Un switch QED ou autre evitera bien des questions metaphysique, bien des problemes de reglage de niveau et economisera l'aspirine
Alain
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, nyga, plhjunior et 397 invités
Peut-on brancher 2 préampli sur 1 ampli de puissance ?
- haskil
… voire de sombrer dans l'alcoolisme ou d'entrer dans une secte …
Effectivement, la topologie te ton système est assez complexe !
Si j'ai bien compris, la "médiocre" qualité de la partie préampli de ton E800 te gêne pour des écoutes de musique et autres émissions stéréo, ce qui fait que tu branches systématiquement les sorties stéréo des appareils sur le PR200.
Si j'ai bien compris, tu veux placer un switch juste en amont de l'ampli de puissance des principales pour pouvoir sélectionner comme source soit la sortie du PR200 soit la sortie préampli du E800.
A moins d'avoir un problème de nombre d'entrées sur le PR200, je ne pense pas que cela apporte grand chose au point de vue de la qualité sonore. Tu auras toout au plus une ergonomie différente pour avoir accès au DSP du E800 :
au lieu de
1. mettre le PR200 sur Aux (ou l'entrée que tu aura choisi pour la sortie du E800)
2. mettre le potentiomètre du PR200 sur le réglage qui équilibre les enceintes (quelque soit le niveau)
3. régler le volume de toute l'install sur le E800
tu devras
1. mettre les switch sur la bonne sélection
2. régler le volume de toute l'install sur le E800
Donc, 5s d'économisé si les switchs sont accessibles et 20s de perdu s'ils ne le sont pas...
Par contre, si tu mets les switch derière les sorties stéréo de tes appareils vidéo afin d'alimenter :
soit le PR200 directement pour avoir une écout stéréo pure et dynamique
soit le E800 (dont les sorties pré front alimenteraient le PR200 comme dans l'install type) afin de disposer des effets DSP du E800
Dans ce cas, tu aurais plus de souplesse d'utilisation dans ton install sans avoir à changer le E800 !
au lieu de
tu devras
- Abraham.ctl
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 2:13
Salut — en précisant à nouveau que ma question porte plus sur la question de savoir si je dois préférer placer un doubleur de cinch (en F ou en Y) ou une boite de duplication d'entrée avec sélecteur — et si oui: laquelle des switch box — QED ? Isem ? … — est la plus transparente selon vous, je
Eh oui, avec le temps…
Tout à fait.
exactement.
ce qui est le cas: il y en a quatre…
si — pour l'usage que j'ai précisé.
ce qui est le but recherché — d'autant que sur le PR200 la sélection des sources ne se fait pas à la télécommande — alors, tant qu'à se déplacer…
oui
L'économie de temps n'est pas vraiment mon but — mais la possibilité de passer d'une écoute audio sans perdre en musicalité à une écoute plus fun-cinéma…
Mais cela revient à multiplier le nombre de doubleurs — ce que le pr200 n'apprécie pas forcément, soit dit en passant…
D'autre part pour y bancher une platine 33t, un cd, un DVD, un tuner, un décodeur et un VHS (au moins), il faudrait 6 entrées sur le pr200 contre 4 disponibles (l'entrée tape avec boucle étant occupée par un MD).
D'où l'idée de brancher les deux derniers sur le e800 et de rendre le reste commun.
Or donc je repose la question: y a-t-il ou non selon vous des différences de qualité et de transparence entre les différentes switch box (je veux dire un sélecteur de sources 2 à quatre entrées => une sortie) ?
cdt
Abraham.ctl a écrit:Effectivement, la topologie te ton système est assez complexe !
Abraham.ctl a écrit:Si j'ai bien compris, la "médiocre" qualité de la partie préampli de ton E800 te gêne pour des écoutes de musique et autres émissions stéréo, ce qui fait que tu branches systématiquement les sorties stéréo des appareils sur le PR200.
Tout à fait.
Abraham.ctl a écrit:Si j'ai bien compris, tu veux placer un switch juste en amont de l'ampli de puissance des principales pour pouvoir sélectionner comme source soit la sortie du PR200 soit la sortie préampli du E800.
exactement.
Abraham.ctl a écrit:A moins d'avoir un problème de nombre d'entrées sur le PR200
Abraham.ctl a écrit: je ne pense pas que cela apporte grand chose au point de vue de la qualité sonore.
Abraham.ctl a écrit:Tu auras toout au plus une ergonomie différente pour avoir accès au DSP du E800
Abraham.ctl a écrit:au lieu de
oui
Abraham.ctl a écrit:tu devras
Abraham.ctl a écrit:Par contre, si tu mets les switch derière les sorties stéréo de tes appareils vidéo afin d'alimenter :
cdt
Effectivement, avec seulement 4 entrées sur le PR200, acheter des switch te reviendra beaucoup moins cher que de changer le PR200...
