question de newbie: JJ c'est quelle marque?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Google Adsense [Bot], MUS1156 et 357 invités
nitrox a écrit:question de newbie: JJ c'est quelle marque?
JJ Electronic ex TESLA, une marque Tchèque.
- EUVRARD
transeuropexpress a écrit:Merci aurel - je peux écrire un roman sur mes essais avec les ECC81 - en résumé en neuf les JJ ont un bon rapport Q/P, en NOS les ECC81 sont tres bonnes et les Mullard M8162 planent au dessus du lot et s'accordent TB avec les EL34 cryo valve art .
En 6SN7 les Tung sol marchent vraiment bien .
a+
TEE
Ok donc pour toi le top c'est Mullard M8162 en entreé avec les Cryo valve art en puissance, c'est bien ça?
Que penses-tu des RTC ecc85 en entrée?
- aurel
aurel a écrit:transeuropexpress a écrit:Merci aurel - je peux écrire un roman sur mes essais avec les ECC81 - en résumé en neuf les JJ ont un bon rapport Q/P, en NOS les ECC81 sont tres bonnes et les Mullard M8162 planent au dessus du lot et s'accordent TB avec les EL34 cryo valve art .
a+
TEE
Attention, la ECC85 n'a pas le même brochage qu'une ECC81 : pas compatible pin to pin
Il faut recâbler pour cette modif
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
TMS a écrit:Attention, la ECC85 n'a pas le même brochage qu'une ECC81 : pas compatible pin to pin
jacques
A ok je ne savais pas! en tous cas pas question de retoucher à l'ampli, je ne vais pas m'en sortir sinon!
La prochaine fois je garderai les mêmes tubes en entrée et avec je metterai soit du JJ ou les Valve art... ça va dépendre de ce qu'ils auront chez HiFi35.
- aurel
aurel a écrit:TMS a écrit:Attention, la ECC85 n'a pas le même brochage qu'une ECC81 : pas compatible pin to pin
jacques
Ben c'est un peu le problème quand on "bidouille" avec trop peu de connaissance du sujet.. mais il y a déjà assez de ECC81/12AT7 à tester sur terre
jacques
- TMS
- Pro-Divers
Salut Aurel,
A moins que tu ne connaisses déja, une petite page interressante sur les EL34 et autres :
http://optimisetonampli.chez.tiscali.fr/lampe.htm#vie
- karak
- Inscription Forum: 09 Juil 2004 20:01
karak a écrit:Salut Aurel,
Très bien en effet, plein de bon sens (et pas de co****ies ), mais orienté ampli "guitare"
jacques
- TMS
- Pro-Divers
TMS a écrit:karak a écrit:Salut Aurel,
jacques
- karak
karak a écrit:TMS a écrit:karak a écrit:Salut Aurel,
jacques
Au temps pour moi, sur le message préceéent, erreur de manip !!!!
Quant aux caractéristiques propres des tubes cela change t'il quelque chose, qu'ils soient utilisés sur un hifi ou ampli guitare ?
- karak
Salut Karak,
Merci beaucoup pour ton lien, il a l'air bien instructif!
J'y reviendrai en détail, je sors juste du taf là!
- aurel
Aurel, attention, regarde bien les tableaux de correspondance des tubes, certains sont radicalement non-interchangeables (boum ) sans modification de l'ampli, il ne suffit pas que l'aspect externe du support de tube soit le m.
a+
TEE
a+
TEE
Trinnov forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
transeuropexpress a écrit:Aurel, attention, regarde bien les tableaux de correspondance des tubes, certains sont radicalement non-interchangeables (boum ) sans modification de l'ampli, il ne suffit pas que l'aspect externe du support de tube soit le m.
a+
TEE
Oui mais de toutes façons je ne ferai pas le changement de tubes moi même.. à cause des réglages
- aurel
a+
TEE
Lesquels par exemple ?
- TMS
- Pro-Divers
Rien à voir, un ampli guitare participe à la création d'un "son" (donc une certaine coloration du son), pour la HIFI on recherche au contraire une coloration minimale : les résultats recherchés sont donc pas les mêmes du tout
jacques
- TMS
- Pro-Divers
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
