lorsque j'allume mon ampli (pio vsx d512) pour avoir le son de la télé des parasites apparaissent à l'écran. Le décodeur canal+ fait également des interferences lorsqu'il est branché. Que puis-je faire pour régler ce problème?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, brucast, cedric88, giovà, ludo9159, Pileelectrique37, safe et 408 invités
probleme de blindage en general, quels cables utilises tu ?
Ca peut venir du cable d'antenne egalement.
- haaz
- Inscription Forum: 08 Mai 2004 17:44
L'ampli est relié à la télé via le magnetoscope par des cables cinch (scope vers ampli pour l'audio) et péritel (scope vers tv).
- xqb23
- Inscription Forum: 25 Avr 2004 0:12
Si c'est un décodeur C+ terrestre,il faut utiliser le cable péritel d'origine ou un cable correctement blindé.Penser aussi à vérifier les cables coax d'antenne.Ceux qui sont vendus prémontés sont à 90 % de la M.... Pour vérifier si ils sont corrects sans démonter les fiches 75 Ohms moulées,le meilleur test est de vérifier le diamètre (5mm mini) et la rigidité du cable;il ne doit pas etre trop souple, attention de ne pas le plier à angle droit,sinon,il est HS !
- niouborn
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
- niouborn
il existe aussi des filtres qui se branchent sur le câble coax d'antenne, c'est assez efficace et pas tros cher...
- LeLapin
Oui, mais pour les filtres qui se connecteraient au coax, c'est en cas d'interférences dont on connait avec précision la nature ou la source et qui proviennent de l'extérieur.Ce qui ne semble pas etre le cas ici.
- niouborn
Le problème venait vraissemblalement du cable antenne, j'en ai acheté un d'une qualité supérieure et mon problème d'interférences s'est considérablement réduit.
Merci pour vos conseils.
- xqb23
8 messages
