Lionel de_Genève a écrit:Non, je ne sais pas précisément pour ceux la, mais remasterisé n'implique en rien un traitement numérique !
cela veut simplement dire (en gros hein, puriste s'abstenir), que l'on a refait le mixage du disque via les bandes master d'origine...
Amitiés
Lionel de Genève
Je ne suis pas particulièrement puriste, mais je pense qu'il est important de préciser que ton affirmation est fausse.
Le mastering (ou, plus précisément, "pré-mastering") est une étape intermédiaire entre le mixage et le matriçage (dans le cas d'un CD, cette opération porte le doux nom de "glass-mastering").
- le mixage permet d'obtenir un master stéréo à partir d'une multitude piste enregistrée en live ou en studio. schématiquement chaque piste concerne au moins un instrument, et chaque instrument peut-être enregistré sur plusieurs pistes, afin d'obtenir des sonorités différentes. le mixage sur 2 pistes stéréo de cette multitude de piste à pour but l'intégration, de manière harmonieuse et musicale, de tous les éléments constituant l'orchestre dans le résultat final, en stéréo (ou 5.1...).
- L'étape suivante, le pré-mastering, à pour fonction d'optimiser le mix final. cette étape ne change en rien le mixage (on ne peut pas monter le son d'une guitare, ou baisser celui d'une voix), mais on peut intervenir d'une manière globale sur l'équalisation, la compression ,le niveau de sortie...
- Le glass-mastering est la réalisation du moule qui permet de presser les CD (DVD, SACD,...). Cette étape est uniquement technique : Aucune intervention artistique sur le master. Il s'agit, en quelque sorte et comme son nom l'indique, d'une sorte de reflet de miroir : image parfaite et inversée du master, sans gain ni perte.
Mais revenons à nos moutons. le "remastering" permet d'optimiser, à partir de moyens plus récents et plus adaptés, des enregistrements (ou "mixages") anciens. En aucun cas, il n'intervient sur le mixage initial. Ceci voudrait dire qu'on dénature l'oeuvre original, en intervenant directement sur le niveau ou le timbre de chaque instrument...
Dans ce cas il s'agirait de remixage.
La nuance est grande, voire immense, entre les deux. Un enregistrement historique de brel ou Hendrix remasterisé peut tout à fait susciter l'intérét d'un mélomane. En ce qui concerne le remixage des mêmes oeuvres historiques, je ne suis pas sûr que le mélomane/fan y trouvera le même intérét.
