Bonjour à tous.
Je vous fais part d'un "petit" problème qui m'arrive avec mon ampli HC. C'est un assez vieux modèle, un Yamaha DSP A-595. Très léger au niveau décodage (uniquement DD), mais qui, jusque là, me rendait de bons et loyaux services.
Mais il y a quelques semaines, un problème est survenu: à l'allumage, et ce quelle que soit la source (CD ou DVD en liaison numérique, console - ce n'est donc pas un problème de source ou de connecteurs foireux), la voie avant gauche ne fonctionne pas. Au mieux, ça crachotte. Pour la faire venir, il faut jouer avec le potentiomètre de volume, donner des à-coups en montant au max et en redescendant. Là, le son revient, après moult crachottements. Une fois revenu, il se stabilise et c'est bon.
Donc ce n'est pas très grave, puisque (pour le moment) le son finit par revenir. Mais c'est assez désagréable. De plus, il va bien y avoir un moment où ça ne va plus marcher du tout. Et là, ce sera d'autant plus désagréable.
J'aimerais donc savoir si vous connaissez ce problème, et si, le cas échéant, vous avez une solution. On m'a parlé de bombes aérosols qui "décrassent" les contacts des potentiomètres. Est-ce que cela pourrait être une solution? Si oui, où puis-je trouver ça?
Voilà le coeur de mon problème... (en attendant un éventuel remplacement par un Pioneer VSX D 1011 ou VSX AX 3)
Merci d'avance.
Loïc
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, Gandalf2003, Google [Bot], kamuel, polo2121 et 415 invités
Problème de crachotements sur un Yam DSP A-595
- Joich
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 18:33
Personne ?
Je vous préviens, je vais devoir l'abattre! Il souffre trop!!!
- Joich
essaye déja avec la bombe , tu en trouve partout ou ce vend de l'informatique ...
aprés tu peux envisager de le changer
Nono - Membre HCFR
Quoi? Une bombe? Je suis donc obligé de le détruire?
Euh... Non, Loïc, ne saborde pas toi-même ton propre topic
OK, merci pour ton avis... Je ne savais pas si cette solution pouvait être envisagée. Sais-tu comment s'appelle ce type de produit?
Loïc
Loïc
- Joich
bombe aérosole au silicone je crois???
pas au C4......
pas au C4......
Nono - Membre HCFR
Merci en tout cas, c'est noté... Bombe au silicone
(un peu comme Pamela Anderson quoi...)
re
J'essaie ça... Merci
- Joich
6 messages
