Quand moi ou mes voisins actionnent un inter,j'entends un gros clok dans mes hp!
Que faire??
Merci,Gilles.A+.
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barbak, Hoian, ZEPHYR92 et 98 invités
"Clok!Clic!"et bruits du secteur comment supprimer
- gillougillou
- Inscription Forum: 13 Déc 2002 12:37
gillougillou a écrit:Quand moi ou mes voisins actionnent un inter,j'entends un gros clok dans mes hp!
Que faire??
Merci,Gilles.A+.
Suprimes tous les inters
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
Mettre l'ampli à la terre
Mettre des filtres secteurs antiparasites
Utiliser des coax avec blindage coupé d'un côté
Utiliser des liaisons symétriques XLR
Changer de préampli
Changer de préampli
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Que faire??
Merci,Gilles.A+.
Un simple condensateur placé dans la prise murale de ton instal devrait suffire à filtrer les parasites.
LGDS - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Pio2001 a écrit:Mettre l'ampli à la terre
Non...
Pio2001 a écrit:Utiliser des coax avec blindage coupé d'un côté
Non...
Pio2001 a écrit:Utiliser des liaisons symétriques XLR
Non...
Pio2001 a écrit:Changer de préampli
Non...
Pio2001 a écrit:Mettre des filtres secteurs antiparasites
Seule solution valable mais avec un filtre schaffner. Aucun effet avec une multiprise qui protège des surtensions.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
bigwig a écrit:gillougillou a écrit:Quand moi ou mes voisins actionnent un inter,j'entends un gros clok dans mes hp!
Que faire??
Merci,Gilles.A+.
Ce serait trop simple et je l'utiliserais depuis des lustres
Cordialement,
Guyome.
- guyome
guyome a écrit:bigwig a écrit:gillougillou a écrit:Quand moi ou mes voisins actionnent un inter,j'entends un gros clok dans mes hp!
Que faire??
Merci,Gilles.A+.
Cordialement,
Guyome.
Tu as donc essayé, et cela n'a pas réglé le problème ?
Par exemple, avec un condo spécifique comme celui ci
LGDS - Membre HCFR
bigwig a écrit:guyome a écrit:bigwig a écrit:gillougillou a écrit:Quand moi ou mes voisins actionnent un inter,j'entends un gros clok dans mes hp!
Que faire??
Merci,Gilles.A+.
Cordialement,
Guyome.
Le lien ne fonctionne pas. Peux-tu me donner la référence? Merci
Cordialement,
Guyome.
- guyome
http://www.conrad.fr
ANTIPARASITE 0.1UF+100 OHMS
Code: 452335
2,69 EUR
Description du produit :
Capacité/Résistance 0,1 µF + 100 Ohms
Tension 250 V
Ø x L 16 x 34 mm
Description du produit:
Combinaison de condensateur + résistance. Boîtier : tube en plastique. Raccords : câbles isolés LiY 0,5 mm2.
Code: 452335
2,69 EUR
Tension 250 V
Ø x L 16 x 34 mm
LGDS - Membre HCFR
Salut j'ai eu le même PB avec en plus un parasite de l'alim à découpage de mon PC et le démarage de néons qui parasitaient mon instal HIFI.
A moindre coup j'ai trouvé chez RADIOSPARE un large choix de multiprises filtrée (anti MIS EFIR machin chose...) avec contrôle de présence de la terre protection parfoudre, je crois aussi qu'il y a un disjonteur thermique réarmable dessus.
Avec en prime une garantie remboursement des apareils branchés dessus si ça crame avec la foudre.
Model 4 prise environs 250 francs.
Et plus aucuns soucis depuis.
Fait un saut saut sur leur site.
CONRAD aussi doit en proposer
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
Merci . Le problème avec ce genre de condensateurs est qu'ils sont destinés à supprimer les parasites, certes, mais à la source (frigo, aspirateur, etc...) et n'aura peu ou pas d'influence s'il est branché en amont de l'install.
De plus, j'ai constaté aussi ce phénomène sur mon ampli principal quand j'allume mon autre ampli (branché sur la même install).
La solution est donc un filtre secteur pour chaque élément sensible aux perturbations du secteur.
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
chris.coustal a écrit:Salut j'ai eu le même PB avec en plus un parasite de l'alim à découpage de mon PC et le démarage de néons qui parasitaient mon instal HIFI.
J'ai aussi testé ce genre de prise. C'est très peu efficace pour les appareils sensibles
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Ben écoute je sais pas pour les autres mais la mienne je l'ai testé avec pas mal de matos qui était sensible (chez moi en tout cas) et ça marche sans soucis.
Notament les ampli y était senssible, un home cinéma Yamaha, un Pioneer.
un à lampe Cayin 500 et ça fonctionne.
Enfin chez moi et avec mes PB à moi chez les autres je sais pas mais pour 250f le risque est pas bien grand et au pire ça restera un para-foudre.
Chris
Chris
- chris.c
Le problème est que mon ampli est aussi sensible aux perturbations créées par les autres appareils branchés sur la même multiprise. Donc, acheter une multiprise à 250F ne me servira à rien sauf si je banche juste mon ampli dessus.Mais cela fait trop cher .
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Ah effectivement c'est chiant.
Mais ton ampli n'aurai pas un PB ou une panne légère, ça me semble bizzard.
Sinon dans ce genre de multiprise il existe surement des modèles avec filtrage individuel par prise, je m'avance un peu mais je pense que ça existe.
Sinon c'est quoi comme ampli ?
- chris.c
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