Maintenant, quand à savoir s'il est préférable de mettre un switch avant l'ampli de puissance (tous les siganaux sont affectés, même stéréo, est-ce négligeable ?) ou s'il vaut mieux mettre un sélecteur de source en amont de l'une des entrées du PR200 (seuls les signaux AV seraient affectés) et quand à la qualité sonore des switchs, je ne peux pas trop t'aider car je n'en ai jamais eu.
Compte tenu de la complexité du système, le mieux est d'essayer plusieurs combinaisons... On a parfois des surprises (de type boucle de masse et autre) lorsque l'on ajoute un élément (chez moi, brancher le CD sur l'ampli AV était sans pb, alors que le brancher sur l'ampli HIFI produisait un ronflement d'enfer).
- Abraham.ctl
On peut répondre à cette question par une autre question, le sélécteur de source de ton préampli t'est tu posé la question ??
Comme le dis Haskil, ne te prend pa la tête, tu éviteras moulte soucis en metant un simple sélécteur
si pour les HP j'ai un petit doute vu les puissances concernée, pour une liason 1Volt , pour faire "mauvais" faudrais vraiment le faire expres
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Difference de qualite entre deux switch ?
Le QED meilleur, par exemple, que le Baindbridge ou le Monacor ?
Plus cher, c'est certain; plus valorisant pour le proprio, sans aucun doute. Meilleur ? Pas de raison...
Sinon, tu peux t'en faire un... mais vu le prix des RCA chassis et du selecteur chez un revendeur ca va te couter plus cher...
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:Difference de qualite entre deux switch ?
Alain
OK — je ne posais la question que parce qu'a priori je ne voyais aucune raison que la possibilité d'une différence de qualité puisse exister:
j'ai retrouvé depuis un petit entrefilet dans la revue Grande Fidélité Magasine parlant d'un produit de chez Isem (donc ça existe bien) à … 2000,00 FF…
Le Qued est à 75€… environ…
Alors je me disais que soit on cherchais à abuser de mon innocente ignorance — ce qui est très mal — soit mon inculture radicale m'empêchait de comprendre les avantages des différentes sortes de composantes
Il n'y qu'un truc: franchement, je ne vois pas l'intérêt de s'intéresser à la hifi si c'est pour ne pas se prendre la tête… La vie est assez simple comme ça pour éviter de passer à côté d'une occasion de se la compliquer…
C'est effectivement une façon de voir les chose....
- Lionel de_Genève
C'était pour rire — 'zolé
Lionel de_Genève a écrit:La vie est assez simple comme ça pour éviter de passer à côté d'une occasion de se la compliquer…
Cet adage s'applique d'ailleurs à lui même : il s'agit d'une version savament complexifiée de "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué"
- Abraham.ctl
Et réciproquement — à moins que ce ne soit l'inverse
Cela dit — la hifi me semble quand même appartenir à la catégorie des intérêts destinées à compliquer les choses. C'est ce que disent ceux qui ne s'y intéressent pas — et qui achètent des appareils en suivant d'autres critères…
Il est sans doute vrai que mon installation est un peu compliquée (en fait, il y a en deux que je relie partiellement) — mais je suis le premier à reconnaître que c'est pour moi une activité de détente et de loisir totalement infantile (comme l'aéromodélisme ou l'aquariophilie etc.) et pleinement assumée comme telle.
Bon, on va dire que j'insiste…
J'essaie en ce moment un Atoll AM100 (comme quoi, on peut changer d'avis — quand on a changé de pièce…):
il possède deux couples d'entrées à l'arrière — quelqu'un saurait si on peut y brancher alternativement et/ou en même temps deux préampli (un stéréo et un AV) ? ou si le problème reste le même ?
cdt
cdt
cette question a été souvent abordée ..........la reponse est oui ( je possede l am 100 sur lequel arrive un pr 100 et un ampli hc sur chaque "entrées " .......................il est par contre IMPERATIF d éteindre l une ou l autre des deux sources pour en ecouter une ...............si tu ne le fait pas il y a une chute de niveau importante mais aussi un risque de déterioration des preamp................on a jamais bien su les risques mais ds le doute ...............
en tous les cas cela marche comme cela chez moi depuis 3 ans et c est superbe .
- Southstar
- Inscription Forum: 19 Mar 2001 2:00
Merci beaucoup — ça résoudrait une partie de mes interrogations…
Cela prouve que les deux entrées communiquent et que les deux sorties des préamplis se saturent l'une l'autre — ou quelque chose comme ça… À vue de pays, je me demande quand même si l'effet ne se produirait pas quand même quand c'est éteint…
cdt
Southstar a écrit:il est par contre IMPERATIF d éteindre l une ou l autre des deux sources pour en ecouter une ...............si tu ne le fait pas il y a une chute de niveau importante mais aussi un risque de déterioration des preamp
cdt
30 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
