Que pensez vous de ce montage:
KELINAC 501S (1900€) et AUDREAL 1.0 (1000€). Perso cela me plait bien, mais coté budget ...
Puis je trouver qq chose qui ressemble à moindre cout ?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boXem | audio, domin, doum, haskil, MickeyCam, PAT 94, vecho92 et 136 invités
Bon... donc personne ne peut m'aider, sniff.
Un montage qui fonctionne bien autour des 3000€ (platine cd, ampli, enceintes), non... personne ?
- jef33
- Inscription Forum: 11 Jan 2005 10:13
J'ai écouté très brievement les Kel 501, je trouve que ca manque de corps, j'ai nettement préféré les 601, le boomer de 21 et la charge + importante leur donne vraiment un bien meilleur équilibre...
Audreal inconnu au bataillon...
Kelinac a une sonorité "à la francaise" avec un aigu très détaillé.
Dans le même genre, et pour beaucoup ( beaucoup ! ) moins cher, on peut regarder des triangle
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29768565
ou des cabasse :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29759708
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29763810
Un bon ampli à tube pour réchauffer un peu :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29768523
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29768843
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29769328
Il n'y a qu'en source ou le choix n'est pas trop riche en ce moment :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29766847
ou des cabasse :
- ogobert
jef33 a écrit:Bon... donc personne ne peut m'aider, sniff.
Hello Jef
Je dois être une des rares personnes à proposer simultanément ces deux marques
Je te confirme que le mariage entre ces deux marques est très interessant, un peu dans l'esprit de celui avec le Neodio 61. Le concepteur de Kelinac partage aussi cet avis
les Kelinac 501S, par rapport a la version 501 vont plus loin et se rapprochent de la 701 en terme d'equilibre tonal. Elles ont d'ailleurs été upgradées récemment avec un boomer permettant une meilleure articulation du grave. Ce sont des enceintes "droites" et qui n'en rajoutent pas.
L'Audreal DUO 1.0 est un ampli vivant et il a aussi du coffre du fait d'une alimentation bien travaillée. Il sait faire preuve de finesse et propose une belle image avec de l'air autour des instruments. Au niveau possibilités il a une telecommande et une entrée XLR.
On peut completer la config avec un bon lecteur équilibré et bien timbré (ex Micromega 132 ou Roksan Kandy)
Les enceintes peuvent aller encore plus loin, chez Owebi7db (Jean-Marc) elles sont couplées avec les Kora Aries/Crescendo et ça le fait !
Dans un budget moindre, je viens de recevoir la derniere mouture des MIAGE de chez Atlantis Acoustique. Les petites soeur des Argentera sont des vraies bombes musicales à 1390€. S'il y a des volontaires pour les écouter et faire un CR objectif ils sont les bienvenus (hein Laurent ) Laissez moi juste le temps de les roder un brin.
A bientôt
Phil
- Philoman - Firodil
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 0:17
philoman a écrit:(...)
A bientôt
Phil
As-tu essayé les MIAGE avec le Néodio 61 ? Le résultat m'intéresse très fortement.
Pour l'écoute et le CR, je suis volontaire... mais j'habite trop loin .
Vincent
- vincent1
- Inscription Forum: 18 Jan 2004 17:03
Ah ! Merci pour vos lumieres
Voici la description de l'audreal:
4 entrées ligne asymétriques rca
1 entrée ligne symétrique xlr
Télécommande générale
double push-pull de transistors bipolaires
pré-ampli polarisée en pure classe A
Puissance : 2 x 80 Watts sous 8 ohms
B.p : 10 Hz à 70 kHz (dans +/- 0,3 dB)
Sensibilité : 120 mV
Secteur d’alimentation : 220V / 50 Hz
Encombrement (mm) : 430 x 122 x 422
Poids : 16 kg
Effectivement avec les kel 501S c'est très bien, enfin à mon goût. J'étais plutôt parti sur des cabasses JAVA à 1300€ la paire. L'écart avec les kel se justifie il ?
Poids : 16 kg
- jef33
jef33 a écrit:Effectivement avec les kel 501S c'est très bien, enfin à mon goût. J'étais plutôt parti sur des cabasses JAVA à 1300€ la paire. L'écart avec les kel se justifie il ?
C'est toujours très relatif...
Peut être pourrais tu nous en dire un peu +. C'est une config que tu va monter "à partir de rien" ou c'est pour monter en gamme par rapport à une install existante.
Tu ne donne pas de source ( CD ? ), c'est que tu l'as déjà ?
Qu'écoutes tu comme type de musique ?
- ogobert
- ogobert
- ogobert
J'ai bien compris que cela était plutôt relatif, c'est juste pour avoir une idée de montage en fonction de ce que j'ai vu et entendu (très peu jusqu'a présent)
Je part effectivement de rien, avec un budget d'environ 3000€.
Je pense que cela suffit pour commencer.
J'aime bien écouter de la musique cubaine, jazz mais aussi de la variété et ceci dans 43m².
Voila.
Voila.
- jef33
jef33 a écrit:Je part effectivement de rien, avec un budget d'environ 3000€.
Très largement !
Belle surface, tu peux déjà prévoir des enceintes avec du "coffre" pour le remplir... Ca me fait encore + penser que les Kel 501 sont être trop short...
- ogobert
Vincent
Hello
Pas encore (c'est que j'ai du boulot )
J'ai fait le couplage avec le Kora 150SB pour un résultat plus charnel.
Dommage que tu sois loin, en tout cas merci de ton intention
A bientot
Phil
jef33 a écrit:J'ai bien compris que cela était plutôt relatif, c'est juste pour avoir une idée de montage en fonction de ce que j'ai vu et entendu (très peu jusqu'a présent)
Voila.
Hello
Comme l'ami Olivier je dirais aussi que c'est un beau budget et qu'il y a de quoi faire.
Il faut quand même laisser de la place pour une bonne source donc faut voir le découpage ampli/cd/enceintes/câbles.
En ce qui concerne les Kelinac 501S je n'ai pas de problème particulier dans mon auditorium qui fait 40m2 et qu'elles remplissent bien. Maintenant si on veut un grave encore plus profond il y a la cousine Kelinac 601 qui est dans la même tranche de prix.
Mais si ton budget de 3000€ comprend la source, on aura une enveloppe pour les enceintes autour des 1300€-1500€. Ce qui compte tenu de ce qui a été dit nous améne à la 501 normale ou à la Miage par exemple ce qui est franchement déjà bien surtout si on y met du sien pour la mise en oeuvre.
A bientot
Phil
Coté source, le nad c542 ou Myriad z110.
Pour les enceintes, personnes pour me répondre sur les java ?
- jef33
Vincent
Pas encore :oops:
Tant pis !
Tant mieux !
Vincent
- vincent1
15 messages
