Je compte passer à un filtrage en pi sur mon ampli. Seulement quels resistance prendre? Valeur et puissance?
Ou peut-etre des selfs? Mais dasn ce cas meme question
D'un cote transfo 500 VA 2*24V avec 4*47 000 µF ou 4*22 000 µF
De l'autre transfo 300 VA 2*24V avec 4*10 000µF
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 144 invités
Resistance pour un filtrage en Pi
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Les selfs ont un avantage certain par rapport aux résistances : elles lissent le courant.
Un filtre en Pi à self permet de dilluer l'apport d'énergie aux condos et donc un transfert plus "doux" en énergie.
D'autre part, les selfs sont également résistives (une fraction d'Ohms en général) donc elles intègrent d'office les avantages des résistances
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Ok quel selfs conseilles-tu? Je vais faire une commande chez Reichelt et une chez Selectronic
- ggta
Reichelt n'en vend pas il me semble.
Pour Selectronic, faut regarder du côté des selfs de HP de puissance
- Johnix
Effectivement Selectronic a des selfs de puissance chap15 p 43.Ce sont des modeles pour filtre audio. Apparemment 300W max. tu crois que ca suffit (j'ai un doute sur le 500VA)? Les valeurs vont de 0.15 à 4.7 mh
Ca ressemble à ca:
Sinon est-ce que ceci irait?
Ca ressemble à ca:
- ggta
Johnixx a écrit:Les selfs ont un avantage certain par rapport aux résistances : elles lissent le courant.
Pour ce type de selfs, la bonne adresse, c'est "Magnétic" ils te font des doubles selfs sur mesure avec les caractéristiques de ton transfo. Je viens d'en faire réaliser deux pour deux blocs mono (transfos 2 x 30 V 400 VA) C'est la troisième fois que je fais appel à eux et le résultat est nickel !
Sinon, des résistances devraient faire 0,22 à 0,47 ohms / 10 W
Ta photo montre une self d'anti parasitage: inadapté !
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Merci Alsido. Je vais me renseigner chez Magnetic.
Etonnant pour les resistance, je pensais qu'il aurait fallu une puissance bien superieur. A quoi cela est-il du? Comment calculer la puissance des les résistances?
- ggta
ggta a écrit:Merci Alsido. Je vais me renseigner chez Magnetic.
J'ai retrouvé la facture : 55 euros pour les deux doubles selfs, port compris ; Une semaine de délai.
Alain.
- ALSIDO
Ah oui 55 € quand meme
Je crois que je vais partir sur des resistances 10W (?) et puis je verrai apres
- ggta
ggta a écrit:Ah oui 55 € quand meme
Et oui, le sur mesure, ça n'est pas le prêt à porter, c'est pourquoi je te précise le prix. Les résistances iront très bien. Mets 25 W si ça te rassure. Moi, avant de passer aux selfs, j'avais des 10 W et ça allait bien, mais qui peut le plus peut le moins. (J'avais 4 x 22000 µf par carte.)
ALain.
- ALSIDO
Merci beaucoup Alain
- ggta
Je serais moi aussi intéressé par ce type de filtrage, quelqu'un pourrait il poster un schéma de cablage svp?
Greuh
Greuh
- Greuh
- Inscription Forum: 27 Jan 2004 15:23
Dans mon cas c'est tout simple: CRC => un condo, une resitance en serie, un condo en parellele.
Sur une alim classique tu as des condos en paralleles. Le filtrage en Pi rajoute une resistance en serie entre chaque condo en parallele
- ggta
ggta a écrit:Dans mon cas c'est tout simple: CRC => un condo, une resitance en serie, un condo en parellele.
Tu peux nous rappeler comment tu calcules la valeur de R ?
Sachant que tu as un Transfo de X VA et un courant de repos Y ?
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
merci, mais si tu as 4 au lieu de 2 condos par rail, tu as 3 res ou bien une seule?
- Greuh
18 messages
