Salut, ayant bientot l' intention de faire mon caisson a base du beyma 15K200, j' aurai besoin d' information concernant la parti ampli.
Je possède un ampli, 2 x 300 watts rms sous 4 ohms chacun, sur la fiche constructeur beyma, c' est marque 8 ohm, l' ampli sera bridgé, est ce que j' obtiendrai 8 ohm donc ?
Merci de vos réponses.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Morouli et 314 invités
ton ampli c'est 2x300w sous 4ohms et ton caisson c'est du 8ohms, c'est ça?
- seb_dol
- Inscription Forum: 07 Mar 2005 23:23
Oui l' ampli c' est 2 x 300 watts rms sous 4 ohms chaque cannaux et le caisson n' est pas encore fait, mais l' hp, sur ca fiche c' est marqué, Impedance : 8 ohms.
- BoB000
- Inscription Forum: 13 Nov 2004 13:27
les amplis ne se "transforment" pas en 4 ou 8 ohms. il s'agit simplement d'une donnée relative de puissance qui varie selon l'impédance du HP . Dans ton cas, branché sur un HP d'une impédance de 8 ohms la puissance developpée par l'ampli sera amoindrie par rapport a une charge 4 ohms.
ex : 2x300 sous 4 ohms ou 1X 500 ponté 4 ohms
2x200 sous 8 ohms ou 1 x350 ponté 8 ohms
- Crapo
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 12:46
bonne explication de Crapo.
de + :
- si tu mets un ampli de 4 ohms avec un hp de 8 ohms --> no problem
- si tu mets un ampli de 8 ohms avec un hp de 4 ohms --> gros problem
de + :
- seb_dol
seb_dol a écrit:bonne explication de Crapo.
de + :
SVP, arrêtez de dire que les amplis donnés pour fonctionner sous 8 ohms connaîtrons des problèmes avec les enceintes 4ohms
- antoine Ecoutez Voir
- Inscription Forum: 06 Nov 2004 14:54
Merci c' est plus clair maintenant
- BoB000
8 messages
