je vais me lancer dans la réalisation de deux bloc mono Aleph 5 (60W en classe A) et j'aurais besoin d'aide quand au choix du boitier.
Deux solutions s'offrent à moi:
- Fabriquer mes propres boitier en commandant les radiateurs chez Conrad et les face avant et arriere chez scheaffer
- Les acheter chez THLaudio. (http://www.thlaudio.com/indexE.htm , Chassis Case & Heatsink)
Je me demande s'il est sage de vouloir faire tenir les deux blocs dans un meme boitier le:
PWAD-01 Case for transistor power Amplifier
Application: best suited for 50W or 60W Stereo Class A power Amp, with LED indicator
Dimension: 42cm(W) x 26cm(D) x 14.3cm(H)
Size on heat sink: 25cm(D) x 13.5cm(H) x 4cm(Thick)
Thickness: Chassis (1.2mm), Panel(10mm)
Ou en prenant deux boitier plus petit le :
PWAD-A40 Alum. Chassis for power amp.
Heat sink suitable for 30W+30W stereo or 60W under Mono Class A,
Overall size: 48cm(W) x 26cm(D) x 11cm(H)
Body size; 47 cm (W) x 25cm(D) x 10cm(H)
Panel size: 48cm (W)x 11cm(h)
Thickness: body(1.1mm), panel (6mm)
Heat sink size: 25cm(D) x 10cm(H) x 3.5cm(Thick) , with
2 pcs of heat sink
Je me demande si l'ampli ne va pas trop chauffer, généralement je laisse mes electroniques en marche assez longtemps.
Merci de m'éclairer.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 156 invités
Blocs mono Aleph 5
- eldugglu
- Inscription Forum: 28 Aoû 2003 18:04
eldugglu a écrit:Bonjour,
2 pcs of heat sink
Catégoriquement non, 60W en classe A bien biassé tu vas chauffer sur les AX on prevoit deux rads qui font 30x20x4cm par bloc. Chez http://www.seem-semrac.fr/ 4 rad comme les notre tu vas t'en tirer pour 150€ sans les fdp (20à30€) en finition anodisée. Ideux par blocs te confère une rth de 0.15C/K et sur les AX permettent d'espérer une température de 50° à avec une temp. ambiante de 20/23°. Sachant que le courant de repos est de 5A.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Faut pas rever un Aleph 5 c'est 150 W de dissipation par canal. Ca ne passe surement pas avec les boitiers thlaudio.
La Seemrac est une tres bonne adresse pour les rads
Sur mon prochain ampli (30W de classe A), j'aurais 1 rad par transistor de puissance soit en tout 4 rads de 170*170*40.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
3 messages
