado" (paire blindée en cuivre argenté), comme on doit en trouver chez Sélectronic (j'en avais pris, en même temps que du RG, pour faire des essais).Par ailleurs, tu as utilisés quel réf de cable?
jb
Salut
Phill
Réference : 41.7696
Prix : 3.50 € / m
Marche très bien et très facile à travailler quand tu fabriques le câble.
Pour le câblage :
- stef1777
Réference : 41.7696
Prix : 3.50 € / m
41.6796 plutot, non ???
merci tout de même !
Phill
Prix : 3.50 € / m
Phill
- phill
Oops !
J'ai retrouvé ma photo. Une fois monté tes câbles devraient ressember à cela.
- stef1777
Je rentre aussi dans le club des DEQ2496!
je dois le recevoir demain matin!
par contre, je ne sais pas dans quelle version il sera! si Behringer fait vraiment bien son travail (et que mon 2496 ne faisait pas partie d'un vieux stock), j'ai des chances que mon 2496 soit en dernière version de firmware, version 1.4 donc!
dans le cas contraire, quel câble (DIY, vous commencez à me connaitre ) fabriquer?
j'ai trouvé plusieurs schémas, mais est-il possible d'utiliser un truc très simple, style connexion directe des pinoches sans passer par un wagon de composants?
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
salut
depuis peu, j'ai des crachotis sur le canal gauche ...
apres verif, ça vient bien du DEQ, pas des cables....
en bypassant, plus de defaut
en bypassant module par module, ça crachote...
le deq est branché entre converto et preamp, rca/xlr puis xlr/rca
Phill
Phill
- phill
le 2496 est branché, j'ai fait tourner la "room correction", pas mal de corrections en fait, mais çà, je m'en doutais un peu
par contre, j'ai essayé de modifier énormément certaines fréquences, histoire de voir les corrections apportées, mais rien, pas la moindre modification audible lorsque je bypasse les différents filtres!
ai-je raté quelque chose? y a t'il un paramètre à basculer sur ON?
je fais pourtant un recall du module-mémoire, mais celà ne change rien!
Pierre
Pierre
- newbie mais
Les corrections n'ont probablement pas été mémorisées, voir les pages 12/13/14 de la notice d'utilisation. J'ai eu le même problème au début, je n'arrivais pas à mémoriser les résultats, mais une fois mémorisés!
buss
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
>Salut !
Donc puisuqe dans ce cas cela ne crachote plus, et qu'en bypassant un module à la fois cela crachote, cela laisse penser que le problème se situe au niveau des relais ou des circuits actifs.
Ast-u touché à l'intérieur de ton DEQ ?
Sinon, c'est peut-être un canal qui sature à cause d'une correction trop forte ? Cela peut se vérifier en regardant les LED tout à gauche si la rouge avec marqué "clip" s'allume, c'est bien e
l problème. As-tu touché à tes corrections ? Est-ce que cela fait la même chose en remettant les réglages usines (donc toutes les corrections à zéro) ?
JB
Quand on fait un bypass global avec les branchements analogique, cela revient à relier directement les signaux des prises XLR in vers les XLR out.phill a écrit:depuis peu, j'ai des crachotis sur le canal gauche ...
JB
- jbcauchy
Salut Pierre !
Tu vas bien ? Orlène aussi ?
C'est pour mettre sur tes 2 belles colonnes ?
Il te faut donc simplement une prise sub-D 15, un cable du genre paire torsadée blindée, et ine prise midi-DIN 5 broches.
Si tu as besoin, je dois avoir le brochage quelquepart.
JB
Ah, voilà une idée qu'elle est bonne !newbie mais a écrit:Je rentre aussi dans le club des DEQ2496!
Oui, on peut tout à fait faire un cable à brancher entre les broches MIDI de la prise sub-D 15 de la carte son et l'entrée MIDI du DEQ. Il faut "juste" savoir qu'en MIDI il faut croiser : les in d'un appareil se branche sur les out de l'autre et vis-versa !dans le cas contraire, quel câble (DIY, vous commencez à me connaitre ) fabriquer?
JB
- jbcauchy
A priori, si les modules de correction ne sont pas bypassés, tu dois avoir un effet en temps-réel des modif que tu fais !newbie mais a écrit:le 2496 est branché, j'ai fait tourner la "room correction", pas mal de corrections en fait, mais çà, je m'en doutais un peu
As-tu vérifé dans le menu "bypass" que toutes les corrections n'étaient pas désactivées ?
Quand tu es sur le menu "bypass", tu peux désactivé un module à la fois avec les molettes (le module est alors barré), ou by-passer la voie complète en appuyant sur les petites molettes juste à droite de l'écran.
Quand on active ce bypass global, on entend les relais qui cliquettent, puisque dans ce cas, cela relie directement les entrées analogiques aux sorties analogique sans passer par les circuits actifs du DEQ.
Si les modules ne sont pas désactivés, vérifies bien que la led du module qui t'intéresse est allumée au niveua du bouton correspondant sur la droite. Sinon, cela veut dire que le module n'est pas bypassé, mais qu'il ne fait aucune correction.
Sinon, faire gaffe que quand va dans le menu des mémoires, le curseur n'est pas toujour en face de la mémoire qui est utilisée, on a du coup vite fait de mélanger ! Ou même de se retrouver avec les réglages "usines", qui correspondent à une réponse plate (donc pas de correction).
Est-ce que ça t'aide ?
Au besoin, si tu n'y arrives pas, mets-nous des photos de l'afffichage du DEQ sur les différents menus (mémoire, GEQ, bypass).
Au fait, tu l'utilises avec les E/S analogiques ou numériques ou mixte ?
Jean-Baptiste
- jbcauchy
hello JB
ça va bien, merci
en fait, pas besoin du câble MIDI, j'ai reçu mon 2496 en version 1.4
après vérification, le 2496 est bien en fonction!
les corrections amenées ne sont finalement pas si extrêmes que celà...
en bypassant tous les filtres, il y a un petit quelque chose en moins...
peut ètre les câbles de modul utilisés ne sont pas terribles... il va falloir que je commande quelques mètres de NF-A7 pour remplacer le câble de micro utilisé pour faire les RCA-XLR
Pierre
ça va bien, merci
Pierre
- newbie mais
