Bonjour.
Chez moi avec des rails à 44V j'utilise un relais 48vcc avec une temporisation a 8s, c'est top!!!
Le transfo est un 800VA et la resistance est de de 56 Ohms.
j'en ai profité aussi pour mettre le veleman K4700 sous tension a travers un contact libre du relais.
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 132 invités
gaff a écrit:Quelle est l'avantage du soft-start ? Pourquoi en mettre un ?
Est-ce pour éviter de cramer le fusible, le transfo, ou un des composants de l'alim ?
pour eviter une surconsommation au moment de charger les condos, donc pour proteger le fusible, le torique et aussi ls condos car ca reduit leur durée de vie de se charger trop brutalement
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
OK merci !
Donc est-ce que ça permet aussi de mettre un fusible plus petit (en ampère), et même un modèle rapide et non un retardé ?
Ca améliorera encore la protection.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
gaff a écrit:OK merci !
Avec un soft start bien calculé, tu vas pouvoir utiliser un fusible (retardé) très inférieur et un inter également d'un ampérage inférieur. C'est donc que c'est bien utile non ?
Pour exemple, sur mon premier classe A, je suis passé d'un fusible de 6A
à un fusible de 2 A et j'utilise un inter de 2,5 A sans soucis. Cherchez l'erreur !
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Et bien ça c'est une bonne nouvelle !
Je suis en train de voir pour me faire un zenquito, alors je me renseigne.
Parceque quand on voit la carte ampli on se dit qu'il n'y a pas de problème, mais c'est tout ce qu'il y a autour qu'il faut prevoir, et là c'est beaucoup plus difficile.
- gaff
vi le prix augmente exponentiellement aussi
- Nicko500
Je reprends la construction de mon ampli ...
Pour le montage de mes 2 softstarts, j'ai besoin d'un condo 330nF/250VAC. C'est un Philips série 333.4 MP-KT.
Je n'ai pas trouvé cette référence chez Selectronic, ni chez electronique diffusion
Pouvez vous me dire à quoi correspond ces MP-KT ?
Merci,
Hervé
Merci,
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Il faut prendre un condo de classe X2 pour cette ref. Effectivement Selectronic n'a pas cette valeur. J'ai acheté le mien chez Reichelt
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Peut on mettre un X2 470nF à la place du 330nF ,
Et si on veut mettre un relais 12v (que j'ai en surplus)
(à la place d'un 24v comme prévu dans le montage) que faut t'il chager comme valeur de composants ?
- picatchumm
- Inscription Forum: 31 Mai 2003 21:43
Salut a tous
moi j'ai in petit relais de 12v au des 24 volts
je n'ai pas envie d'inverstir dans d'autres relais
ma question:
puis je faire un pont diviseur pour que la tension au borne du relais soit de 12v ~
ou puis je changer carrement la valeur de r3 je crois?
ma question:
- cilaos
- Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
cilaos a écrit:Salut a tous
Le relais Ad Hoc en 24 V coûte 3,50 euros chez Sélectronic qui est "cher". Est-ce vraiment un gros investissement ? Est-ce que ça vaut le coup de se prendre les neurones ? A toi de voir.
Alain.
- ALSIDO
SoftStart
Le schéma de temporisation paru dans ELEKTOR (9740078-1) utilise une cellule RC composée de 2 résistances R1 et R2 de 470K 1/4W en série et un condensateur C1 de 0,33µF/250VAC de classe X2.
Selectronic ne référence pas cette dernière valeur, aussi, il peut paraître difficile d’approvisionner seulement un seul condensateur chez un autre fournisseur !
Il y a une solution : remplacer C1 pour un composant référencé d’une valeur différente, par exemple 0,47µF/250VAC (réf. 50.8711, chez Selectronic) et adapter la valeur des résistances R1 et R2 de manière à avoir la même constante de temps.
Constante de temps du schéma
R = 470K + 470K = 940 000 ohms
C = 0,330µF = 0,00000033F
R x C = 940 000 x 0,00000033 = 0,3102 secondes
Pour la même constante de temps, mais avec un condensateur de 0,47µF, cherchons la valeur des résistances à utiliser :
0,3102 / 0,00000047 = 660 000 ohms
Nouvelle valeur pour R1 et R2 : 330K
C'était pour faire avancer le schmilblick. Si je m’a trompai, écrivez-moi…:oops:
Michel
Michel
- Michel BOIMARE
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 19:48
je ne sais pas si tu t'as trompé
mais si tu t'as pas trompé...
j'aime qd ça devient aussi simple !
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Michel BOIMARE a écrit:Selectronic ne référence pas cette dernière valeur, aussi, il peut paraître difficile d’approvisionner seulement un seul condensateur chez un autre fournisseur !
Michel
C'est une idée inéressante mais c'est un peut trop simple pour fonctionner . Les deux resistances de 470k sservent de sécurité elle decharge c1 et n'interviennent absolument pas dans le calcul de la constante de temps.
Pour modifier C1 ou changer le relais pour un 12v il faut prendre en compte tout le pont diviseur de tension à savoir C1 R23 220 ohms et la resitance du relais ce sont ces éléments la qui fixe le courant disponible pour charger les capa c2 et c3 qui détermine le temps de démarage.
jaime
- Jaime
- Inscription Forum: 18 Juil 2003 10:38
60 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
