pour l'appairage de mes transistor j'ai suivi les consignes du site de Jm.Plantefeve mais en ce qui concerne de 2sk246 et 2sj103 je n'est aucune des serie decrite sur son site . j'ai la serie BL..pas la GR ni la Y
est ce que quelqu'un peu me dire la valeur des resistance que je doi utilisé ? et le courant de polarisation ..
J'ai telechargé le datasheet de composant la serie que j'ai existe bien mais a partir du couran qui est donné je ne c pas determiner la resistance.
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 149 invités
Petit soucis d'apparairage de mes jfet pour mosquito
- bidouillman
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Les potards de réglage sont justement prévus pour corriger ces différentes (qui existent d'ailleurs systématiquement, meme au sein d'une mm série)
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Johnixx a écrit:Les potards de réglage sont justement prévus pour corriger ces différentes (qui existent d'ailleurs systématiquement, meme au sein d'une mm série)
Nan...enfin si, mais non...
Je m'explique. Les potards sont effectivement la pour regler le circuit en fonction de ces différences MAIS les valeurs du potard dans le schema est taillé pour une serie Y.
Avec une serie différente, il y a toutes les chances que la resistance max du potard soit trop petite... Je sais, c'est le problème que j'ai du 2.2Ko en potard
Contact JMP....
- eboissier
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 14:12
Bonjour les Zenquitistes
Pour l'appairage, la résistance n'est pas très importante, c'est simplement pour s'approcher au mieux des conditions de fonctionnement du transistor une fois dans l'ampli.
Pour du BL, je pense qu'une résistance d'environ 1.5 Kohms devrait faire l'affaire. Ensuite, dans l'ampli, il vaudra mieux prévoir des potars de 2.2 kohms, comme l'a fait Eric pour être tranquille.
Tu peux d'ailleurs appairer avec le potentiomètre monté en résistance : tu l'ajustes pour lire à peu près 1.2 ma avec le premier transistor et tu mesures le courant donné par les autres transistors (sans retoucher au potar évidemment !). Tu prends le 246 et le 103 qui sont les plus proches l'un de l'autre.
Attention à inverser l'alim entre la mesure des sk et des sj!!!
Philippe
Philippe
- Philby
eboissier a écrit:Johnixx a écrit:Les potards de réglage sont justement prévus pour corriger ces différentes (qui existent d'ailleurs systématiquement, meme au sein d'une mm série)
Contact JMP....
Dans le pire des cas, il suffit de mettre un multitours 5k et le tour est joué.
Et sinon, si vraiment le courant de repos reste trop élevé, c'est pê les résistances 68R qu'il faut baisser
- Johnix
Re bonjour
Deux choses :
Si on touche à la 68R, c'est que le courant de repos de chaque branche (1 ma dans les jfets, 10 ma dans les bipolaires et 100 ma dans les mosfets) n'est pas respecté quelquepart. Cette résistance a un rôle et un seul : fixer le courant de polarisation de l'étage final. Il faut l'ajuster en fonction du Vgs des Mosfets mesuré à l'appairage (elle peut être différente sur les P et sur les N), mais c'est tout.
Mettre un potar très élevé ne facilite pas les réglages. Dans ce cas là, il vaut mieux mettre une résistance fixe de 2.2 k par exemple, et un potar de 2.2 K, Ca peut faire 4.4 k au max, et on a un réglage un peu plus fin (surtout pour l'offset).
Perso, j'ai monté des potars de 1 k et comme ça ne sufisait pas, j'ai mis une résistance de 1 k en série. C'est possible puisque le potar est branché en résistance variable : le curseur est connecté à une des extrémités.
Philippe
Deux choses :
Philippe
- Philby
Salut Philippe, salut a tous,
Je confirme et plussoie (?)
avec mon 2.2k, le réglage a été une vrai galère tant le point d'équilibre était difficile a trouver
Philby a écrit:Mettre un potar très élevé ne facilite pas les réglages.
- eboissier
eboissier a écrit:Salut Philippe, salut a tous,Philby a écrit:Mettre un potar très élevé ne facilite pas les réglages.
avec un multitour?
l'interet du multitour est justement d'avoir une variation tres faible de la resistance pour un grand debattement du reglage. 5K sur 10 tours c'est quand meme autre chose que 2,2k sur 300°
- j_yves
Bonjour Eric, bonjour j_yves
Oui tu as raison, moi j'ai des 20 tours bourns.
Mais 20 tours pour 2.2 k, cest mieux que 20 tours pour 5 k, et pour l'offset, ça compte.
Philippe
Philippe
- Philby
j_yves a écrit:avec un multitour?
nan
Ca rentrait dans le PCB ?
[/quote]
l'interet du multitour est justement d'avoir une variation tres faible de la resistance pour un grand debattement du reglage. 5K sur 10 tours c'est quand meme autre chose que 2,2k sur 300°[/quote]
La logique même
Si les multitour s'intègre sur le PCB sans problème, alors tout va bien...
- eboissier
eboissier a écrit:j_yves a écrit:avec un multitour?
nan
Je crois me souvenir qu'en écartant un peu les pattes du potar, ça rentrait impec...
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Je crois me souvenir qu'en écartant un peu les pattes du potar, ça rentrait impec...
Philippe
Arg, que je pense au temps passé avec mon ch'tit tournevis
Au fait, c'est bien toi qui devait realiser un Zenquito en classe A ?
- eboissier
Non, non.
Idefixes peut être ?
Mon classe AB me convient bien...
Je viens d'y intégrer une télécommande : volume, balance et sélection des sources.
Je vais pouvoir régler tout ça depuis mon fauteuil...
Philippe, roi fainéant...
- Philby
Philby a écrit:Idefixes peut être ?
Je vais chercher...
Perso, j'ai un preamp pour ca
- eboissier
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
