Bonjours,
Je veux achetter un ampli chinois sur les 1000€ et je doute entre cets 2 là.
Korsun V8i ou Cayin Ti-88...
Quel est le meilleur chois? (pour les enceintes Aurum Cantus Moon Goddess II)
Si vous connaissez un meilleur ampli pour cet prix je vouz remercierais enormement...
Merci à l'avance...
(From Barcelone)
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35 et 326 invités
salut,
Ce sont deux amplis tres differents. Pour ma part, je partirai plus sur un transistor que sur un ampli a tubes. Pour un budget de 750 euros port et tva compris, tu peux egalement choisir un shengya a10cs qui allie preampli a tubes et ampli a transistors.
- averell
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Merci Averell
Pourquoi sont t'ils si differents?
Le son des tubes du Cayin et très different du Korsun?
Pour cets enceintes j'ai besoin des tubes o des transistors?
Le Shenya c'est pas un niveau au dessous???
Merci à nouveau
Merci à nouveau
- Pinsapo
- Inscription Forum: 28 Mai 2005 14:27
Charme du tube ou efficacité du transistor?
Tu peux driver tes enceintes avec l'un ou l'autre, il faut que tu fasses un choix.
Pour le shengya, effectivement pour moi c'est un intermediaire entre les deux, mais plus présentable que le Korsun.
- averell
Que je tu dire, plus présentable que le Korsun?
Le Korsun n'est pas un bon ampli?
Pour le prix de 750€, tu ne prefererais pas le Pre e finale SHENYA SA-T3 / SPT300?
Tu peux le voir sur http://www.audiocostruzioni.com/ !!!
Ils le comparent aven le Korsun V8 et le Cayin...
- Pinsapo
moins moche a mon gout.
pour l'ensemble pre/amp t3-t300, effectivement, c'est un choix tentant mais tu ne pourras pas t'en procurer, il ne se fabrique plus sur demande de Vincent.
- averell
averell a écrit:salut,
Salut Averell,
je m'intéresse également au Korsun V8i (pour des JMLab Electra 936) .
peux tu me préciser un détail technique stp : les étages d'amplification sont à transistors et la pré-amplification à tubes ? autrement dit : est-ce un apmli hybride?
Que penses tu de l'association que j'envisage? je pense que les 936 ont besoin de "courant".
Aurais tu d'autres suggestions : je cherche un ampli uniquement stéréo pouvant servir d'amplificatuer de puissance (pour une évolution ultérieure avec préampli indépendant)
- zorros
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 11:16
d' apres ce que m' a dis un utilisateur du v8i, bcp de puissance mais un peu sec, il cherchait quelque chose de + moelleux dans le jungson ja88d.
- flegendre
- Inscription Forum: 17 Jan 2003 20:10
zorros a écrit:peux tu me préciser un détail technique stp : les étages d'amplification sont à transistors et la pré-amplification à tubes ? autrement dit : est-ce un apmli hybride?
oui, c'est un ampli hybride dans ce cas. Je ne connais pas les 936, mais ce sont deja de beazux amplis ici, ca m'etonnerait qu'ils ne les fassent pas fonctionner correctement.
l'ampli classic 6.6 a cette fonction de servir d'ampli de puissance egalement
- averell
flegendre a écrit:d' apres ce que m' a dis un utilisateur du v8i, bcp de puissance mais un peu sec, il cherchait quelque chose de + moelleux dans le jungson ja88d.
Mais le Jungson semble moins puissant : que peut apporter la classe A avec 2x80W ?
les Electra demandent beaucoup de courant visiblement et je suis perdu dans cette jungle...
Le classic 6.6 est 2x20W en classe A et 2x160W / 8ohm . Comment faire la comparaison entre ces modèles en termes d'alimentation, pour une enceinte donnée ?????
- zorros
Le Korsun V8i il a vraiment l'air mastoc, ce n'est pas un hybride mais un pur transistor:
esthétiquement, on aime ou on aime pas, pas grand chose à dire de ce côté là ...
il ne manque rien je pense ....
en tout cas, ça a l'air d'être costaud ...
le transfo doit faire son poids ...
Les caractéristiques:
Preamplifier-section
Input Impedance 47KΩ/1000PF
Voltage Gain 14.5dB 0.5dB
Frequency 5Hz-20KHz 0.5dB
S/N 100dB
Maximum Input Voltage 12Vrms (THD 0. 1%)
Distortion 0.03% (10Hz-20KHz, 1. 5V)
Amp-section
Input Impedance 100KΩ/700PF
Voltage Gain 29.8dB±0.3dB (1KHz)
Output Power 2×250W (8Ω) 2×500W (4Ω)
Frequency 5Hz-20KHz ±1dB
Distortion 0.2%(20-20KHz, 250W 8Ω)
S/N 116dB
Others
Power Supply 1500W(MAX)
Remote Control Yes
Size 434mm(W)×220mm(H)×530mm(D)
Net Weight 36Kg
Reste plus qu'à l'écouter Si des posesseurs peuvent donner leurs impressions ?
S/N 100dB
Amp-section
S/N 116dB
Others
Remote Control Yes
Net Weight 36Kg
- nicolik
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:01
Et au hasard des recherches sur le web, certains s'amusent à le comparer au Red Rose Music Affirmation ...
c'est vrai qu'il y a un air de famille ... puis les caractéristiques sont très proches:
http://www.redrosemusic.com/literature/affirmation.pdf
y'a juste le prix qui est très très différent, 7000$ contre 1000$
- nicolik
nicolik a écrit:Et au hasard des recherches sur le web, certains s'amusent à le comparer au Red Rose Music Affirmation ...
Euh... dans la série de qui se moque-t-on aux USA
jetez un coup d'oeil sur ceci
http://redrosemusic.com/m1.shtml
et ensuite sur celà :
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/amp ... rsunD9.htm
je vois 2 différences fondamentales:
1°/5000$ pour le premier , et ... considérablement moins pour le 2ème
2°/le marquage sur la façade : "prestigieux cher pour riches qui ne surfent pas" pour le 1er ;
"totalement inconnu" pour le 2ème
alors, faut-il hésiter??????????????
- zorros
c'est peut être les chinois qui ont copié les ricains, pas forcément le contraire ...
enfin, on sait jamais
- nicolik
sérieux
la définition technique est strictement la même .
seul le badgeage diffère , ce qui est fréquent dans l'industrie en règle générale.
pour ceux qui s'intéressent à la chose économique , vous savez bien que le prix de vente d'un produit sur le marché local ... disons asiatique... n'a rien àv voir avec les prix pratiqué en europe : il y a les coûts de transport , des gestion, la pub , les marges ....
- zorros
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
