bonjours a tous j'ai un petit soucis
je viens d'acheter un rotel rb 1070 car je possede un marantz sr 4400 associer a des b&w 604 et le son n'etais pas au top donc je lui ai adjoint cette ampli de puissance mais le probleme est que la difference est vraiment minime alors j'aimerais savoir si vous pouviez m'aider car j'ai bien un peut plus de bass mais je suis au meme volume qu'avant sans l'ampli de puissance (serait il possible que les sorties preout du marantz ne sorte pas un signal assez fort pour le rotel)j'ai brancher le rotel sur une table de mixage(donc sans le marantz) et la le son est 10 fois plus puissant
je demande vos avis car moi je n'ay connais pas grand chose
je suis bien sur les sorties preout front du marantz et le setup est sur enceintes front large et +7 db sur chaques frontale
je vous remercie d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aumemax, baduroux, bunios, dejoro, kamuel, lemting, ludo9159, moglo, Newjack910, passeg, pereti, Psymon57, shawnforever, themouloud et 503 invités
assosiation rotel rb 1070
- fab112be
- Inscription Forum: 29 Juil 2004 12:23
ben le 1070 est un peu limite pour les 604 c'est pour ça, un 1080 aurait été mieux.
- Framesmaker
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 16:01
merci de ta reponse mais je veux bien que le rotel soit un peut limite pour des 604 mais alors pourquoi une fois brancher sur la table de mixage ca demenage pas mal et pas avec le marantz
pour moi le probleme est qu'avec le rotel je ne percoit qu'une difference minime par rapport au marantz (le marantz ne fait que 80 watts par canal le rotel lui en fait quand meme 130)il devrait quand meme y avoir une difference entre avec et sans,enfin je pense
- fab112be
tu branche tu matos pareil sur une table de mix ?!?
tu n'as pas un truc style bass boost d'enclancher ou autre sur ta table?
mais explique moi un peu mieux pourquoi tu passe par une table, t'es dj ou quoi?
- Framesmaker
Qu'as tu pris comme cable pour la liaison pre-out => rotel? La seule fois ou j'ai eu ce genre de pépin c'est parce que le cable etait de mauvaise qualité.
Peut etre une piste.
Bon courage
Bon courage
- Dawid
Framesmaker a écrit: t'es dj ou quoi?
Je ne vois pas en quoi le fait qu'il soit DJ ou pas changera qqchose à son problème
- Dawid
ben c'est pour comprendre ce que vient faire une table de mix avec du matos pareil
- Framesmaker
pour frame non je suis pas dj je passe pas par ma table de mixage je l'ai brancher a la place du marantz juste pour faire un teste et la le rotel degage pas mal, tout marche nickel ,maintenant la table de mixage est repartie dans le grenier
pour le cable de liaison entre le marantz et le rotel c'est un profigold dont je ne sait plus la reference et j'ai utliser se cable pour la table de mixage et la sa marchait bien donc je suis un peut perdus
- fab112be
fab112be a écrit:pour frame non je suis pas dj je passe pas par ma table de mixage je l'ai brancher a la place du marantz juste pour faire un teste et la le rotel degage pas mal, tout marche nickel ,maintenant la table de mixage est repartie dans le grenier
peut perdus
ouf , tu m'as fait peur
- Framesmaker
tu as peut être un mauvais réglage sur le marantz, le mode pré ampli ne s'active peut être pas automatiquement , mais normalement tu a les cinch des pré out front qui partent sur le rotel et puis ça devrait être ok, je vois pas trop, tu aurai un photo de ton branchement?
- Framesmaker
Y'a pas un truc a la c** dans la doc du marantz qui précise qu'il faut enclencher ou désenchencher tel ou tel bouton (genre speaker A/B) quand tu passes par un ampli de puissance?
sinon essai de tester si tu as une telle perte sur tous tes canaux (des fois que...)
- Dawid
ben question branchement je doit dire que ca doit etre bon je sort par les preout front du marantz et sur le rotel il n'y a qu'une seule entree donc .....
question reglage sur le marantz j'ai retourne le mode d'emploi et je vois pas trop ce que je pourrais faire de plus (il est juste ecrit brancher un ampli de puissance sur les preout pour avoir un meilleure son)et dans le setup tout me parait ok
front parametrer en large et je suis a +7 db donc quasi au maximum
- fab112be
fab112be a écrit:ben question branchement je doit dire que ca doit etre bon je sort par les preout front du marantz et sur le rotel il n'y a qu'une seule entree donc .....
une seul entrée ?!?
euh normalement du dois avoir 2 cinch aussi droit et gauche .
http://europe.rotel.com/support/pdfs/dr ... 0-back.pdf
- Framesmaker
oui j'ai 2 cinch ce que je veux dire par une seule entree c'est que l'on sait brancher un seule appareil dessus donc un cinch droit et un gauche voila
- fab112be
fab112be a écrit:oui j'ai 2 cinch ce que je veux dire par une seule entree c'est que l'on sait brancher un seule appareil dessus donc un cinch droit et un gauche voila
ah ok je me disais c'est bizzare
donc vérifie bien dnas le setup de l'ampli mais + 7 db ça me parait énorme.
- Framesmaker
23 messages
