salut
voici 2 threads très interessants pour passer son week-end :
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=48942
j ai essayé un snubber 1R+0.22uF sur un de mes ampli classe D
eh bien CA MARCHE !!!
alain
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jlac42 et 40 invités
snubbers et alime d'amplis
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Tu peux nous donner des précisions.
Qu'as tu rajouté, où ? et qu'y as tu gagné en fait ?
- La bricole
- Inscription Forum: 20 Mai 2004 22:40
t'as fait ça sur l'alim des UCD alors,
quelles sont les différences?
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
il a dit "CA MARCHE", donc ses amplis fonctionnent encore, meme apres cette modif, quoi
- Bricolo
- Inscription Forum: 20 Aoû 2001 2:00
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
salut
je l ai fait sur un Pana XR45 modifié ( capa ELNA audio 12000uF )
l alime est à decoupage avec un etage de regulation en sortie ( rail unique de 40V )
la modification est tres audible
alain
alain
- rha61
rha61 a écrit:salut
alain
d'après ce que j'ai cru comprendre le "snubber" fonctionne bien parce que justement le pana possède une alim à découpage.
Est ce que tu pense obtenir des résultats similaires (positifs d'après ce que je comprends) sur une alim plus classique : transfo+pont de diodes+condos (+ snubber du coup ) ? (c'est ce que semblent dire les liens que tu as donné.)
As tu essayé ?
- La bricole
je n ai essayé que sur mon Pana
c etait un peu facile car il n a pas de contre-reaction et est sensible à la qualité de l alime
Mais le gainclone est un ampli traditionnel avec alime traditionnelle et d apres DIYaudio , ça fonctionne meme avec les gainclone à alime régulée
carlos fm a bien expliqué l effet ressenti
J ai moi meme essayé il y a qq temps de reduire jusqu à 470uF les condos de filtrage d ampli de puissance pour cerner l effet de la valeur et qualité des capas dans les alimes de puissance :
les capas de 1000uF sonnent mieux que celles de 10000 dans le medium aigu mais qd tu montes le volume ça ne suit plus
le snubber corrigerait ce phenomène , bien que personne n ait d explications claires malgré toutes les mesures mesurées sur DIYaudio(comment un pic d impedance à 1Mhz qu on amortirait influe t il la bande audio ? )
en tout cas , ça ne prend pas plus de 10mn pour en fabriquer un et le poser sur un ampli pour en juger
alain
alain
- rha61
rha61 a écrit:je n ai essayé que sur mon Pana
alain
ok, super, et puis ça coute rien de le tenter.
- La bricole
Matière à réflexion sur le sujet:
- réjection des bruits d'alim (SVR et surtout CMRR) très mauvaise à cette fréquence, en interne dans le chip, ou en externe dans le montage complet (perturbation conduite ou rayonnée)
- intermodulation par l'étage d'entrée du chip amp (détection malencontreuse de l'enveloppe HF par les transistors d'entrée, surtout si la marge de phase est pas folichonne)
Dommage qu'on ait pas d'émission radio dans la bande 1-20MHz, ça ravivrait le "bon vieux temps" des accrochage HF par les lamps (arf arf arf)
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
rha61 a écrit:salut
alain
ce snubber, il se met apres les grosse capa ?
apres on peut voir des petites capa sur les cartes ampli ? le UCD doit en avoir aussi
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
D'après les posts sur DIYaudio, Carlosfm propose de mettre le snubber directement sur les pins de la grosse capa.
- yoghourt
yoghourt a écrit:comment un pic d impedance à 1Mhz qu on amortirait influe t il la bande audio ?
c est exactement la conclusion de JosephK apres sa floppée de mesures
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... enumber=57
alain
- rha61
Il y a bien des émission radios entre 1 et 20MHz !!!!
Certaines tournent depuis déjà plus d'un an; par exemple RTL qui émet en numérique sur 5,990 MHz en DRM et que l'on reçoit dans toute l'europe sans zone d'ombre.
http://www.drm.org
http://www.mayah.com/index.php?id=8
http://www.codingtechnologies.com/products/digtrav.htm
http://www2.rnw.nl/rnw/en/features/medi ... edule.html
http://www.hfcc.org/data/b04/b04allx2.zip
Donc, merci de controler vos montages pour bien respecter la norme CEM... et prendre toutes précautions afin de ne pas polluer le spectre HF...
Ne pas aussi oublier aussi les radios amateurs qui travaillent dans ces bandes...
Un bon filtre secteur, des blindages efficaces, condensateurs de découplage sont OBLIGATOIRE et stricts minimums pour un ampli utilisant ces technologies...
- PhC
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 15 Fév 2002 2:00
18 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
