Certains disent entendre une différence entre un pré-ampli qui monte "seulement" à 100 kHz et le même modifié pour monter à 300 kHz. Bientôt on captera la FM avec les oreilles, je vous le dis!
Enfin, pour répondre rapidement :
la réponse standard est : d'une part on ne peut pas entendre au-delà de 20 kHz (et même plutot 16 à 18 kHz pour le commun des mortels), d'autre part les sources courantes (tuner, CD, K7 etc.) ne montent pas au-delà, donc la réponse d'une enceinte au-delà de 20 kHz ne sert à rien.
Maintenant, les nouveaux formats haute-définition (SACD et DVD-A) montent plus haut, dans les faits de l'ordre de 50 kHz. Il paraît qu'on entend la différence. L'explication serait qu'on est sensible aux harmoniques au-delà de 20 kHz, même si on n'entend pas un son pur de ces fréquences. D'où la mode des super-tweeters montant à 50 kHz et plus.
Il faut savoir aussi que c'est une échelle logarithmique, et donc passer de 20 à 28 kHz représente une différence beaucoup plus faible que de passer de 1000 à 8000 Hz, par exemple.
Avec cette explication, 28kHz, c'est soit trop pour les formats habituels... soit pas assez pour les nouveaux formats!
Donc sur les formats habituels, la réponse jusqu'à 20 kHz est suffisante.
Côté grave, 50 Hz au lieu de 60 Hz, ça s'entend. Mais là aussi les définitions des bandes passantes peuvent être fantaisistes. J'avais acheté il y a 15 ans un casque de baladeur à 10F. C'était marqué sur la boite : "BP : 20Hz à 20 kHz". J'en rigole encore!
