63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Balin, FabBrov, gilmour, lolo05, lotofoof46, mortyre, Noisfra, Olivier D, spirous76, tovarich007, vfr2002, Yeppi et 213 invités
Toutes les enceintes HiFi
Nautilus802 à moins de 6000 EUR la paire : ça vaut le coup ?
Pour être franc, j'avais essayé mais dans de très mauvaises conditions, très rapidement, et on ne peut pas parler de véritable essai.
Et toi?
amitiés jma
Et toi?
amitiés jma
- jmajma
- Inscription Forum: 28 Nov 2003 16:59
jmajma a écrit:Pour être franc, j'avais essayé mais dans de très mauvaises conditions, très rapidement, et on ne peut pas parler de véritable essai.
Et toi?
amitiés jma
je possède bien un Mc mais pas de 802...
sur mes BW704 c'était meilleur en 8 Ohm mais sur les Tannoy c'est meilleur en 4 et de loin...
essayes... cela pourrait être une bonne surprise.
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Ok tout à l'heure
a+
a+
- jmajma
jmajma a écrit:salut ghost,
branchement xlr left vers l'entrée R/mono du 1er et xlr right vers l'entrée R/mono du second, avec la même longueur de cable. Pourquoi ?
mais je suis revenu en amplification normale puisque je vends un des deux.
salut
a+
tu utilises donc tes amplis en mono soit en bridgé. tu dois les utiliser en stéréo en bi-amplification pour y gagner car un ampli bridgé joue moins bien.comme tu ne sauras pas doubler le cable XLR a la sortie du pre-ampli.utilise des cables non balancé, place deux Y aux sorties du pre ampli et utilise deux cables non balancé en stéréo.ainsi tu utilises le premier ampli en stéréo pour les bass des b&w et l'autre ampli en stéréo pour le médium aigu.tu ne devrais pas avoir de différence de gain et le résultat sera terrible car tu n'auras plus d'effet de pompage.le grave sera isolé du medium et de l'aigu.Il faut que tu essayes.
Concernant le 4 ohms, jai également vu ce test sur un site.l'américain voulait utiliser le max de puissance de l'ampli pour augmenter le niveau du grave.D'après mes infos sur des enceintes 8 ohms comme la 802 faut rester en 8 ohms. mais avec le mac, l'essai peut donner de bon résultat.faut voir, non entendre...
- ghost on live
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 16:56
Il y a moyen de faire un Y avec des XLR pour sortir du C41 vers les 4 entrées des deux MC352.
Alors le niveau sera identique pour chaques voies.
jmajma sera un homme heureux après cela.
- Mr Mc Intosh - THX
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 20:46
Je vais essayer de me procurer ces câbles en Y et tester cette config ce week end.
Merci encore.
jma
Merci encore.
jma
- jmajma
jmajma a écrit:Doit on donc considérer les 802 N comme des 4 ohms, au contraire de leurs spécifications?
Je n'ai pas essayé de les brancher sur les sorties 4 ohms du Mac MC352?
jma OUI
cf ce lien : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168698316
+ truc à faire si tu es en bi-câblage sur le lien AudioKarma
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Merci Emile, je viens de m'enregistrer sur audiokarma, et j'y ai d'ailleurs lu un post de JeromeB.
Je pense que tu veux dire brancher les basses sur 4 ohms et les aigues sur 2 ohms ou vice versa selon l'acoustique de la pièce?
Merci pour les conseils.
jma
jma
- jmajma
jmajma a écrit:Merci Emile, je viens de m'enregistrer sur audiokarma, et j'y ai d'ailleurs lu un post de JeromeB.
jma
Je te conseil de choisir la sortie du MC (impédance) identique à l'impédance des éléments que tu vas branchés.
Mesure avec un ohmmètre (a défaut d'impédancemètre).
