résumé des épisodes précédents :
achat d'un ampli HK 4500 en décembre, déballage il y a un mois, câble coax acheté samedi et tentative de réglage des hp dans la foulée (fallait presser un peu le mouvement non mais)
Quand j'utilise le "test tone" de l'ampli, aucun son n'est émis sur la voie centrale, j'ai changé le câble, tester le hp sur une autre voie et tester un autre hp sur cette voie, non rien à faire, aucun son n'est émis. Quand j'approche mon oreille du hp, j'entends un léger bourdonnement aigü...
Dois-je faire appel au SAV où y'a-t-il un dernier test à faire ou une subtilité à connaître ?
Merci pour votre aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, aumemax, baduroux, dejoro, dragornard, Edis, JDB, kamuel, lemting, passeg, zeh et 414 invités
pas de son sur la voie centrale
- Stefanto
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 17:20
heu question bete mais la centrale est bien déclarée dans le set-up de l'ampli ??
FGO
FGO
- FGO
(ici il n'y pas de question bête, le bête c'est moi)
oui elle est bien déclarée...
- Stefanto
aie cela se presente mal as tu essayé une autre enceinte a la place de la centrale au cas ou ce ne soit pas l'ampli mais la centrale qui ait un pb ??
FGO
FGO
- FGO
oui... à part un faible gresillement je n'entend pas le moindre son... glups!
- Stefanto
Stefanto a écrit:oui... à part un faible gresillement je n'entend pas le moindre son... glups!
la c'est mal engagé il ne reste plus que le retour au mag pour leur montrer le pb et ca send le sav
FGO
- FGO
bon et bien merci, je téléphone à HK France... point positif c'est que la garnatie est encore valable ET que je pars en vacances vendredi, je vais donc pouvoir me passer de l'ampli le temps de la réparation...
- Stefanto
Si tu as un ampli 6.1, tu n'as pas branché ta centrale à la place de la centrale surround ?
Désolé , je tente ma chance avant le sav...
- acmalko
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
moi aussi je suis pour tout tester/tenter tout avant de passer par le SAV (j'angoisse déjà avec l'expédition de l'ampli ! eh oui, achat par correspondance oblige): l'ampli n'est qu'un 5.1
- Stefanto
Hello, on peut dire que tu cumules toi
Petites question en vrac :
- tu lances un DVD en DD ou DTS, le panneau d'affichage de l'ampli se cale bien sur le décodage idoine ?
- quand tu es en DD ou DTS, tu as bien toutes les petites loupiottes symbolisant les 5 enceintes allumées ?
- quand tu regardes les nuveaux de sortie de la centrale, elle n'est pas déclarée à un niveau ridiculement bas ?
-Celle là je n'y crois pas : tu n'a pas un bout de fil qui ferait contact entre les 2 borniers ?
Sinon, si tu as un voltmètre, voire s'il y a du jus qui passe...
Voila, yapuka
Voila, yapuka
- Seb80
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 16:11
CA OUI JE CUMULE !! L'exemple à ne pas suivre !!
le pb se pose avant même la lecture d'un DVD : l'ampli peut générer du bruit rose pour paramétrer les puissances de sortie canal par canal. J'ai beau mettre la centrale au maximum, aucun son n'en sort...
pas con le coup du voltmètre, je vais essayer de m'en dégoter un pour tester ça... mais mais mais je pense qu'il y a du "jus" qui passe car il y a ce tout petit gresillement qui se fait entendre sur la centrale...
- Stefanto
Vi mais...
Sur la notice, je me rappelle qu'il faut sélectionner un canal numérique avant de pouvir faire les correction de volume... C'est pourquoi je te demandais s'il détectais le DD ou le DTS, et ensuite de faire tes corrections dessus. Pour rappel, il faut le faire pour chaque voie et chaque décodage, c'est fastidieux au départ mais au final c'est pratique.
- Seb80
j'avais commencé par cela: sélection du canal numérique (toutes les loupiottes s'allumaient bien alors) et tentative de paramétrage des canaux avec le ez-setup machin truc; comme je n'entendais rien venant de la centrale je suis passé en mode manuel, et le "test tone" n'est pas du tout émis sur la voie centrale...
même en forçant le mode "5 channel stereo" rien ne sort de la centrale :-/
- Stefanto
Oukidouki...
Bon ben là c'est clair, si elle est déclarée et qu'il n'y a pas de son, et que tu es sur de ton cablage -> SAV
Ce n'est peut-être pas grand chose, j'ai fait sauter un fusible sur un ampli en faisant toucher 2 fils, le gars me l'a "réparé" dans la journée. Par contre, si tu as la garantie Harman, tu dois pouvoir le rapporter dans un centre technique agrée, sans forcément passer par ton vendeur (Boulanger, FNAC...) ca peut t'éviter des angoisses avec l'expédition. Et en plus tu sais sur quel museau cogner si ca traine (c'est les vacances pour les SAV aussi )
- Seb80
debranche TOUT , puis rebranche tout.
Des fois , c'est tellement con ...
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
25 messages
