Salut à tous,
Heureux possesseur d'un HK AVR-330, je tiens à modifier mon jeu d'enceintes (rescapées de mon ensemble Kenwood Serie 21)...
J'ai une possibilité d'avoir un ensemble Jamo D6 PTX THX 7.1 pour les remplacer...
Mais, même si j'ai la possibilité de faire une bonne affaire (1700€) j'ai peur de l'incompatibilité de ces enceintes avec mon ampli...
Que pouvez vous en dire ?
Il semble que ces enceintes sont gourmandes... cet ampli sera-t-il capable de suivre ?
Quelle alternative à cet ensemble JAMO ?
Note : l'ensemble sera destinée à une utilisation 110% HC
Merci de votre précieuse aide
Jeff
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DJMJ10, fredz1432, Frenchfreak, Horus, ludo9159, mikematrix, Poune, Romy13 et 310 invités
HK AVR-330 + Jamo D6 PTX THX 7.1
- jeffaries
- Inscription Forum: 07 Jan 2005 17:45
Si si enfin si on veut...
En fait je possède un AVR230 soit le même ampli un poil moins puissant et j'avais de l'idée de lui offrir des D6.
Or le problème c'est l'impédance. En effet les amplis fonctionnent sous 8 ohms alors que les D6 sont des 4 ohms d'où un ampli qui va chauffer à priori beaucoup.
D'après le courrier des lecteurs de cinema chez soi l'écart est trop important.
Si d'autres avis existent je suis preneur...
- elwood51
- Inscription Forum: 26 Juil 2003 16:05
Merci elwood51 pour cette précieuse info...
Elle m'a permit de complèter ma fomation et poursuivre mes recherches...
Et ainsi trouver cette page (en Anglais) http://www.audioholics.com/FAQs/4-ohmspeakersreceiver.php portant le titre "Connecting 4-ohm Speakers to an 8-ohm Receiver or Amplifier"
Il semble qu'en effet l'ampli va chauffer pas mal... je vais donc lui adjoindre une ventilation complémentaire (pour rappel, mon objectif est une salle dédiée avec matériel rangé dans une pièce séparée et dédiée)
J'imagine qu'à partir du moment où je corrige l'acoustique de la salle, le volume sonore, nécessaire pour la compréhension et la pleine immersion dans les films, ne doit plus être si important que dans des conditions d'écoute moins favorable.
L'ampli montra moins en température dans ce cas n'est-ce pas ?
Et quel ampli serait approprié alors ? (moins de 1300€ !!!!)
- jeffaries
Les problèmes d'ohms et d'amplis compatible ou pas sont complètement dépassés aujourd'hui....Le Hk 630 est suffisament solide pour alimenter ce type d'enceintes...Les ohms sont importants quand on a affaire à des charges de 2 ohms et que l'on doit reproduire le secteur du grave et de l'extrème grave....Ce qui ne sera pas le cas ici, puisque c'est le caisson qui le fera....(Ensemble HP THX oblige)...Les LCR JAMO seront configurées en SMALL et tout le grave à partir de 80 hz vers le caisson...L'ampli aura une charge relativement facile à conduire...la grosse question de cette association est : Est ce que le HK est assez puissant? il fait 7*75w ou 6*75w, j'ai un doute sur le nb de canaux et les LCR JAMO sont gourmandes en puissance....L'idéal aurait été 150 watts par canal, ce qui pourrait se faire dans un second temps avec des blocs de puissance plus conséquents....
- NOIR
Merci pour cette nouvelle piste de réflexion...
J'étais justement en train de chercher sur le net des blocs de puissance...
Facile de trouver un Ampli AV... des blocs de puissances sont des produits plus spécialisés...
Existe-t-il des blocs 7.1 ou faut il 7 blocs mono ?
- jeffaries
Que conseillez vous pour alimenter en puissance nécessaire les enceintes du JAMO D6 7.1 ???
Vous allez me parler des blocs de puissance... mais je suis un peu novice dans le domaine...
Pour un usage exclusivement HC, que conseillez vous ? et à quel prix (raisonnable de préférence ) ?
- jeffaries
salut
personnellement j'ai toujours eu des jamo ( tous 4 ohms, caractéristique des jamo ), et je n'ais jamais eu de problèmes avec
en ampli j'ai eu un pionner 906 5x80 si je ne me trompe pas, puis encore un pionner le vsa-e06 5x100 THX (en ce moment cette ampli est branché sur le pack D6) et en ce moment un denon avc-a1se 7x170 et tous on fait exprimer les jamo comme ils le mérites
nota : les D6 sont excellent, s'il faut changer quelque chose ce serait de lui associés un caisson qui fait de l'infra, sinon c'est une merveille
keekoo membre du club des
- Keekoo
- Inscription Forum: 14 Nov 2004 22:11
8 messages
