Tout est dans le titre !
Quelques précisions : Je viens de déménager et j'ai pris soin de ma chaîne pour le transport. Mais depuis que je l'ai rebranchée, l'ampli vrombi ! La seule différence notable par rapport à l'ancien branchement est que j'ai ajouté un tuner. Y aurait-il un rapport de cause à effet ?
Quand je coupe l'alimentation (interrupteur à l'arrière), le vrombissement s'arrette. Quand j'allume l'ampli et après quelques minutes d'utilisation, le vrombissement diminue mais persiste. C'est très génant !
Quelqu'un a-t-il une idée ?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, Mahavishnu et 323 invités
Mon ampli fait un bruit suspect...
- Dirk Pitt
- Inscription Forum: 29 Mar 2003 16:43
courant de mauvaise qualité ?
Tu devrais tester ton voltage
- FaRiBoLe
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 10:31
C est un bruit dans les HP ou un bruit identique à celui d un transfo EDF ???
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
antonyantony a écrit:C est un bruit dans les HP ou un bruit identique à celui d un transfo EDF ???
Car si tel est le cas, ça pourrait être la fixation du transfo qui vibre (surtout si ça ne ressort pas par les enceintes).
Cldt
dub a écrit:antonyantony a écrit:C est un bruit dans les HP ou un bruit identique à celui d un transfo EDF ???
Cldt
Les deux mon Capitaine !
Ampli sous tension mais non allumé : il vrombit
Ampli allumé : il vrombrit + bruit dans les enceintes.
Je précise que le vrombissement rappelle, effectivement, celui d'un transfo EDF.
- Dirk Pitt
tu as un tuner donc essayer de debrancher l'antenne FM du tuner (murale ?) pour voir si plus de bruit une fois l'ampli allumér dans ce cas pb de masse lié a l'antenne ...
FGO
FGO
- FGO
FGO a écrit:tu as un tuner donc essayer de debrancher l'antenne FM du tuner (murale ?) pour voir si plus de bruit une fois l'ampli allumér dans ce cas pb de masse lié a l'antenne ...
FGO
Je fais des tests ce soir.
CR demain matin.
- Dirk Pitt
Bon bah... le débranchement de l'antenne n'a rian changé . Du coût, j'ai aussi débranché le tuner : toujours pareil.
Ce qui m'inquiète encore un peu plus, c'est que ampli HC tout neuf semble faire pareil .
Cela viendrait donc du courant.
- Dirk Pitt
dub a écrit:Car si tel est le cas, ça pourrait être la fixation du transfo qui vibre (surtout si ça ne ressort pas par les enceintes).
Cldt
J'ai eu le cas du transfo qui vibre sur mon préampli phono, j'entendais un BZZZZZZZZZZZZZ en m'approchant de l'appareil. J'ai monté le transfo sur silent bloc et tout est rentré dans l'ordre.
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
Dirk Pitt a écrit:Cela viendrait donc du courant.
Tu as pu mesurer ton voltage ?
Essaie de brancher ton ampli sur une prise, plus près du compteur, pour écouter la différence éventuelle (pas la peine de brancher tes autres appareils ou enceintes...)
- FaRiBoLe
maxlg a écrit:dub a écrit:Car si tel est le cas, ça pourrait être la fixation du transfo qui vibre (surtout si ça ne ressort pas par les enceintes).
Cldt
Cékoidon ce silent bloc ? Ou peut-on en trouver ?
Je demande ça car il semble que le problème vienne de là. En effet, le bruit est plus marqué pendant les quelques dixième de seconde que dure la mise sous tension. En gros quans il n'est pas sous tension ok (heureusement....), puis quand je mets sous tension : gros BZZZZ puis petit bzzzz persistant.
Donc surement transfo qui vibre....
- Dirk Pitt
Dirk Pitt a écrit:Cékoidon ce silent bloc ? Ou peut-on en trouver ?
Un silent bloc c'est un pas de vis monté sur un cylindre caoutchouc avec de l'autre coté la même chose(un pas de vis donc). Tu le monte entre ton chassis et le transfo.
J'ai acheté les miens chez selectronic.
Voilà
- maxlg
13 messages
