SALUT
J'ai des soucis avec une chaine hifi YAMAHA YST-C11 ...
je vous explique les soucis; lorsque j'allume la chaine voila ce qui se passe:
1- tout s'allume normalement, avec le temporisateur des enceintes qui fonctionne bien avec son clic au bout de 5 secondes env comme tout ampli, mais pas de son sauf si je tourne le volume à fond j'entend la musique faiblement mais qui ne sature pas.
2- au bout d'1 minutes environs le son sur 1/4 il y a des va et viend: du son pas de son, du son pas de son... et les voyants, écrans lcd rétroéclairé de la chaine on tandance à clignoté aussi au meme rythme...
3- au bout d'1 minute, le son sort normalement et trés net sans soucis de bonne qualité meme après des heures de fonctionnement.
si je l'arrete et la rallume dans les minutes qui suivent aucun probleme, dès le clic temporisateur le son sort normalement.
si je l'arrete plus longtemps, et la rallume le lendemain matin par exemple elle refonctionne mal...
je ne pense pas à un soucis de transistor de puissance car à chaud elle fonctionne superbement! plutot à un soucis d'alimentation, ou transfo? condensateur? qu'en pensez vous? UN GROS MERCI D'AVANCE.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alextoss et 66 invités
difficile de repondre comme cela, mais il y a faudrait plus d info :
as tu essaye avec plusieures sources differentes (tuner, cd, autre). Le probleme est il present dans tous ces cas de figure ?
Perso, je penche pour un probleme au iveau du pre ampli, avec un peu de chance il ne s agit que d une soudure froide ou qq chose du genre (selecteur...) car des que ta chaine chauffe, cela fonctionne normalement. La fait que tu entende le son tres faiblement laisse supposer que le defaut n est pas sur la partie puissance....
- momois
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 18:55
pitètre un soucis au niveau d'un condo ..
- nitrox
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 20:27
un condo j'y ai pensé mais en général on les voit gonflé si usé et à part la poussière ils ont rien (il y en a 2 de 3300uF 50V sinon que des tout petits...) serais tu comment tester un condo à toute hasard? salutations. merci, Steph
- Steph1978
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 1:58
Ok donc peut importe la source, meme défaut...momois a écrit:difficile de repondre comme cela, mais il y a faudrait plus d info :
Je souhaite l'emmener réparé car elle a une valeur sentimentale trés élevé mais j'ai peur de son coût de réparation... acheté il y a 10ans env 5990frs...
M'y connaissant un peu en électronique j'aurais voulu y réparer moi-meme, mais cela semble me dépasser...
- Steph1978
petit oublis: cela fait bien plus d'1an qu'elle a ce defaut et sans évolution... mais bon attendre 2-3 minutes pour avoir du son ça n'est pas agréable à force...
- Steph1978
Steph1978 a écrit:un condo j'y ai pensé mais en général on les voit gonflé si usé et à part la poussière ils ont rien (il y en a 2 de 3300uF 50V sinon que des tout petits...) serais tu comment tester un condo à toute hasard? salutations. merci, Steph
ça ressemble quand même à un condo comme le dit Nitrox...
Alain
- haskil
Pour les condos d alim, si t as un oscilloscope tu pourras voir la tete du signal ce qui te donneras des infos sur l etat de l alim.
Sinon, il te faut un capacimetre (en a souvant la fonction sur les multimetres...mais ilfaut trouver le "bon" condo par contre
Verifies tout de memes les soudures au cas ou, ca ne coute rien
- momois
Gros désolé!!! je viend de me rendre compte que si je démarre sur le CD elle démarre correctement (j'ai toujours par défaut allumé sur le tuner... et je l'utilise aussi principalement pour la radio dans ma cuisine/salle à manger).
Quand aux cassettes je n'en ai plus depuis un bail pour y tester...
Le soucis doit donc venir du Tuner... mais un tuner qui fasse buger l'allumage à ce point, baisser l'intensité des voyant, c'est rare... quel élément dans un tuner pourrait mieu fonctionner à chaud???
Merci de vos aides!
Merci de vos aides!
- Steph1978
Steph1978 a écrit:Gros désolé!!! je viend de me rendre compte que si je démarre sur le CD elle démarre correctement (j'ai toujours par défaut allumé sur le tuner... et je l'utilise aussi principalement pour la radio dans ma cuisine/salle à manger).
C est deja une piste
Steph1978 a écrit:Le soucis doit donc venir du Tuner... mais un tuner qui fasse buger l'allumage à ce point, baisser l'intensité des voyant, c'est rare... quel élément dans un tuner pourrait mieu fonctionner à chaud???
Merci de vos aides!
si meme les voyants posent des problemes, jetes un oeil sur l alim du tuner. Je crois que ta chaine est un bloc (pas des elements separes) c est bien ca ?? Il faudrait voir si tu peux trouver les nappes d alim du tuner (si il y en a), et jeter un oeil sur le 'tete' des tensions qui y transitent
Au fait, une fois qu elle est chaude, ton eclairage est il normal ?
- momois
l'alim du tuner et la meme que pour le reste... c'est bourré de nappe partout impossible à trier... c'est effectivement un bloc compact.qu'appelles tu "le tete des tensions"?
Oui une fois alumée l'eclairage est normale. et il est normal tan que je ne l'alume pas au départ
sur tuner...
sur tuner...
- Steph1978
Steph1978 a écrit:qu'appelles tu "le tete des tensions"?
sa forme et son etat
Pour les nappes, ca va etre delicat, il faudrait eventuellement une photo de l interieur cote tuner et cote alim.
Meme si tu n as qu un cordon secteur, ilest tout a fait possible que tu ais plusieures 'alims' a l interieur avec des specificites particulieres pour chaque entite (K7, ampli, tuner...).
- momois
il y a un mini transfo de veille + un gros transfo d'alimentation avec en entrée en 220V et pleins de fils sortant pour divers sortie d'alimentation j'imagine et divers tensions...
- Steph1978
Steph1978 a écrit:un gros transfo d'alimentation avec en entrée en 220V et pleins de fils sortant pour divers sortie d'alimentation j'imagine et divers tensions...
suis ces fils jusqu a des gros condos + diodes (ou ponts de diodes). De la devra ensuite partir des nappes ou des cables vers ton tuner
- momois
ok alim et amplification sont sur le meme circuit imprimé après plein de nappes partent vers la façade, le cd, le lecteur cassettes...
- Steph1978
17 messages
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
