Salut à tous, je cherche à me procurer un bon ampli HC.
Que pensez vous de l'association YAMAHA RX-V450 et système infinity alpha 50, 10, center ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cparfait, jeanluc90, methodman, polyarnyy, Salvador Hard-on, st5ked, whitekush et 177 invités
Un ampli HC pour mes Alpha 50...
- jbvers
- Inscription Forum: 20 Mar 2005 17:38
bonsoir
un yam rvx450 est bien trop faible
j'ai cotoyé pendant de longs mois les alpha 50 et elles ont un potentiel que peu exploitent car elles sont trop souvent sous alimentées
dans mon cas elles ont tournées dans un premier temps avec un AVR7000 harman kardon et c'etait tres bien puis celui-ci a ete remplace par un signature 1.0 +bloc signature 1.5 et la les alpha ont révélées leur qualite ultime
pour resumer elles demandent beaucoup de courant donc un integre avec une tres bonne et grosse alimentation
le mariage avec du yam est des meilleurs mais il te faut monter et c'est un minimum au RVX1400/1500 pour avoir un resultat des plus probants
A+ et bon choix
A+ et bon choix
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
+1, le 450 ca irait bien pour les alphas 20, mais c'est tout, je te confirme que le 1400/1500 donne de trés bon résultat avec les alphas, plus gros ca serait encore mieux mais deja la ca dépote bien comme il faut.
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
Que pensez vous de la marque Onkyo ? je prend bien évidement note de vos suggestions mais pour l'instant les alphas 50 sont driver sur un ampli stéréo Onkyo A8027, je ne connais pas la puissance de l'ampli, je l'ai acheté d'occaz sur la bonne fois de quelqu'un et je n'ai pas été déçu du résultat mais c'est mon avis et je n'ai entendu que cet ampli et rien d'autre.
- jbvers
ONKYO TXSR 501ES
Pour alphas 50, 10, centre
Décodeur(s) intégré(s) : Dolby Digital, DTS, DPL2
Evolutif par décodeur externe
Puissance : 6 x 80 Watts / 6 Ohms 6 entrées audio, 4 entrées vidéo, 4 entrées S-vidéo
2 sorties S-vidéo
1 entrées AV en façade
1 opt, 2 coax entrées numériques
1 sorties numériques
Convertisseur N/A
Bande passante : 20 Hz 100kHz
9 et un mode direct programmes DSP
Deux paires de principales
Télécommande
Tuner : 30 stations mémorisables
24 bits/96 kHz
Dimensions (lxhxp) : 43.5 cm x 15.0 cm x 37.6 cm
Poids : 12.7 kg
2 sorties S-vidéo
Convertisseur N/A
Télécommande
24 bits/96 kHz
Poids : 12.7 kg
- jbvers
Et un HK 5500 + infinity alpha 50, correct ?
Autre question, les HK 5500 c'est un système 6.1 ou plutôt un 5.1 évolutif ?
à la base c'est un 5.1 ou 6.1 ?
JB
JB
- jbvers
Bonjour jbvers,
J'ai pu essayer un YAMAHA RXV440 sur mes Alpha 40, ça a ete la pire association que j'ai pu faire (aussi bien pour de la HiFi que du HC)
Teuf
Teuf
- T.E.U.F
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 11:26
Pour tout vous dire, je m'oriente de plus en plus vers un HK 7500 ...
- jbvers
8 messages
