Lulu a écrit:Non non, je confirme, en stéréo, enceintes principales en Large+1EBASS=Both, le soutien a lieu (si on ne passe pas par les entrées 6Ch Input bien sûr).
Issu de mon manuel de l'ampli :
Yamaha a écrit:SWFR : Les fréquences LFE sont dirigées vers le sub.
MAIN : LFE vers enceintes principales même si elles sont en Small.
BOTH : Les signaux LFE sont appliqués à l'enceinte d'extrêmes graves. Les signaux basses fréquences destinés aux voies principales conformément aux réglages qui concernent les autres enceintes, sont dirigés vers les enceintes principales et l'enceinte d'extrêmes graves.
Cependant, les LFE montent bien jusqu'à 120 Hz, non ? Donc la coupure de l'ampli à 90 Hz gère comment les signaux jusqu'à 120 Hz du signal LFE ???
C'est pourtant simple non ??? C'est ça qu'il faut lire. BOTH en anglais ça veut dire "les deux".
Main c'est qd tu n'as pas de caisson et que tu passes en 5.0 dc large ou small les enceintes frontales recoivent les basses, ce qui vt dire que main désactive automatiquement le réglage small même s'il est encore inscrit.
SWFR c'est qd tu as un caisson et que le lfe ne passe que par le caisson, les basses passant par les enceintes déclarées en small ne passeront par que par le caisson.
BOTH : c'est main+swfr, les deux, donc en gros les frontales recoivent le même signal que le caisson qd on est en swfr, c'est à dire le lfe+les basses des enceintes en small.
Récapitulatif plus exeplicite :
* vous voulez qu'il n'y ait que les frontales qui fassent les basses, en gros qu'elles remplacent le caisson en 5.0 il faut mettre : large+main ( NB : small+main et large+both donnent la même chose )
* vous voulez que le caisson se charge à lui seul du canal lfe et des basses des enceintes ( centrale ou arrières ) éventuellement en small il faut mettre : large+swfr
* vous voulez que le caisson se charge à lui seul de toute les basses, le lfe et toutes les basses de toutes les enceintes, frontales comprises mettre : small+swfr
Le réglage à mettre avec 5 petites enceintes
* vous voulez que le caisson soit complété également par les frontales pour retranscrire les basses du lfe et celles des enceintes ( centrale ou arrières ) en small il faut mettre large+both ( NB : small+both donne la même chose ! )
Voilà maintenant respirez
et réglez vos amplis