La mesure à l'ohmmètre : exemple 5,3 Ohm faire X 1.5 = 8 Ohm
Attention toujour respecter l'impédance de sortie d'un Mc, si non à quoi sert l'usage d'un transfo de sortie. (La stabilité est obtenue que si l'impédance de l'enceinte est identique ou rapprochante de l'impédance du transfo).
jmajma a écrit:Je pense que tu veux dire brancher les basses sur 4 ohms et les aigues sur 2 ohms ou vice versa selon l'acoustique de la pièce?
Je pense qu'il est mieux de demander directement sur AudioKharma (j'adore ce nom !)
Ron-C te donnera toutes les infos
En tous cas, il a testé plus de config que nous tous réunis
Mais ce truc, que j'ai appris, m'épate toujours ! et 100% expérimentation, du vécu quoi !
Mr THX a écrit:Attention toujour respecter l'impédance de sortie d'un Mc, si non à quoi sert l'usage d'un transfo de sortie. (La stabilité est obtenue que si l'impédance de l'enceinte est identique ou rapprochante de l'impédance du transfo).
oui et non
cf le test de Stereophile sur la puissance dispo selon la charge et le bornier du Mc501
Qd la charge est "inférieure à celle du bornier" ,
L'ampli délivre moins de puissance il chauffe et les sécutités se mettent en place
entre guillemets car un HP ça va de 2 à 40ohm ....
La région la plus punitive est genre plate à 3 ohm à partir de 80-100Hz genre Thiel, Ohm, ... et maintenant B&W
Mais ça peut arranger les pb de résonances dans une pièce : c'est ce que je fais en branchant mes Tannoy sur 8 ohm
On a une impression de basses plus sèches : normal moins de W et on excite pas les bosses
Qd il y a adéquation, comme tu le dis, on a le max de puissance délivrée, toujours dans une bande de freq déterminée :
cf impédance d'une 800
c'est entre 60 et 800Hz que ça fait mal
Celle d'une Thiel CS6 ... beaucoup plus exigeante .... les plus belles courbes pour moi
L'idéal une pure charge résistive pratiquement ... bon ... à 50-60Hz ça tue !
Là un transfo derrière 40W de puissance n'y changera rien
Le transfo n'est pas la panacée mais une solution brillante
et à remettre dans un contexte historique où le tube faisait loi qd le totor était un nouveau-né
- Emile
Merci Emile, même si la 2ème citation n'est pas de moi mais de THX, je crois que comme d'habitude je vais m'en remettre à mes oreilles.
J'ai aussi vu tes post sur Audiokharma, mais je ne maîtrise pas aussi bien que toi l'anglais.
Est-ce-que la courbe d'impédance de la 802 N est comme celle de la 800?
- jmajma
Salut jma
Je corrige l'erreur de citation
cf NRDS 267 d'Octobre 2002, la 802N fait 4.3ohm ... bien plate la courbe ! similaire à la 800 avec les trois bosses
Envoie-moi un mail (bouton là dessous et je t'envoie le scan
Emile
Emile
- Emile
salut et merci émile
- jmajma
salut jmajma
tu as essayé la bi-amplification.
- ghost on live
Salut ghost,
oui, cet après-midi avec 2 câbles en Y, un des 2 Mc pour les basses et l'autre sur les medium/aigues, mais malheureusement je pense que cela n'a pas corrigé mon problème de différence de gain: en effet, selon quel ampli et quelle connexion, soit un secteur grave trop envahissant, soit au contraire un secteur medium/aigu trop en avant évidemment.
J'en ai d'ailleurs parlé en MP avec emile qui m'a donné d'excellents conseils qu'il faut que j'essaie de mettre en oeuvre.
ceci dit, sur d'autres critères il m'a semblé noter quand même une amélioration: était-ce dû au bicâblage ainsi mis en oeuvre?
Je suis un peu déçu et j'ai recâblé comme avant, avec un seul mac et c'est de nouveau tiptop.
Décidément, le MC352 est réellement très cohérent avec les BW 802 N.Et elles valent vraiment le coup (ou le coût) à moins de 6000 euros).
amitiés jma
amitiés jma
- jmajma
63 messages
