1) Un préampli sert a selectionner les sources.
2) Un préampli permet de gere le volume.
3) Un préampli peut amplifier légèrement le signal dans le cas par exemple du phono et corriger la courbe de tonalite. Pour les entrées haut niveau comme le cd par exemple, l'amplification est faible voire nulle et certains preconisent même une reduction de niveau.
4) Un préampli permet d'adapter les impédances en admettant une impédance d'entrée élevée et en essayant d'obtenir une impédance de sortie faible.
5) Un préampli permet souvent une correction a la demande de tonalité basse, aigu et balance voire une touche mono.
6) Certains préampli possedent une ou des cartes servant a la gestion de tout la logique, affichage et ecran.
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 167 invités
quel est le meilleur preamp diy rap qualité ,prix
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
zorak a écrit:bonjour a tous,je cherche a me construire mon preamp je sais quil existe plusieurs modeles (bride of zen , kaneda.....) , quel es celui qui a le meilleur rapport qualite prix , et ou trouver les plan merci d'avance
C'est quoi ton budget? S'il est vraiment tres faible, tu fais au plus simple relais, Aop et potar volume. Pour un peu plus le BOZOZ est une excellente solution. Les electroniques Nelson Pass sont tres performantes, vraiment haut de gamme, préampli comme ampli. Tu trouveras tout sur son site.
Sinon il y a aussi la technologie tube, mais je ne connais pas trop.
- ggta
00940 a écrit:Tous ces bons préamplis (Kaneda, Bosoz et il y en a qqes autres) sonnent différemment. Il faut bien compter 200-250€ tout compris pour avoir qqe chose qui entre en compétition avec le milieu de gamme commercial (1000€ et +).
Que recherches-tu comme son ? L'avantage du DIY c'est de pouvoir faire exactement ce que l'on recherche
+1
- laugar1
samaudio a écrit:Moi je n'hésiterai plus : un SRPP de ECC82, pas cher et certainement bien plus musical que de tres nombreux préamps à semiconducteurs !!
Oh que oui......Je dirais meme plus un préamp à base de 6c45 et transfos de sortie peut se mesurer aux meilleures productions ......
- laugar1
ben je viens de finir le Mufollower a base d ECL86, et c'est excellent.
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
UltimateX86 a écrit:BOSOZ à tube 6CW4
ça ressemble à quoi ???
un schema ???
Phill (qui devrait finir le sien, de bosoz ....)
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
ben un Bosoz c'est un Différentiel ....
au lieu d'utiliser des Mos ... tu utilise des triodes ...
http://diyaudio.chez.tiscali.fr//Diff6CW4.pdf
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
UltimateX86 a écrit:ben un Bosoz c'est un Différentiel ....
je ne suis pas à même de juger de la qualite et de l'efficacité de ce montage, mais il parrait d'une simplicité engageante ....
Phill
- phill
Les 6CW4 sont des nuvistors, seul Conrad Johnson et Musical Fidelity en ont utilisé en hifi mais neuman en a utilisé dans ses micro
ce sont des petits tubes de reception radio ... ca a donc une sonorité particuliere !
je n'est pu écouter ces tubes qu'en RIAA pour le moment ...
- UltimateX86
Bonjour Alain,
Tu t'es mis à l'atelier ?
Eric.
haskil a écrit:En rentrant en France, je m´amuse a en faire un et je vous dit. Distorsion minimale et bande passante du quasi continu a 500 Khz avec un temps de montee rapidissime et pas du suroscillation et sans CR [de memoire pour ce dernier pont]. Une amelioration du SRPP [qui d´apres l´auteur [andre Cocheteux] n´est pas PP du tout et ne doit rien a M Anzai]
Eric.
- eboissier
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 14:12
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
