merci de vos réponses.
C'est bien ce que je pensais....
Que faudrait t'il faire pour faire un ampli en courant? quel technique ou quel principe faudrait'il utiliser?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 232 invités
Ampli Halcro : Un avenir pour la distorsion et les cables ?
- richardpe
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 0:10
La il faudrait le secours de JB cauchy ou d'un des specialistes en basse frequence qui frequentent plutot DIY.
Alain
Alain
- haskil
Alain,
si l ampli passe de 500 W sous 4 Ohms à 700 sous 2 Ohms, c est que l alimentation s est effondrée ou que les transistors de sortie sont satures. Franchement, je ne sais pas quelle solution je prefere.
En dehors de la gamme value, les Krell acceptent 2 Ohms avec un doublement de puissance.
Tu as raison de prceiser qu'en terme d impedance il faut regarder module et phase, et rapprocher cela de la stabilité
Sinon, faire un ampli en courant n'offre pas de difficulte particuliere. Simplement, les enceintes actuelles ne sont pas conçues pour cela. On peut même faire un amplificateur de puissance !
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
antonyantony a écrit:Sinon, faire un ampli en courant n'offre pas de difficulte particuliere. Simplement, les enceintes actuelles ne sont pas conçues pour cela. On peut même faire un amplificateur de puissance !
Anthony, ce passage n'est pas compréhensible, surtout quand on le rapproche d'un de tes propos sur la page précédente, comme quoi les HP sont commandés en courant.
Pourrais-tu le reformuler, STP?
- Scytales
- Contributeur HCFR
fred03 a écrit:Alors pour ceux qui on été peu convaincue,à l'écoute de ces ampli je leur conseil une salle d'environ 100m2,une source Ayre Accoustic,un pré-ampli Halcro et des enceintes Kharma,je pense qu'avec une tel association et trois bonne heures d'écoutes,Halcro va remonter dans votre estime.
Ben, justement... chez HS 2001
Cordialement.
Fred.
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Si l'ampli passe de 500 W sous 4 Ohms à 700 sous 2 Ohms, c est que l alimentation s est effondrée ou que les transistors de sortie sont satures. Franchement, je ne sais pas quelle solution je prefere.
Tu oublies la limitation volontaire, assez frequemment de mise sur des amplificateurs de tres forte puissance pour des raisons de fiabilite, de poids et d'encombrement. Alors qu'ils peuvent aller plus loin.
De nos jours, avec des classes d'amplification moins debitrices de calories, moins encombrantes et moins lourdes on limite moins car on est moins dependant des kilos excedentaires. C'est ce que me dit toujours un pro de la sonorisation professionnelle de tres haute qualite qui se trouve etre mon jeune frere.
Une chose est :
un ampli de 2 fois 100 watts qui en fait 2 fois 200 sous 4 et en fait 2 fois 400 sous 2 ohms. La c'est nécessaire, car dans certaines conditions, il sera fortement sollicite sous 2 ohms. Cas d'enceintes ayant une impedance et un rendement faibles ecoutees a niveau moyen eleve.
Une autre chose est :
un ampli de 2 fois 250 watts qui en fait 2 fois 500 sous 4 ohms et 2 fois 700 sous 2 ohms en regime continu avec un dephasage de 60 egre dans le grave.
Cet ampli tiendra n'importe quelle enceinte dont l'impedance ne tombera pas sous 2 ohms, et particulierement celle evoquee avec le premier ampli. Il a deja une marge en courant excedentaire par rapport au premier.
2 fois 700 watts en regime continu sous 2 ohms : avec ca tu fais bouger n'importe quoi.
Alain
- haskil
Scytales a écrit:antonyantony a écrit:Sinon, faire un ampli en courant n'offre pas de difficulte particuliere. Simplement, les enceintes actuelles ne sont pas conçues pour cela. On peut même faire un amplificateur de puissance !
Pour reformuler les choses. La bobine du HP est soumise à un champ magnetique generee par un aimant ( generalement permanent) circulaire.
Ensuite, une vielle loi :
Lorsqu'un conducteur, parcouru par un courant , est placé dans un champ magnétique, il est soumis à une force mécanique perpendiculaire au champ magnétique et au conducteur, et d'amplitude proportionnelle à ce courant.
Comment marche la HiFi ordinaire : On amplifie une tension. Le courant circulant effectivement dans la bobine est egale au quotient de cette tension par l impedance, complexe, du HP. Hors, elle n est ni constante, ni purement resistive. Cela veut dure que le deplacement de la bobine n est PAS exactement proportionnel au signal !
Le pb bien connu en sono est la compression thermique. Un HP, qui chauffe voit son impedance augmenter. Donc le courant diminuer, donc le signal compressé.
Et je ne parle pas de la phase...
Dans le details, c est plus complique, parcequ un HP ce n est pas seulement une bobine et un aimant...
Pour ceux que cela interessse, un free book, bien ecrit et assez simple.
http://www.brouchier.com/livre/livre/livre.pdf
- antonyantony
anthonyanthony, la compression thermique est nettement plus sensible avec des enceintes ayant un faible rendement qu´avec celles ayant un rendement eleve.
Alain
Alain
- haskil
