Bonjour a Tous,
Voila mon premier message pour demander des infos sur les haut-parleurs Supravox. En effet j'ai en projet l'acquisition d'une paire de 215 RTF . Y a t-il un membre qui a déjà réalisé une enceinte à partir de ces gamelles.
stephane
P.s. j'ai un petit systeme naim audio
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bezon77, BobTocque, bub37, Farade, Freemanjazz, infrastition, lolo05, lubl, mjawor, Morganita, Noisfra, plhjunior, sax.tenor, vdl1 et 603 invités
Je crois que HP systèmes propose de l'ébénisterie spécialement conçue pour eux. Si tu est sur Paris, ça vaut peut être le coup d'aller voir
- JSB
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 16:15
merci, j'habite dans l'est de la France, pour les ébénisteries, le site supravox propose tous les plans avec cotes. Je cherche plutôt un amateur qui a réalisé ces enceintes pour avoir une idée du rendu final.
stephane
stephane
- stephnaim
- Inscription Forum: 02 Mar 2005 15:08
Un membre de ma famille a fait une réalisation de la sorte, le rendu est excellent et tire le meilleur des lampes, mais les enceintes occupent une bonne partie de la pièce!
Je suis curieux d'avoir d'autres avis
- JSB
le sujet m'interesse aussi (meme si ca aurait ete mieux dans la partie DIY du forum).
Perso, j'ai un projet avec un 215RTF couplé à un tweeter fostex (pourquoi pas un FT17 comme conseillé ici : http://www.ptsoundlab.com/secenceintes/ ... pra215.htm ).
- guest
Je l'ai effectivement entendu renforcé d'un tweeter, ce qui ne fait pas de mal; j'ai quand même quelques doutes sur le bas du spectre (il ne descend que jusqu'à 50 hz visiblement). Quelqu'un a une meilleure expérience?
Sur le site que tu cites:
"Le grave peut être renforcé, notamment en panneau plan par le 285 ou le 400 SUPRAVOX coupé à 100Hz".
Vous avez une idée du prix des HP?
- JSB
De ma propre expérience (215rtf bicone old fashion voir mon profil), en version bicone on peut se passer de tweeter sans problème. L'avantage c'est qu'on se passe alors de filtre, et qui dit pas de filtre dit moins de sous et surtout plus de musicalité.
Pour le grave, bien chargé (volume généreux) ca marche pas mal, ce n'est pas super tendu (un peu rond) mais ca marche.
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
en photo, c'est un remake d'elipson à base de supravox?
- JSB
Sinon vous avez aussi Audio linéaire qui propose des kits avec leurs haut parleurs.
Ils suffit de les appeler, l'avantage c'est que eux leurs haut parleurs sont appariés.....
- devas
- Inscription Forum: 08 Déc 2002 13:35
JSB a écrit:en photo, c'est un remake d'elipson à base de supravox?
C'est un remake d'Elipson à base de fostex (dans les boules) et beyma (dans le caisson).
Les supravox étaient un poil trop cher pour mon budget
la boule sans caisson est une vraie boule Elipson (avec un 215rtf bicone donc).
JSB a écrit:Je l'ai effectivement entendu renforcé d'un tweeter, ce qui ne fait pas de mal; j'ai quand même quelques doutes sur le bas du spectre (il ne descend que jusqu'à 50 hz visiblement). Quelqu'un a une meilleure expérience?
Pour les prix :
http://www.hautparleursystemes.com/site/tarbeyma.htm
Pour le tweeter, je sais pas, la version bicone ne m'attire pas trop... je prefere faire fonctionner le Supravox en large bande et mettre un tweeter tout juste filtré.
Au niveau grave, j'ai deux options :
La méthode bourrine : je m'en tape, l'ampli HC filtrera tout tout seul (bass management) et ce sont les caissons de basses qui feront le boulot.
La méthode un peu plus jolie : le grave est confié à un 32 ou 38 cm (JBL ?) alimenté par un ampli de home studio style Alesis. Le top étant d'essayer de filtrer activement.
Clairement, je n'ai pas encore fixé mes choix au niveau du registre grave... je pense que la solution a base de 32 cm est pas mal... surtout si derriere j'arrive a me trouver des HP de 46 cm pour les 2 sub... (PS : ceci est surtout valable car l'ampli HC, le Yam Z9, visé dispose de tous les réglages nécessaires pour gerer ca correctement).
- guest
PS : pour les tarifs Fostex, c'est chez le concurrent : http://perso.wanadoo.fr/bruno.gest/Tari ... htm#fostex
- guest
merci pour vos réponses, je vais y réfléchir, il y a un revendeur par chez moi, mais pour lui ça va etre forcement fantastique, il faut bien qu'il mange le gars. J'ai des FT17 H en rab, mais je vais d'abord essayer en large bande histoire de ne pas me prendre la tete avec le filtre et autre inversion de phase.
stephane
stephane
- stephnaim
Juste pour être sûr d'avoir bien compris: tu vas _remplacer_ tes lyrr par les supravox?
- JSB
dans un premier temps juste pour voir si c'est mieux ou moins bien, apres on peu toujours décider de remplacer ou pas les triangle .
stephane
stephane
- stephnaim
20 messages
