Est ce que run2mon peut gérer les paramètres de l'affichage overlay (luminosité, contraste gamma) En effet windvd remet tout à zéro quand il quitte. Je n'ai pas trouvé le moyen de sauvegarder ces paramètres. Une petit macro de réglage serait très appréciable
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
[RUN2MON] Lancement d'une appli sur un moniteur particulier
- fsannier
- Inscription Forum: 05 Mar 2001 2:00
Georges G,
J'ai "enfin" trouvé comment activer le bureau étendu, il fallait REBOOTER en config double.
Moi je ne faisais que brancher le câble DVI du projo sur ma carte graphique avec le PC déjà sous windows. Du coup les onglets NVidia étaient mis à jour dynamiquement pour gérer les affichages, mais seulement le mode "clone" apparaissait.
Pour avoir le mode "double affichage" dans la combo, il faut donc booter avec les 2 sorties câblées.
Je vais maintenant regarder comment bien gérer ce double affichage en résolutions différentes et rediriger le "plein écran"vers le projo.
Merci encore,
ptiJean
Merci encore,
ptiJean
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Salut fsannier
Désolé, mais les paramètres de l'overlay ne sont pas stockés dans la registry (en tout cas, pas avec une Radeon). Tu devrais utiliser ffdshow, qui permet de régler et sauvegarder les paramètres d'overlay, ça règlerait ton problème
PtiJean, tiens nous au courant de tes avancées !
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Georges G a écrit:Salut fsannier
A bientot
Georges
merci pour la réponse, je vais tester
- fsannier
Est-ce que le programme run2mon pourrait régler le problème suivant :
- utilisation d'un HTPC comme host sous XP Pro avec une carte dual display (sub-D15 en VGA et DVI en 720p)
- utilisation d'un PC laptop sous XP, d'un Smart Display, d'un SuperPDA ou d'un autre device comme interface d'accès au HTPC à travers une RDC (Remote Desktop Connection)
- activation de la 2ème sortie DVI 720p par le programme run2mon pour lecture d'un DVD
Pour ceux qui ne sont pas familiers de la RDC sous XP Pro, le problème est qu'une fois la connexion activée (création d'une nouvelle session) entre les 2 machines, toutes les sorties video du host sont désactivées. En d'autres termes, le PC laptop se comporte comme un écran déporté du host, il n'est plus possible d'agir sur le host à travers sa session d'origine (boot) mais seulement à travers la nouvelle session RDC.
Si run2mon pouvait activer la 2ème sortie DVI à travers cette nouvelle session, ce serait vraiment le top.
Merci de confirmer.
Thiebaud
Merci de confirmer.
Thiebaud
- Thiebaud
- Inscription Forum: 14 Juil 2002 1:23
Salut Thiebaud
J'ignore si ça marcherait... Mais ce n'est pas impossible. Le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Merci G.G.,
Comme tu l'auras probablement compris, je n'ai pas (encore) cette configuration sous le nez . Sinon, j'aurais testé ton programme illico et aurais peut-être annoncé une bonne nouvelle à notre communauté.
Si tu as l'occasion de faire ce test, ça me dépannerai bien avant que j'investisse dans un HTPC.
Merci,
T.
Merci,
T.
- Thiebaud
Salut Georges,
Tu ne pourrais pas nous faire une petite IHM pour run2mon ? ca serait quand meme plus ergonomique (en plus c'est pas trop dur a realiser)
Voilou
Voilou
- Lomaxx
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 11:22
Salut Lomaxx
Effectivement, je pourrais... mais ça prend du temps... Le problème est que le peu de temps que j'ai, je le consacre au développement de ColorHCFR. En plus, Run2mon me convient tout à fait, ça fait des mois que je m'en sers quasi quotidiennement sans aucun problème, donc je n'ai pas spécialement de motivation pour m'y remettre
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
