40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 127 invités
Un petit multicanal de plus.
Projet : construction l'année prochaine
Type : 6 canaux (pour ensuite développer des enceintes 3 voies en actif puis passif, et remplacer la partie ampli de l'avr5000 à terme)
Mode de construction : 6 canaux totalement indépendants mis à part protection contre courants continus et CC. Démarrage avec 2 options 2canaux/6 canaux
Type de boitier : inspiré du boitier pour thorax
Puissance : 6x70W mini
Alors, chaque canal sera indépendant (alim, radiateur) et blindé (chaque canal hors alim constituera une boiboite dont l'un des cotés sera le dissipateur. Pourquoi ? Je commence avec 2 canaux, puis j'en ajoute un par un en fonction du temps dispo
Pourquoi 6 canaux ? Parce que 2 colonnes 3 voies, ça fait 6 canaux, et avec un behringer, on simule tous les filtres que l'on veut ... Donc pour le futur...
Boitier donc alu sauf façades avant et arrière.
Je pensais faire un buz ou un zenquito.
Vous me conseillez quoi ?
- beb
Première question : un CI d'ampli ca tient dans moins de 40mm de large ?
Sinon, je fais 2 blocs de 3 canaux ...
- beb
Je trouve que ca fait beaucoup de watt, en biamplification un 2*70 equivaut deja a 280W pour une enceinte passive a 2 voies car il y a gaspillage de puissance.
si c est juste pour triamplifier pourquoi pas faire des puissances plus modeste mais en classe A par ex (en zen ou en buz)?
maintenant c est vrai que les 6*70w peuvent aussi servir pour du HC
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
C'est un peu pour triamplifier, mais surtout pour le multicanal
- beb
Regarde du coté des TDAs, pour du multicanal c'est très bien
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Mais c'est peut-être moins bien en qualité en utilisation 2 canaux
- beb
ben sinon tu fais comme je suis en train de faire : un "hybride".
Un bloc deux canaux Zenquito et un autre bloc 3 canaux TDA
Mais pour tes infinity, le TDA c'est déjà très bien !
- ZERS
Le simple problème, c’est que je projette de me faire un système total tout DIY dans l’avenir, à base de 2 colonnes 3 voies devant, une centrale 3 voies, et des surround 2 ou 3 voies, qui risquent d’être plus gourmandes et exigeantes en qualité que mes Alpha actuelles (ceci dit qui sont loin d’être mauvaise).
Le TDA a-t-il une qualité supérieure aux étages de puissance de mon Harman ?
Et s’accorde-t-il avec des Alpha ?
Pour les modules hybrides, quid de la sensibilité d’entrée et des coefficients d’amplification à harmoniser ?
- beb
ZERS a écrit:ben sinon tu fais comme je suis en train de faire : un "hybride".
Pourquoi ne pas faire le contraire 3ch en zenquito et deus en tda pour les surround. En HC la qualité de la voie centrale est qd même lourde de consequence sur l'ensemble de la reproduction.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Marc
- Idefixes
Idefixes a écrit:Pourquoi ne pas faire le contraire 3ch en zenquito et deus en tda pour les surround. En HC la qualité de la voie centrale est qd même lourde de consequence sur l'ensemble de la reproduction.
Marc
Ben c'est aussi ce que je pense mais perso je pense quand même que ca dépend de la centrale.
Avec mes nouvelles enceintes FOSTEX, je vais changer la config et faie un ampli zenquito 3 voies
Mais sur des infinity, je pense que le TDA est très bien
Beb,
si tu veux multi-amplifier tout cela attention (avec un filtre actif t'as guère le choix):
3 voies fontales + 3 voies centrales + 3 voies surround (en supposant que tu es deux surround) ca te fait 15 cartes d'amplification....
- ZERS
6 Aleph X de 50w
- Laure.B
- Inscription Forum: 25 Fév 2004 14:54
Je bosse pas chez EDF
Et un bloc 6 canaux en aleph, il faut vraisemblablement un watercooling pour reforidir (ca s'appelle donc u chauffe-eau.
- beb
ZERS a écrit:Idefixes a écrit:Pourquoi ne pas faire le contraire 3ch en zenquito et deus en tda pour les surround. En HC la qualité de la voie centrale est qd même lourde de consequence sur l'ensemble de la reproduction.
Marc
Beb,
Je reprécise.
In existe un Behringer DCS 2056 (sais plus trop pour le numéro) qui mermet de simuler des filtres à fréquences de coupure variables ...) en tri amp sur des colonnes 3 voies.
L'ampli pendant la MAP des filtres sera donc utilisé en tri amp.
Ensuite, une fois les filtres définis, je passe en filtration passive, et l'ampli sera destinée à remplacer la partie amp de mon AVR 5000.
Le but du behringer c'est d'éviterdes achats de composants à plus savoir qu'en faire ...
- beb
beb a écrit:Je bosse pas chez EDF
ben economie de chauffage l'hiver
- Laure.B
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
