frederikk a écrit:Salut,
en quoi "écraser" le cable sur le bornier engendre des perturbations ? De plus, comment faire autrement ? Ca voudrait dire que pour toi les bananes ou fourches sont INDISPENSABLES, non ?
Ciao
Fred - curieux de nature aussi.
Personne n'est indispensable.
Pour le signal électrique, une connection de mauvaise qualité induit des MICRO-pertubations (vérifiable avec un oscillo et un montage simple). Biensûr l'échelle de grandeur de ces dernières est peut-être négligeable par rapport au signal lui-même mais elles existent. Et les harmoniques y sont sensibles.
Le but est qu'en même de relier le mieux possible le câble au bornier pour qu'il y est le moins de perte possible. Et je le rappele que je disais simplement que les fourches ou les bananes offrent un meilleur couplage mécanique que un câble nu. J'y peux rien, c'est physique (et quantitatif). Donc le signal est moins "sali" en tranversant un autre métal avec un contact presque parfait que passant un câble nu écrasé dans un bornier avec un contact approximatif.
Si je le pouvais, j'irais fixer directement mes câbles sur le filtre de l'enceinte en les brasant, exit les connecteurs (donc pas indispensables
), exit les borniers.
Biensûr si la différence entre les deux solutions (avec connecteurs ou sans) n'est pas audible, tant mieux. Je n'ai pas dis non plus que je l'entendais.
Personnellement, si je dépense, par exemple, 6000 € dans une source, 8000 € dans un ampli et 7000 € en enceintes, j'aime bien savoir que j'ai essayé de préserver au mieux l'intégrité du signal. Surtout qu'au prix de certains connecteurs, cela ne vaut pas la peine de sans priver. Et en plus, c'est plus pratique.
Voilà c'est ma conviction (déformation professionnelle certainement).
De toute façon, la meilleure solution reste celle que la musique est un plaisir et qu'elle restera tjs un plaisir quelque soit les moyens utilisés.
Cyco à vous. Amicalement, Luccio.
