Je recherche des infos sur le remplacent du Yamaha dsp-az9, si bien sur il existe!
Pour info, sur le site www.avland.co.uk, il y a des informations sur le nouveau Yamaha
Rxv-4600. Bonne visite!
Merci à vous tous et bonne soirée. [/b]
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Arsenic, cedric88, cherry2809, dragornard, Edis, EDU, Google [Bot], JDB, Jeyaan, Luc021, sergeh, yardbird, zeh et 448 invités
Recherche infos sur le remplacent du dsp-az9
- anseroul
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 22:24
S@lut !
Attention, les ref du matos aux USA n'est pas toujours la même que chez nous !
Ils ont peut-être piqué l'info directement des USA ?
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Là il y a le RXV4600 :
THX Select 2 certified
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
i.link digital input for DVD-Audio & SACD
YPAO Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer
Dolby Digital EX & Pro Logic IIx
DTS 96/24 Bit, DTS-ES Discrete and DTS Neo:6 Processing
7 Channel High Power Amplifier Configuration
Wide Frequency Range For DVD-Audio
DSP Surround Headphone Output (Silent Cinema DSP)
192kHz/24 Bit Digital to Analogue Converters
5 Optical, 3 Coaxial Digital Inputs with 2 optical outputs
Front AV input with optical in behind hidden panel
Quad Field Cinema DSP mode
5.1 Channel External Decoder Input
Logical On-screen Display with Speaker Test Mode
Pure Direct 2ch Mode
Main L/R, Centre, Rear L/R, Rear Centre L/R
Built in RDS FM/AM Tuner
RS-232 Output
2 12V Triggers and IR Remote jacks
Specifications for the YAMAHA RX V 4600
Power Output RMS (8 Ohms, 20-20,000 Hz) 7x130w (6Ω, 20Hz - 20kHz and 0.02% THD)
Damping Factor ???
Input Sensitivity ???mV/47kohms (Line)
???mV/47kohm (Phono MM)
Frequency Characteristics ???dB (10Hz - 100kHz)
Frequency Range ???
Total Harmonic Distortion ???% (CD line in)
???% (PHONO mm)
S/N ratio (EFFECT OFF): ???dB (CD line in, 250mV)
???dB (5mV and mm)
Power Source U.K. AC 230v/50Hz
Dimensions Width: ???mm
Height: ???mm
Depth: ???mm
Weight ???Kg
Supplied Accessories Remote control
Batteries
http://www.avland.co.uk/yamaha/rxv4600/ ... nellrg.jpg
Je dirais plutôt qu'un remplaçant du Z9, un modèle en dessous, vu qu'il ne fait que 130w.
RS-232 Output
Damping Factor ???
Frequency Range ???
???% (PHONO mm)
???dB (5mV and mm)
Height: ???mm
Depth: ???mm
Weight ???Kg
Batteries
- wario-959
- Inscription Forum: 10 Aoû 2002 7:22
A noter qu'il à 2 entrées i-link !
- wario-959
Moi j'aurai presque l'envie de dire un remplaçant du RX-V2500 avec le i-link et le hdmi
- marcod45
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 16:39
Moi je dirai plutôt le remplaçant de l' AZ2.
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Helas, j'ai bien peur que non. Sur l'AZ2 c'était fromage et dessert (amplis 6 + 2). La; il faut faire un choix. La partie DSP HIFI et YPAO semble moins complète.
Si on pousse le vice et que l'on compare à l'arrière au 2500, mise a part les entrées i-link et HDMI, c'est quasi identique.
J'ai bien peur que pour ceux qui attendent comme moi, un Z9-light style AZ2, ce ne soit pas encore pour cette fois.
- marcod45
ils sont cool c/o yamaha,ils disent de ne pas en parler!!!(remarque ai je le droit d en causer ici ???)
sortie prévue entre juillet et seprembre
environ 2.5 a 3000 € ( environ de chez environ)
le but est de créer une marche (ouille z9) entre le 2500 et et le Z9....
existera gout framboise
- alain elecson KLS
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 0:17
dsp-Z9
tjs pas de remplaçant prévu au DSP-E 800 ?
- COOPERS
- Inscription Forum: 24 Juin 2002 14:42
alain elecson KLS a écrit:ils sont cool c/o yamaha,ils disent de ne pas en parler!!!(remarque ai je le droit d en causer ici ???)
Ben le site AVLand.co.uk, il annonce toujours pleins de trucs en avance… C’est une vraie mine d’or. Et souvent il y a des photos et des prix
Laurent
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
marcod45 a écrit:Helas, j'ai bien peur que non. Sur l'AZ2 c'était fromage et dessert (amplis 6 + 2). La; il faut faire un choix. La partie DSP HIFI et YPAO semble moins complète.
Re bonsoir, Il est vrai qu'en regardant de + prés, l'arriére du 4600 et pratiquement identique au 2500. J'ai moi même le 2500 donc j'ai regardé "assez rapidement je l'avoue" et je constate aussi qu'il s'agira du remplaçant du 2500....... C'est ma prémiére impréssion Attendons sa sortie.......
Tch@o
- LCDavid
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 23:33
11 messages
