Pouvez vous m'expliquer en quoi cela consiste et comment le faire ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 371 invités
appairage des transistors
- aliens exist
- Inscription Forum: 03 Nov 2004 15:35
Heu, salut...
Ca n'est pas le bon groupe pour cette question...
Descend (ou plutot fait descendre) dans le groupe DIY..
On tu trouveras par ailleurs deja pas mal de renseignement sur ce sujet (la fonction recherche est ton amie )
Eric
Eric
- eboissier
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 14:12
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
aliens exist a écrit:Pouvez vous m'expliquer en quoi cela consiste et comment le faire ?
L'appairage est rendu nécessaire par le fait que 2 transistors avec la même étiquette ne seront jamais identiques.
Imagine tu as un attelage avec plusieurs chevaux. Si tu veux que ça avance bien, il ne faut pas un cheval qui tire plus que les autres (ou inversement un boulet qui retarde les autres). Une bonne solution consiste à prendre des chevaux ayant des performances physiques voisines (elles seront jamais identiques)
Ben les transistors c'est pareil Si tu veux les faire fonctionner efficacement ensemble, il faut bien les trier
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
pour ma part, j'ai fais mon appairage des transistors 2N3440 et 2N5416 en deux fois, la première fois j'ai relevé les valeurs en moins de 2 second apres la mise sous tension du circuit de test, ca ma permis de sortir 6 paires( sur 15 transistors de chaque), et avec ces paires j'ai refais un deuxième appairage en les laissant chauffer sans radiateur pendant 10 a 15 minutes, et je n'ai pu sélectionner seulement que 2 paires, car un fois "chaud" les autres paires de transistors n'avaient plus un courant de repos tres proche. (
exemple:a froid 9,72 mA et 9,72mA et a chaud 11,13mA et 11,14mA -> paire ok
et deuxième paire, a froid 10,06 mA et 10,11mA et a chaud 11,39 mA et 13,52 mA - > mauvaise paire
je ne sais pas si tout le monde fais comme ca?, mais il me semble pas avoir lu dans le forum que des personnes avaient fais des relevés a chaud.
voila , je tenais juste a faire pars de mon expèrience.
- nico.oo7
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:33
Alors perso, j'ai fait toutes mes mesures a chaud avec radiateurs...
Parce que je me suis apercu qu'a froid ca bougeais tout le temps (ben oui, ca chauffe) et que sans radiateur c'est plus sensible à la temperature de la piece quand on realise la mesure (ben oui, j'ai fait ca en été et avec 8 voies, j'en avais des mesures...)
- eboissier
C' est pas trop logique ca
- Nicko500
Nicko500 a écrit:sans radiateur c'est plus sensible à la temperature de la piece quand on realise la mesure (ben oui, j'ai fait ca en été et avec 8 voies, j'en avais des mesures...)
Ben si c'est logique!!!
Sans radiateur, il suffit d'un courant d'air, ou de respirer un peu près et la température du transistor varie. Avec raditeur, il y a l'inertie du radiateur, et donc ça bouge beaucoup moins vite.
Pour le réglage de l'offset, c'est pareil. Il faut le faire quasiment ampli refermé (du moins le couvercle posé) pour affiner, et au bout d'une bonne heure de chauffe dans ces conditions.
On retire le couvercle, et on ajuste vite fait.
Philippe
- Philby
8 messages
